Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Oct 2007
    Predefinito Potenziamento impianto FV II° conto energia da fare adesso
    Ho un amico che mi chiede un consiglio. Ha già in esercizio un impianto da novembre 2010 e vorrebbe potenziarlo.
    Secondo voi deve attendere i 2 famosi anni oppure no ?
    C'e' qualcuno che ha esperienza diretta in merito ?
    Oct 2010
    non mi sembra che sia cambiata la normativa.
    Oct 2007
    2 anni per il 2° conto che però non c'e' più..............adesso come si ragiona?
    Oct 2010
    .....come prima........
    Oct 2007
    Esattamente che vuoi dire o misterioso Blux ?
    Oct 2010
    voglio dire che nel DM 05/05/11, che tu da serio professionista conosci perfettamente, trovi scritto:
    i) "potenziamento
    ": è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l);
    Oct 2007
    blux, mi domando se ci possano essere controindicazioni con gli impianti partiti con il 2° conto ed eventualmente potenziati nel 4°........scritti tra le righe....tutto qui.
    C'e' qualcuno che sta facendo un potenziamento ad un impianto del 2° conto con il 4° conto?
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da IngMassimo Visualizza il messaggio
    per una cosa scritta chiara e che non hanno cambiato nei vari conti energia cosa vai cercando tra le righe ....................
    puoi potenziarlo a dicembre 2012, non prima.
    E' grazie a questi ragionamenti che le perizie asseverate dei salva-alcoa valgono carta straccia, che GSE ha stretto i cordoni, che vogliono assurde dichiarazioni dai comuni attestanti la validità del titolo autorizzativo, che vanno a spulciare di tutto e di più ............ ecc. ecc.
    che amarezza................
    Oct 2007
    Ringrazio entrambi per la consulenza però avrei piacere di parlare con qualcuno che ci sta passando per fare alcune domande pratiche.
    Nessuno che stia facendo un potenziamento di un impianto partito con II° conto energia ?
    Grazie a chi vorrà intervenire.
    Sep 2010
    Io mi sto predisponendo a fare un potenziamento di un impianto entrato in esercizio con il secondo C.E.
    In domanda di connessione ENEL occorre stabilire la potenza aggiunta e la potenza totale immessa (esistente + aggiunta) ed allegare alla domanda una relazione attestante le caratteristiche del vecchio impianto. Certamente ENEL installera un secondo contatore che dovrà seguire l'iter UTF qualora ne ricorresse il caso.
    Per il GSE invece ho un dubbio. Infatti l'impianto è da 500kW (Integrato su edificio II C.E.) e lo vogliono potenziare di ulteriori 1MW su edificio (Potenza finale 1,5MW).
    Il call center GSE mi dice che per rientrare nella categoria "Piccolo Impianto" basta che il solo potenziamento non superi 1MW, perchè è solo e soltanto su quello che vado a richiedere l'incentivo.
    Versione paradossalmente meno restrittiva di ciò che pensassi. Infatti io credevo che la taglia per non divenire grande impianto fosse 1MW comprensiva del vecchio e del nuovo.
    Sappiamo inoltre che non c'è da fidarsi troppo del Call Center, ma il mio Committente vuole certezze....
    Avete esperienze in merito?
    Riccardo.
    Nel mio caso la discriminante è decisiva per fare l'intervento o meno.
    Aug 2011
    io ho richiesto un potenziamento per un impianto entrato in esercizio nel 2008 con il secondo CE, il potenziamento ricade nel IV CE. inoltre ho richiesto il potenziamento per un impianto entrato in esercizio nel 2007 con il primo CE, il potenziamento ricade nel III CE. ovviamente per entrambi il GSE non mi ha ancora risposto. tuttavia non penso che ci siano problemi di sorta se l'impianto preesistente è in esercizio da almeno 2 anni
    Nov 2010
    Predefinito per sbrinci
    Il call center ha ragione, se leggi bene al paragrafo 3.8 della guida GSE
    Tali requisiti e regole si applicano a tutti gli impianti di cui ai Titoli II, III e IV del DM 5 maggio 2011 senza
    tener conto di eventuali impianti preesistenti incentivati ai sensi dei precedenti Decreti.
    Mi chiedo invece come ti sarà riconosciuto tale potenziamento se non sono trascorsi due anni dall'entrata in esercizio del pruimo impianto. Se si tratta di due impianti diversi ossia con due contatori di immissione separati e quindi due punti di immissione allora si.
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da analogico Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la risposta.
    Ti confermo che l'impianto è entrato in esercizio da oltre due anni. L'impianto sarà unico con un solo contatore di scambio con la rete. Pertanto sarà a tutti gli effetti un Potenziamento e non una nuova costruzione.
    Nov 2010
    OK. Così è corretto. Trattasi di potenziamento e come ti ho accennato prima, la nuova sezione che rientra nel IV CE non è cumulabile con l'esistente e pertanto sotto il megawatt su edifico è piccol impianto. Installeranno solo du econtatori di produzione. Saluti
  1. Potenziamento impianto fv IV conto energia
    Da superpeppe84 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 22
  2. NO Conto Energia Vendita Diretta energia sul mercato cosa fare
    Da Spaziozero nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 15
  3. Garantire finanziamento FV solo con Conto energia, come fare?
    Da alefiaschi nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  4. Potenziamento di impianto idro - quanta energia incentivata
    Da energiecomuni nel forum IDROELETTRICO
  5. Conto Energia che fare?
    Da contex nel forum Fotovoltaico
