    Apr 2010
    TAMBRE (BL)
    Predefinito 4° conto energia installazione due impianti ftv unico sr
    Buon pomeriggio colleghi,
    sono a chiedervi un aiuto normativo sulla possibilità di avere due maggiorazioni con un unico SR.
    SOLUZIONE 1:
    Questo SR ha un capannone fatto a L. Sulla parte più lunga smaltisce l'eternit e su quella più corta installa pannelli europei, facendo vendità quindi due POD distinti gli viene riconosciuta la tariffa pari alla somma dei due impianti perchè stesso SR però gli atribuiscono entrambe le maggiorazioni ossia 10% e 5 centesimi. (così dice il call-center).
    SOLUZIONE 2:
    fare impianto multisezione ossia con unico POD. A questo punto chiederei solo i 5 centesimi per l'eternit mentre sull'altro impianto monto pannelli cinesi, in quanto essendo poi alla fine un unico impianto non si possono avere le due maggiorazioni?
    Secondo voi è giusto il mio ragionamento?
    May 2010
    guarda che entrambe le sezioni possono avere le maggiorazioni.
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Apr 2010
    TAMBRE (BL)
    Sicuro?
    Anche se ho un unico POD
    May 2008
    [QUOTE=roberto bortoluzzi;119258961]Buon pomeriggio colleghi,
    SOLUZIONE 1:
    [QUOTE]
    E perchè la tariffa è pari alla somma dei 2 impianti ???????
    Le regole tecniche dicono che se l'immobile dispone di più subalterni (e quindi, potenzialmente, più POD), il cumulo di potenza non vale.
  1. Impianti innovativi Titolo III - 4° Conto Energia
    Da nos85 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Tassazione conto energia su impianti > 20 kWp
    Da mv150rs nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. 1° conto energia e installazione microeolico
    Da sar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Risposte: 12
  5. Conto Energia impianti produz < consumo
    Da nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
