Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 48
    Mar 2011
    Predefinito 2 domande su GSE website e legislazione
    Ciao vorrei farvi due domande :
    1- ho ricevuto, finalmente, la mail del gse dove mi dicevano di iscrivermi al sito. Ho girato la mail al mio installatore e mi ha detto che se ne sarebbe occupato lui. La domanda è: mi servono le credenziali? Se si a cosa potrebbero essermi utili?
    2- mi ha detto l'installatore (e gli ho fatto i complimenti per avermelo detto così in ritardo) che per rientrare nell'incentivo di aprile, sul terrazzo dovrei mettere (dove ci sono gli abbassamenti del muro a livello di fioriere in muratura) delle ringhiere di una altezza pari a quella del muro. Ne sapete nulla a riguardo?
    Sma SB3000-IT + 2,8KW x 10 pannelli.
    inclinazione 30 e orienamento 0
    Jun 2011
    Pordenone
    1- le credenziali ti servono per poter monitorare lo status del tuo impianto: a partire dall'invio della domanda di accesso al Conto Energia e SSP/RID sino ad arrivare alla stipula delle convenzioni e al monitoraggio dei pagamenti.
    Pertanto ti consiglio di farti dare una copia delle credenzaili.
    2-questa cosa non l'ho ben capita incentivo di aprile ????
    Forse si riferisce al grado di integrazione perchè da come l'hai descritto tu rischi di passare alla categoria di impianto non su edificio e quindi di avere una tariffa più bassa.
    Mar 2011
    Ciao scusa non riesco ad esprimermi in maniera tecnica. A maggio è cambiato il tipo di incentivo.
    Nel mio caso sono riusciti ad attivare l'impianto ad aprile (dove l'incentivo era più alto) però mi ha detto l'installatore che se non faccio questa modifica mi tolgono qualche centesimo perché il vecchio incentivo (il mio ) prevedeva l'altezza del muro di almeno tot centimetri. Il mio terrazzo prevede degli abbassamenti dello stesso muro in corrispondenza di fioriere sporgenti in muratura. Faccio un disegnino sperando di riuscire a rendere l'idea.
    L'installatore mi ha detto che devo alzare delle ringhiere (linea rossa) con maglie di massimo 30mm per pareggiare l'altezza del muro
    Jun 2011
    Pordenone
    OK, ora ho capito, se non metti le ringhiere prendi la tariffa di impianto non su edificio perchè l'installazione non rispetta le caratteristiche previste dalla guida al conto energia per impianti su edificio.
    A questo punto ci sono 2 possibilità:
    1- metti le ringhiere e speri che il GSE non ti faccia problemi dato che penso che l'installatore abbia inserito le foto senza ringhiere
    2- non metti le ringhere ti fai pagare i danni dall'installatore per il mancato riconoscimento della tariffa su edificio: ricorda bene che pochi centesimi al kWh alla fine degli anni sono migliaia di euro.
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da INGEGNOSOLAR Visualizza il messaggio
    ecco questo mi preoccupa. Il punto 2 vorrei evitarlo...
    L'installatore mi ha detto queste parole: "io ho dichiarato che vengono rispettate le condizioni (quindi immagino non abbia messo le foto) però tra un paio di anni (danno 1 settimana di preavviso) verranno a fare il controllo quelli del GSE, quindi hai il tempo per mettere delle ringhiere"
    E' vero questo fatto della maglia di 3cm? Quindi non è detto che il gse accetti queste condizioni?
    Mi chiedo: prima mi pagano e poi dopo 2 anni vengono a fare i controlli?
    May 2010
    ricoedati che la balaustra, per essere considerata tale, non deve poter essere attraversata da una sfera di diametro di 10cm in nessun punto...quindi occhio con le ringhiere...
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da mozart Visualizza il messaggio
    quindi non sono 3cm le maglie ma di 10cm massimo? questo sarebbe già più tranquillizzante...una sfera di 10cm è bella grande
    Jun 2011
    Pordenone
    Confermo per essere balaustra non deve essere attraversabile da una sfera di diametro 10 cm, per quanto concerne i controlli: possono farli in qualsiasi momento nei 20 anni di conto energia pertanto prima ti pagano diciamo "sulla fiducia" di quanto hai dichiarato loro e poi se lo ritengono necessario vengnono a fare le verifiche.
    Non oso immaginare che disastro venga fuori se ciò che hai dichiarato non corrisponde al vero, come minimo ti becchi una denuncia e poi penso ti facciano fare una volutra di qunanto ti hanno corrisposto in eccedenza.
    Purtoppo questo è ciò che accade quando ci si affida in buona fede a dei professionisti improvvisati ed in questo settore ce ne sono a migliaia!!!!
    Mar 2011
    hai ragione però ti assicuro che mi sono affidato a professionisti (parliamo di ingegneri che sono nel settore di energie rinnovabili precisamente specializzati nel fotovoltaico) che ho profumatamente pagato
    Comunque vista la considerazione che hai fatto oggi pomeriggio la prima cosa che farò è andare a chiedere preventivi per la ringhiera per farla installare quanto prima.
    Mi sembra strano il fatto dei 3cm...
    May 2010
    Latina
    Si, ma non ho capito una cosa: con le foto caricate sul portale, come hanno fatto?
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da RiccardoLT Visualizza il messaggio
    non te lo so dire...guarda che ci sono solo 2 fioriere eh...mica 100 :P
    sono visibili sul portale le foto? se si magari mi faccio dare i dati e lo vedo?
    Jun 2011
    Pordenone
    Puoi visualizzarle solo se la pratica è già stata valutata, ma viste le tue perplessità penso sia ancora in valutazione.
