Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jun 2009
    Bari
    Predefinito Registro grandi impianti e cambiamento pannelli/layout
    Ciao a tutti.
    Una domanda:
    il progetto autorizzato iscritto al Registro Grandi Impianti prevede l'utilizzo di moduli Sunpower mentre la società che realizzerà l'impianto vorrebbe utilizzare moduli di marca differente.
    E' possibile farlo?
    Ve lo chiedo in quanto, da quello che ho capito leggendo le varie guide GSE, c'è bisogno di una "conclusione dei lavori asseverata" firmata da un tecnico che attesti la corrispondenza tra il progetto autorizzato ed il progetto realizzato.
    Dec 2010
    Se non specificato dal GSE in maniera puntuale a rigor di logica dipende da come l'impianto è iscritto, se è "a progetto" allora la documentazione a corredo della domanda di iscrizione è il progetto "preliminare" o al max "definitivo" quindi a fine lavori bisognerà mandare il progetto "as-built" (con i moduli installati) e la relativa perizia asseverata di conformità.
    Jun 2009
    Bari
    Ovviamente l'impianto di cui parlo è "a progetto".
    Il mio timore è che anche per gli impianti iscritti al Registro Grandi Impianti, anche se a progetto, non si possa modificare nulla in quanto l'impianto "as-built" deve essere identico all'impianto così come esso è rientrato in graduatoria.
    Ultima modifica di sischo; 04-10-2011 a 10:45
    Dec 2010
    Non mi risulta che il progetto "as-built" debba corrispondere esattamente al preliminare-definitivo, bisogna vedere l'asseverazione alla fine lavori/richiesta incentivo se prevede formule relative al progetto presentato in fase di registrazione
    Jun 2009
    Bari
    Generalmente (dal punto di vista autorizzativo) è sempre stato possibile apportare lievi variazioni al progetto ma personalmente credo che con l'entrata in vigore del Registro Grandi Impianti non sia più possibile farlo.
    Guarda qui:
    http://www.gse.it/GSE Informa/Pagine/QUARTCONTENEAPERTREGIGRANDIIMPEMODDAUTILIZZ.aspx
    sul modello denominato perizia asseverata è scritto:
    "ASSEVERA la piena corrispondenza dell'impianto a quanto indicato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di iscrizione al registro, trasmessa al GSE".
    Sottolineo "allegata alla richiesta di iscrizione": mi fa intendere che il progetto preliminare/definitivo così come è stato presentato al GSE deve essere il progetto esecutivo.
    Ultima modifica di sischo; 04-10-2011 a 14:14
    Dec 2010
    E' vero che è scritto in tal modo, ma per un impianto "a progetto" non si deve allegare il progetto esecutivo dell'impianto in quanto si legge a pag. 15 delle regole tecniche del registro:
    6.1 Grandi impianti “a progetto”
    L’Utente delle applicazioni deve inserire i dati anagrafici e tecnici dell’impianto.
    Nel seguito sono elencati i documenti e le informazioni da inviare:
    a) progetto definitivo dell’impianto;
    b) copia del pertinente titolo autorizzativo....
    Questa comunque sarebbe una domanda da porre direttamente al GSE, ad ogni modo è fisiologico che dal progetto definitivo all'as-built qualcosa cambi....
    Jun 2009
    Bari
    Ho già scritto al GSE chiedendo spiegazioni in merito.
    Dec 2010
    Perfetto, posta se hai novità perchè la cosa è interessante.
    Ciao ciao
    Nov 2010
    GORGONZOLA(MI)
    novità a riguardo?
    Jun 2009
    Bari
    Dopo più di 1 mese da parte mia nessuna novità. Non ho ricevuto risposta dal GSE.
  1. Registro grandi impianti
    Da Cronourano nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 326
  2. Pubblicazione Registro Grandi Impianti
    Da sischo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Registro Grandi Impianti GSE
    Da utenteinformato12 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Impianti contigui e iscrizione al registro grandi impiant;
    Da lo ricco costruzioni nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  5. Grandi Impianti - Online le Regole per iscrizione registro
    Da mferrarini nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 80
