Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    Nov 2009
    Cesena
    Unhappy 5 diverse fotografie ante operam non conformi
    Il GSE mi chiede di integrare quanto segue:
    Per richiedere il premio del 10% sulla tariffa incentivante previsto per impianti installati sulle superfici esterne degli involucri edilizi in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre inviare delle fotografie di dettaglio della copertura effetuate in data antecedente all'intervento di rimozione/smaltimento dell'amianto. Le immagini devono essere caricate sul sitema informatico del GSE nella sezione "Allegati Elettronici".
    Qualcuno ha avuto una simile richiesta di integrazione? Il mio installatore ha fatto una quindicina di foto prima che bonificassero il tetto del capanno agricolo dall'eternit (managgia a me che non mi sono preoccupato di fare alcuna foto in merito ).
    Non riesco a capire che tipo di immagini si dovrebbero inviare. Parlano di dettaglio copertura, le foto sono state fatte alcune dall'interno e altre dall'esterno salendo su una scala per avvicinarsi il più possibile al livello del tetto, mica potevo noleggiare un elicottero per delle foto aeree!?!??!
    "1° impianto FV 5.94kWp, n° 27 moduli IS220 Isofoton, inverter Power-One PV6000. Attivazione 5 Agosto 2010"
    "2° impianto FV 19,74kWp, n° 84 moduli Sanyo HIT 235HDE4, 2 inverter Power-One PVI-10.0.
    Attivazione 24 Maggio 2011"
    May 2010
    ti chiedono semplicemente le foto del tetto in eternit....
    di solito si inviano delle foto dove il tetto si vede nella sua interezza e 1-2 foto dei dettaglia...
    una domanda....non è che prima avete modificato l'inclinazione o l'orientamento delle falde?
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Nov 2009
    Cesena
    la superficie è stata ricoperta con pannelli coibentati senza modificare l'inclinazione, ma il tetto è abbastanza grande e alto e non è stato semplice trovare la posizione giusta per farle.
    Nov 2009
    Cesena
    spero solo che si facciano andare bene le altre foto che il mio installatore sta inviando....giusto perchè non possiedo una macchina del tempo!
    Oct 2010
    Anch'io ho lo stesso problema. Nel mio caso è stato demolito anche l'intero tetto e rifatto diversamente cambiando anche l'inclinazione
    Nov 2009
    Cesena
    Quote Originariamente inviata da nos85 Visualizza il messaggio
    Secondo le linee guida del GSE non rientri nella maggiorazione dell'incentivo.
    Sep 2009
    pordenone
    Quote Originariamente inviata da mozart Visualizza il messaggio
    heheheheheh se il gse chiede le foto ante opera quanche sospetto lo ha(vedi il caso di nos85)[/
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Nov 2009
    Cesena
    Quote Originariamente inviata da Lupin4 Visualizza il messaggio
    se avessi modificato la pendenza o l'orientamento io e il mio installatore non avremmo fatto nemmeno richiesta della maggiorazione.
    Oct 2010
    Scusate ma dove avete letto che non è possibile cambiare la conformazione del tetto?
    Nelle linee guida regole tecniche applicative del 3° conto energia non si parla di aver l'obbligo di mantenere orientamenti o inclinazioni, ma solo di dover smaltire l'eternit dell'intera falda o porzione omogenea di edificio.
    Nel mio caso avevo un tetto con travi ad Y ed eternit gravemente ammalorato, in seguito allo smaltimento è stato rifatto a doppia falda con coppi.
    Ultima modifica di nos85; 16-10-2011 a 11:45
    Oct 2010
    Estratto delle regole tecniche 3° conto energia (del tutto identiche a quelle del 4° conto energia a parte il bonus):
    " Per avere diritto al premio del 10% previsto per impianti ricadenti nella tipologia “su edifici” installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
    - l’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico (e successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto);
    - l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o
    amianto esistente relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si
    intende installare l’impianto fotovoltaico;
    - inviare il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale;
    - inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l’intervento;
    - la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore, o al massimo pari, all’area di eternit e/o
    amianto bonificata, con un margine di tolleranza del 10%. "
    1°ImpiantoFV 2,94 kWp - 28/07/2011 : 12 Sharp mono NUE245(J5) da 245W - Inverter SMA SB 3000TL-20
    2°ImpiantoFV 4,60 kWp - 28/07/2011 : 20 Schott poli SCHOTT POLY 230 da 230W - Inverter SMA SB 5000TL-20
    Apr 2009
    ho avuto 5 pratiche per 3CE con eternit e di tutte e 5 mi hanno richiesto le foto...
    secondo me non riescono a vederle a portale! ....
    anche perchè te le fanno ricaricare nuovamente ma nella sezione classica delle normali foto dell'impianto
    fatto questo sono passate ad "integrate" e poi a "tariffa riconosciuta"
    Nov 2009
    Cesena
    Grazie Kenil per l'informazione, ti chiederei in merito una cosa, hai ricaricato sempre le stesse foto inviate la prima volta?