    Come dice Riccardo bisogna vedere che foto l'installatore ha inviato al GSE perchè a questo punto rischi che non ti riconoscano la tariffa su edificio appunto perchè i moduli sono stati installati senza rispettare le regole tecniche di questo tipo di installazione.
    Fatti dare le foto da questo luminare che ha combinato questo bel pasticcio e postale qui in modo che vediamo se possiamo aiutarti a risolvere l'inghippo.
    Mar 2011
    Allora, ragazzi vengo con delle nuove. Ho fatto mettere le ringhiere in questi 2 giorni (seguendo il vs consiglio)
    L'ingegnere che ha curato la pratica l'ho visto un po' indeciso perché inizialmente mi aveva detto 3cm adesso mi ha detto quanto avevate detto voi 10cm... (ho fatto bene a fidarmi delle vs misure)
    Intanto mi ha dato user e passw del sito gse.
    Mi sono fatto un giretto ma non trovo alcun riferimento a quale incentivo appartengo.
    Dovrei appartenere al 3° conto energia (avendo attivato il tutto entro aprile 2011)
    Siccome ho creduto in questo investimento sia per inquinare e come rendita mi aiutereste a capire come uscirne?
    Lui ha detto che appartengo a quel conto energia perché il gse ha confermato.
    Inoltre devo chiamare io il gse per comunicare quanti kw/h ho prodotto? O passano loro a fare le letture?
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Scusa ma questo fantomatico ing cosa lo paghi a fare? Che almeno si legga le leggi e le regole tecniche e poi ti spieghi che fino a 20kw è l'Enel responsabile dei misuratori etc etc
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da Leo1 Visualizza il messaggio
    hai ragione. ma ci credi che mi fido più di voi?
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da sircov Visualizza il messaggio
    nessuno può darmi qualche info?
    Sep 2007
    se l'impianto è stato connesso dall'Enel in aprile sei nel 3° conto energia!
    Quindi entri nella sezione del 3° CE e poi devi inserire il tuo numero di pratica per accedere alla tua sezione!
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da Benfatto.Raul Visualizza il messaggio
    ciao grazie della tua dritta veramente utilissima per me!
    Allora ho verificato la situazione, il gse ha accettato la mia tariffa incentivante
    Ho trovato però questo quadro dove c'è una croce rossa....che significa? l'altro giorno l'installatore mi ha fatto firmare una carta...può essere che sia quella che manca?
    ora mi chiedo:
    quando inizieranno ad arrivare i soldini? io ho prodotto quasi 2500kwh ed un po' di dindini farebbero piacere.
    quindi io non dovrò comunicare letture e cose simili...giusto? né al gse né all'Enel...
    Sep 2007
    la sezione altri documenti non è obbligatoria, è dedicata solamente ad eventuali integrazioni specifiche.
    Quindi sei a posto! (probabilmente l'installatore ti ha fatto firmare l'accettazione della convenzione GSE per l'ottenimento dell'incentivo)
    Per la tempistica non saprei cosa risponderti...
    Non dovresti comunicare nulla!
    Mar 2011
    ah perfetto. grazie!
    Se qualcuno conosce i tempi è il benvenuto
    dal sito del gse però ho guardato le foto che ha allegato il mio installatore...sinceramente si vede palesemente la balustra più bassa....il gse l'ha accettato uguale!
    ho trovato anche questi dati (che non conoscevo) inclinazione 30 e orienamento 0superficie occupata dall'impianto 20mq
    dimenticavo: ma quei 240 euro (120+120) che ho versato inizialmente...facevano parte dei costi della pratica o in parte mi verranno restituiti?
    Ultima modifica di sircov; 30-09-2011 a 13:33
  21. #21
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao i 240 sono costi Enel e non verranno restituiti. Il pagamento dell'incentivo è bimestrale e parte da quando tu avrai ricevuto copia della convenzione con il GSE firmata dall'ing Montanino. Al 31 agosto hanno pagato dalla data di allaccio Enel fino a giugno 2011, al 31 ottobre pagheranno luglio e agosto e cosi via, se l'Enel non desse per tempo le letture del misuratore il GSE ti dà degli anticipi (come acconti) , quando poi arrivano le letture corrette il GSE farà un conguaglio e se ti ha dato di più al prossimo pagamento te lo decurta se hai avuto di meno , riceverai il giusto
  22. #22
    Mar 2011
    uhm io rientro tra quelli del primo agosto e non ho ricevuto nulla (l'hanno attivato ad aprile)
  23. #23
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Scusa forse non sono stato chiaro il conteggio dei soldi decorre dalla data di allaccio Enel. Ma il bonifico viene effettuato bimestralmente DOPO aver ricevuto la convenzione firmata dall'ing Montanino.Esempio hai ricevuto la copia a fine agosto ... allora riceverai il primo pagamento al 31 ottobre. Domanda quando hai ricevuto la convenzione firmata dall'ing?
  24. #24
    Mar 2011
    Leo1 ti dico sinceramente mi ha dato così tante carte da firmare in periodi diversi che non so quale sia.
    Come riconosco questo documento? magari lo cerco...
  25. #25
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    E' l'ultimo documento da te ricevuto (non lo firmi tu) direttamente dal GSE ma è firmato dall'ing Montanino GSE vicino alla firma c'è la data della firma . Si intitola Convenzione Tariffe Fotovoltaico.
  1. legislazione su PDC
    Da sergiogra nel forum GEOTERMICO
  2. D.I.A. - attuale legislazione.
    Da tbird1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Legislazione Basilicata
    Da cohiba19 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Legislazione Regione Campania
    Da ingdesimone nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Legislazione ambientale gratis
    Da eroyka nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
