Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Scambio sul posto
    Jun 2009
    Predefinito Scambio sul posto
    Ciao, ho un impianto da 3 Kw (2.99) entrato in funzione a dicembre 2009, vorrei sapere se a questo si applica il conto energia vigente al momento dell'entrata in servizio (2009) oppure se quelli seguenti sono validi retroattivamente. Chiedo questo perchè ho chiamato il GSE per avere indicazioni sulla renumerazione dell'energia immessa e due operatori mi hanno dato due risposte diverse.
    Impianto da 2,99 KWp coord Lat 45° Lon 7°
    Inclinazione 30°
    Nr. 13 moduli Atersa 230w
    Power One mod. Aurora PVI 3000-OUTD-IT
    Aug 2010
    San Donà di Piave (Venezia)
    Scusami ma stai facendo un pò di confusione, parli di SSP e poi chiedi del Cnto Energia, cosa diversa dal SSP. La remunerazione dell'energia immessa riguarda lo SSP e ti viene remunerata con due acconti annuali e saldo all'anno successivo. guarda qui:
    [h=2]Nuove regole acconti SSP dal 2011[/h]
    _____________________________
    Il mio impianto totalmente integrato da 2,88Kw in funzione dal 16.08.2010:
    zona San Donà di Piave (VE); 12 pannelli Sanyo HIT240HDE4;
    Inverter SMA Sunny Boy 3000TL; Orientamento 2° sud;Tilt. 25°;
    Rendimento annuo 2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88 = 1397
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviata da frlfnc Visualizza il messaggio
    @frlfnc
    Ciao. Potresti dirmi le date in cui vengono pagati di solito gli acconti e il saldo finale dell'anno dopo?
    Grazie.
    Aug 2010
    Ti dico le date del mio impianto: 1° acconto 22.06.2011 -- 2° acconto 21.10.2011 (in pagamento), il conguaglio finale dovrebbe avvenire il 22.06.2012 assieme al 1° acconto 2012.
    Mar 2011
    Grazie frlfnc.
    Provo a vedere se sono uguali alle mie, ma mi sembra di ricordarne 2 di date ed erano primi di maggio e fine agosto scorsi...ma mi sbaglierò di sicuro.
    Ciao.
    Jun 2009
    Hai ragione, ho scritto una cosa inesatta, volevo dire se le CONVENZIONI successive a quella della data di entrata in esercizio di un impianto si applicano anche retroattivamente o meno. Quindi per fare il tuo esempio le nuove rgole acconti SSP dal 2011 si applicano per tutti gli impianti entrati in esercizio nel 2011 oppure anche per quelli precedenti ?
    Inoltre , ed è questa la domanda di fondo, non capisco il meccanismo con il quale mi è stato saldato l'anno 2010 per quanto riguarda SSP, ho chiamato il GSE ma due operatori mi hanno dato due risposte totalmente diverse.
    Inclinazione 30°
    Aug 2010
    Le regole dell SSP possono cambiare di anno in anno, non c'è una convenzione ventennale come per il CE, pertanto quando cambiano cambiano per tutti. ciao
    Jun 2009
    Predefinito SSP
    Ciao e grazie per la risposta, a questo punto però vorrei avere una conferma riguardo alla scelta da fare sul portale del GSE, nella parte in cui si decide se avere o meno la liquidazione delle eccedenze in quanto , ripeto questo è il primo anno, non mi tornano i conti e quanto dettomi dal call center ha solamente aumentato i dubbi.
    Dunque , ,per farla breve e semplice, nel corso del 2010 ho prelevato circa 1500 kw e ne ho immessi circa 2500, nell'insieme mi dovrebbero aver saldato1500 kw tra acconti e saldo.
    Ora la parte restante (2500-1500) che prima consituiva una sorta di credito (con durata max 3 anni, poi è stato tolto il limite dei 3 anni) dove va a finire, dove si controlla ?
    Inclinazione 30°
    Mar 2009
    Salve,
    ho un'impianto di 4,41 kwp in regime di scambio. Nell'anno 2010 ho accumulato 1600 kwh di eccedenze che ho portato in accredito nell'anno in corso. Nonostante questo, non trovo nessun documento (del portale scambio sul posto) che attesti questa mia eccedenza. Come posso verificarlo? Grazie
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviata da spazzolo86 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Ciao è esattamente la mia situazione, ho una eccedenza di circa 1000 Kw e non so dove sia registrata e come verificarla.
