    Dec 2009
    Predefinito Impugnare una A.U. (art. 12 D.Lgs. 387/03)
    Sera a tutti.
    ho una piccola questione di "rifinitura".
    Gli impianti a alimentati a FER ed autorizzati con un procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 (a seguito di conferenza di servizi) sono atti amministrativi e per cui possono essere impugnati entro 60 gg dalla pubblicazione sulla gazzetta come riportato nelle determine autorizzative.
    Sto autorizzando una turbina da 100 kW e questa turbina si pone nelle vicinanze di un grosso parco eolico di cui non so chi sia il proprietario ma immagino una grossa società.
    Io ho rispettato quelle che sono le misure di mitigazione, considerando la distanza di 5/7 diametri di rotore sulla distanza prevalente a quella del vento, ma mi viene il dubbio che una volta iniziati i lavori (e logicamente comprata la turbina) la società che possiede il parco possa in qualche modo accusarmi di far perdere loro kWh elettrici di produzione e quindi bloccare l'installazione e finire in vorticose cause e ricorsi.
    Io immagino che esauriti i 60 giorni previsti della determina dirigenziale scadano anche i termini per presentare i relativi ricorsi da parte di tutti i soggetti potenzialmente "danneggiati" dall'impianto autorizzato.
    Quello che mi fa pensare è che la questione delle distanze, non è stata precisamente analizzata da nessun legislatore lasciando ampi spazi di incertezza.
    Cordiali saluti
    Jun 2009
    Bari
    Io la penso in questo modo:
    chi ha ottenuto prima l'autorizzazione (in ordine temporale) è chi prevale sull'altro.
    Come sei messo nel tuo caso?
    Considera anche il fatto che se l'impianto è un grosso impianto (decime di megawatt) chi realizzerà l'impianto avrà sicuremante le risorse economiche per farti fuori da un punto di vista legale.
    Dec 2009
    Io ho concluso le conferenze di servizio e ho la determina; le loro pale sono lì da 6 anni.Io sn sicuro che sono un pesce piccolo rispetto ad uno squalo ma io rispetto la normativa regionale e nazionale.In secondo luogo immagino che possono opporsi nei 60 giorni e non dopo.Passati i 60 giorni io realizzo tranquillo ??
    Jun 2009
    Bari
    Ah...quindi il parco eolico è già esistente!!
    In effetti dopo la pubblicazione della determina dirigenziale che ti autorizza l'installazione della tua turbina non credo ci possano essere problemi.
    E' difficile consigliarti qualcosa ma io andrei avanti.
    P.S: quanto è alta la tua turbina? quanto lo sono quelle già esistenti?
    Dec 2009
    la mia turbina dovrebbe essere alta 30 metri e le turbine presenti sono alte sui 60 metri (altezza mozzo).
    Ottenuta la determina la società già presente potrebbe impugnare l'atto amministrativo poichè, casomai, ritiene che possano subire dei danni, ad esempio minore produzione elettrica su una macchina.
    Io, nel mio piccolo, rispetto le cosiddette distanze calcolate sul "diametro dei rotori" sia Nazionali che Regionali, e per quanto la società possa essere grande immagino che l'opposizione all'autorizzazione possa avvenire entro i 60 giorni previsti.
    Trascorso tale tempo un'eventuale richiesta di annullamento dell'autorizzazione sarebbe tardivo, voglio sperare.
    Jun 2009
    Bari
    Allora non vedo il motivo per il quale dovrebbero impugnare la tua autorizzazione o farti causa per riduzione della loro produttività (ovviamente il calcolo quando si progetta un impianto eolico/impianto fotovoltaico è fatto sulla media annuale delle ore vento/ore sole).
    Io la vedo come fare causa al padre eterno se un anno c'è meno vento/sole e quindi il nostro impianto produce meno del previsto.
    Io andrei avanti in quanto la tua turbina non dovrebbe influire un granché sulle loro.
