Scusate ma per inserire tutti i documenti richiesti si deve per forza avere la data di connessione e quindi inserire tutti gli allegati solo dopo tale data? con la 129 questo si poteva fare..![]()
Direi che sia normale che ti venga richiesta la data di connessione se hai inserito l'impianto allo stato in esercizio.
Grazie per avermelo ricordato! il fatto è che l'impianto non è ancora in esercizio e volevo poter caricare parte degli altri documenti visto i tempi ristretti (15g dalla data di connessione)..
numero 2) si tratta di piccolo impianto e non mi da la possibilità di inserirlo a progetto!!!
Io ho fatto così:
ho preparato tutti i documenti richiesti prima, fatto firmare tutte le istanze al SR a al Progettista: il tutto per completarlo in 12 gg.
Attenzione però:
i 15 gg non sono un termine perentorio. Se si superano i 15 gg, il SR perderà quei giorni di incentivo, non di certo la tariffa incentivante del mese in cui l'impianto è entrato in esercizio quindi non allarmarti più del dovuto.
Grazie Sischo! comunque le istanze al SR le posso far fimare solo dopo aver inserito i dati preliminari compresa la data in esercizio giusto? e caricare tutti i documenti solo dopo! con la 129 potevi caricare già gli altri documenti prima.. per me questa è una gran ca...ta!! specie se si accumulano pratiche con connessione praticamente lo stesso giorno!! Grazie ancora..
Giusto. Allora fatti preparare tutti i documenti del progettista. Se comunque hai il SR sempre disponibile, 15 gg sono sufficienti.
P.S: Io ho iniziato con il IV CE quindi ignoro come era la burocrazia prima![]()
Sempre peggio! Fidati!!![]()