    Inclinazione 30°
    Mar 2011
    Ciao a tutti,qualche giorno fà ho firmato la convenzione del GSE andando sul sito ho notato che il mio istallatore non aveva fatto richiesta del SSP,ho chiamato il GSE ho parlato con un operatore e mi ha seguito cortesemente ha richiederla online,poi parlando mi ha detto che avendola richiesta ora tutti i KW immessi fino ad ora li ho persi,ma è possibile sono stato allacciato il 10/03/2011 sarà vero che dite è già successo ad altri!
    impianto parzialmente integrato kwp 3,85 16 pannelli mono eclipse sol 240
    inverter solar king 4000 attivo 10/03/11
    44.030602 nord 10.509045 est (lucca) azimut 194° sud ovest 20° tilt
    http://www.rendimento-solare.eu/it/g...297/15140.html
    http://home.solarlog-web.it/2696.html
    Dec 2008
    Ciao, ti hanno detto un'inesattezza.
    Il mio impianto è attivo dal 19/04/2011. Ho stipulato la convenzione SPP da portale il 01/10/2011. Spedito i documenti mi è stata attivata il 07/10/2011. Nella mia copia personale firmata digitalmente dal GSE è riportato quanto segue:
    Articolo 11
    Decorrenza e durata della Convenzione
    La presente Convenzione ha decorrenza dal 19/04/2011, avrà scadenza il 31/12/2011
    La Convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto al successivoarticolo 12 e/o salvo...... etc.
    Ragion per cui......
    Mar 2010
    Romagna
    Anche a me un operatore call-center ha detto che se non si fa subito la convenzione SSP tutta l'eccedenza prodotta nel frattempo va persa. Allora perchè scrivono quella decorrenza? E come è possibile che, per un ritardo che può essere causato da una svista, ma anche dagli innumerevoli problemi del portale (faccio notare he la massima parte del tempo e delle energie di chi cura le pratiche GSE è assorbito dalle richieste di incentivo, specialmente da quando il tempo è stato ridotto a 15 gg), dicevo come è possibile che qualcuno possa appropriarsi dell'eccedenza e tenersela senza dare nulla in cambio? Spero che qualcuno possa rispondermi, grazie.
    Dec 2008
    A primo esame di tutti i regolamenti che disciplinano l'SPP, non esiste un termine entro il quale presentare l'istanza di convenzione. Personalmente non mi fido degli operatori GSE in quanto su 3 telefonate diverse 3 operatori hanno dato diverse informazioni sulla stessa domanda. Il fatto che, appena esponi il dubbio, ti lasciano in attesa qualche istante è significativo che loro recuperino la risposta da qualche FAQ, altrimenti non si spiega. Alla mia domanda ok ho perso l'eccedenza mi dia gli estremi di quale articolo e/o regolamento disciplina ciò, mi viene risposto: xchè è così !!!!!!!
    A questo punto dubito fortemente della loro preparazione...
    La prova del 9 ???
    Premetto che anche aver perso le eccedenze da aprile a settembre non mi cambia la vita, diverso il discorso avere perso l'incentivo.
    Ho inoltrato richiesta in ritardo. Prima o poi pagheranno ed a quel punto avrò una risposta certa....
    Dec 2008
    Confermo quanto detto sopra. Oggi mi è arrivato la comunicazione del contributo in SPP in pagamento riferito al 1 semestre 2011. Giorni 72, dal 19 aprile al 30 giugno. A conferma che presentando richiesta di SPP in notevole ritardo, quanto immesso non va perso.
    L'unica cosa che non mi torna è che il regolamento SPP prevede:
    entro il 15 dicembre 2011:
    il primo e il secondo contributo in conto scambio in acconto (CSprimosemetre+CSsecondosemetre) per tutte le convenzioni attivate dopo il 1° settembre 2011 ed entro il 1° dicembre 2011.
    Credevo che li notificassero insieme, forse dovrò aspettare qualche gg
    Ultima modifica di elettromical; 17-12-2011 a 13:17
  1. Scambio sul posto
    Da carcap nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  2. SCAMBIO SUL POSTO - cessione dello scambio
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. scambio sul posto
    Da MARGA nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. scambio sul posto
    Da linogra nel forum Fotovoltaico
  5. Scambio sul posto
    Da james3 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