    Nov 2010
    Anch'io sono alle prese con 3°CE con richiesta maggiorazione per smaltimento eternit. Ho smaltito tutto l'eternit, ho rifatto la copertura con isolpack e non ho modificato ne inclinazione ne orientamento. Mi hanno sospeso la pratica per richiesta integrazione: mancava copia della comunicazione inizio lavori e, appunto, le foto prima dell'intervento. Integrato il tutto, dopo essere passata in "Integrata", la pratica è adesso in stato progetto "Primo Esito " con esito valutazione "Positiva", ed è così da 1 settimana. Che stato è? Vuol dire che hanno riconosciuto la maggiorazione del 10%? Perchè non riconoscono ancora la tariffa?
    Impianto 2,99 KWp - 13 (7+6) Trina Solar TSM-PC05-230 Poly - PowerOne PVI-OutD 3.0 - SolarLog 200 - Orientamento -5° - Tilt 5°
    May 2010
    secondo me il primo esito significa che hai la tariffa su tetto...
    con il secondo esito avrai il 10% per dello smaltimento..
    penso abbiano inasprito i controlli per verificare in qualche modo ( giustamente ) l'anno di costruzione dell'immobile..
    Nov 2009
    Cesena
    e cosa dovrebbe servire sapere l'anno di costruzione?
    May 2010
    se ci sono capannoni costruiti dopo il 1992 su cui viene smaltito l'eternit può veneire il
    dubbio che ci sia una frode poichè da quell'anno è stato vietato...come fa il GSE a sapere che è eternit ecologico anzichè amianto?
    tuttavia è anche vero che nel 1992 i magazzini erano pieni e i rivenditori di materiale edile hanno continuato a venderlo..
    dubito anche che gli edifici autorizzati/ in autorizzazione/ in costruzione abbiamo variato il capitolato per correre a sostituire il tetto
    Nov 2009
    Cesena
    il mio capanno è stato costruito negli anni 70, tuttavia per questo tipo di dubbio mi hanno richiesto di allegare la notifica di smaltimento contenente la categoria di pericolosità effettuata dall'impresa che ha bonificato il tetto.
    Apr 2008
    Centro Italia
    Confermatemi un'opinione, che purtroppo un collega mi sta asserendo il contrario dicendo anche che lo sa perchè già una volta c'è caduto :
    E' esatto che la superficie di amianto rimossa debba essere superiore o uguale a quella dell'impianto,
    e che il 10% di tolleranza sta a dire che al massimo l'impianto può sbordare del 10% rispetto all'amianto tolto ????????????????????
    Nel caso ad esempio di doppi falda, posso smaltire l'amianto su entrambi i lati e ricorpire di Fv solo un lato (magari un pochino del secondo ) ??????
    esempi:
    1 - Amianto 1000 m2 - FV 500 m2 ---> SI
    2 - Amianto 1000 m2 - FV 2000 m2 ---> NO
    3 - Amianto 1000 m2 - FV 1000 m2 ---> SI
    4 - Amianto 1000 m2 - FV 1100 m2 ---> SI (siamo al limte del 10% di tolleranza).
    Mar 2009
    Anche a me hanno chiesto le foto ante operam per un impianto 3 c.e. , sono stata fortunata perchè il valutatore mi ha chiamata e ho potuto inviargli le foto subito ( il gg dopo la tariffa era riconosciuta) e mi ha dato una "soffiata". Hanno problemi col funzionamento del portale 3 C.E. e tutte le richieste di premio per lo smaltimento eternit dovranno essere integrate con le foto ante operam perchè son andate perse... io ho altri 2 impianti con le stesse caratteristiche e mi sa che mi chiameranno o mi manderanno una racc A/R presto per chiedermi le foto ( i 120gg sono ormai al termine )
  1. ASSEVERAZIONE SALVA ALCOA... perchè non conformi???????
    Da andrewpicc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. [fotografie] Mini hydro comune di Turbigo
    Da FabrizioCo nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  3. Perchè non proporre di tornare indietro allo ssp ante 01/01/2009?
    Da mernin78 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 16
  4. fotografie da satellite per orientamento
    Da massimo p nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. Rotore ad ante battenti
    Da Valerio78 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 2
