Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Jan 2009
    Predefinito scambio sul posto con 100kW
    Salve, scusate la domanda... forse un pò banale: volevo una conferma.
    Posso installare 100kW a terra in scambio sul posto? (ed in tal modo risultare piccolo impianto ai sensi dell'art.3 comma u)
    Considerando, però, che l'autoconsumo sarà al massimo di 3kW.
    Grazie per l'info
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Fino a 200kw si può fare SSP , per ora non c'è limite all'autoconsumo. Sopra i 20kw bisogna fare officina elettrica e pagare le accise,
    se l'autoconsumo supera il 70% o 75% (non ricordo bene c'è uno sconto sulle accise (almeno in Friuli) , sopra i 20kw bisogna avere partita iva ..
    Sep 2008
    un consumo di 3 kw sono a fine anno 26 Mwh di energia consumata..non è trascurabile.
    Se invece hai sbagliato unita di misura..rifletti bene prima di fare un impianto da 100 kw..che non è uno scherzo per principianti..marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Jan 2009
    Come? ho detto un utenza da 3kW (il minimo sindacale)... magari metto 2 faretti e un sistema di sorveglianza... avrò al max 4000kWh di consumo all'anno. Dal momento che il committente non vorrebbe entrare nella lista dei grandi impianti voleva optare per lo ssp. si può fare?
    May 2010
    Latina
    Ma perchè tutti cercano il modo per aggirare le leggi?
    Scusatemi lo sfogo, ma gli "impianti di produzione" a me non son mai piaciuti, ed è probabilmente proprio a causa di questi che ora ci ritroviamo con normative sempre più rigide e tanti, troppi paletti tra le ruote
    Jan 2009
    ma perchè aggirare?? non capisco lo sfogo. L'impianto fotovoltaico è ovviamente un investimento: il committente chiede e io mi documento e rispondo. Chiedevo solo se esistono leggi che vietano questo tipo di connessione alla rete: l'enel mi ha detto di no... adesso sto aspettando anche la risposta dell'AEEG. Se qualcuno di voi ci è già capitato magari riesce a fornirmi questa info... credo che il forum serva anche a questo.
    Feb 2007
    Florence
    Concordo con Riccardo , come ho scritto nella'ltra discussione , come fate a fare un SSP da 100kw allacciandovi su un POD di un abitazione e caso mai far credere che sia al servizio dell'abitazione ....
    Stesso identico argomento della discussione sulle eccedenze......
    Sep 2008
    Se capisco quì non si vuole certo farlo pasasre per "domestico" ma solo evitare il registro..io penso che gestendolo come imprenditore con 2 contatori (in SSP cioè e non in RID totale) si possa fare..
    Myung..tu scrivevi:"l'autoconsumo sarà al massimo di 3kW"..forse era corretto scrivere ..3Kwh? per se dici che consumi 3 kw (di potenza), io presumo per ora, per 8 mila e dispari ore /anno..fai i conti..
    Poi siccome ci paghera tutte le tasse, non vi è alcuna elusione fiscale..e l'ggiramento del registro non mi pare configuri alcun reato..marco
    Jan 2009
    Dunque... la situazione è questa: impianto a terra da 100kW (con un minimo di consumo elettrico per illuminazione notturna/videosorveglianza...). Sulla domanda di connessione spunto "nuovo punto di connessione", "ssp","conto energia", "potenza in immissione: 100kW (o 99 e rotti, quello che sia, non ricordo con precisione)", "potenza in prelievo: 3kw (o 3,3kW, insomma il gradino più basso). C'è qualche legge che me lo vieta? mi basta un riferimento normativo. Grazie. ciao
    Jan 2009
    Se vi può interessare mi ha risposto l' AAEG:
    "con riferimento alla Sua richiesta di chiarimento si evidenzia che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
    rinnovabili che possono accedere allo scambio sul posto possono essere di potenza fino a 200 kW. Si evidenzia inoltre che il valore della potenza che si può richiedere in immissione è indipendente dal valore della potenza già disponibile per la connessione.
    Con i migliori saluti.
    Direzione Mercati
    Autorità per l'energia elettrica e il gas"
    grazie a tutti
    Se mi dovesse dire qualcosa l'enel gli stampo questa cosa.
    Nov 2010
    GORGONZOLA(MI)
    Ciao,poi lo hai realizzato??
    Jan 2009
    oddio... quasi non mi ricordo più.
    Dunque sicuramente ne ho realizzati 2 da 40kW e l'enel non ha mi ha fatto storie.
  1. Impianto 100kW: un inverter centrale da 100kW o 10 da 10kW?
    Da ADD77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 43
  2. IVA e scambio sul posto
    Da il vento nel forum Aspetti economici e bancari
  3. SCAMBIO SUL POSTO - cessione dello scambio
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. scambio sul posto
    Da lucone nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 11
  5. scambio sul posto
    Da linogra nel forum Fotovoltaico
