Idem per me. Le pratiche si sono bloccate con 10 gg di ritardo rispetto alla normale procedura, sempre per "colpa" dei flussi su Gaudì
Ho avuto conferma da un addetto ENEL che la mia pratica è stata inviata a TERNA fine della scorsa settimana e sono in attesa di ricevere l'OK. L'addetto mi diceva che solitamente la conferma giunge nell'arco di 24 ore ma così non è avvenuto. Sapete dirmi mediamente quanto impiega Terna per dare il via libera all'allaccio?
Buongiorno a tutti.
Avrei un quesito: devo potenziare un impianto fotovoltaico da 2 kWp, connesso nel 2008 e che percepisce gli incentivi del secondo conto energia, aggiungendo ora altri 2 kWp.
Devo procedere normalmente ad una domanda di connessione da portale enel?
Credo semplicemente indicando che a quel punto è già connesso un impianto di produzione.
Mi installeranno un nuovo contatore di produzione mentre quello di scambio non verrà toccato?
Il costo è sempre 122 euro?
Mi confermate?
connessione sistema di accumulo su impianto esistente
Buongiorno a tutti,
avrei bisongo di un consiglio dai più esperti riguardo questa situazione.
Impianto da 5,98 kW già installato e connesso da diversi anni (pratica ENEL, GSE, ... tutto ok).
Il cliente ora vuole aggiungere un sistema di accumulo lato post-produzione da 5 kW nominali.
Apro una nuova pratica ENEL sul portale.
Tipo Generazione: Storage
Tipo Fonte: Esclusivamente da fonte rinnovabile
Tipo Fonte Rinnovabile: Rinnovabile
Potenza già disponibile in immissione: 5,98 kW (c'è già installato sullo stesso POD un impianto da 5,98 kW)
Potenza già disponibile in prelievo: 3,3 kW (da bolletta elettrica)
Aumento di potenza nominale dell'impianto di produzione: 5 kW (aumento dovuto all'installazione del sistema di accumulo)
Nuova Potenza richiesta in prelievo (valori ammessi 1,7-3,3-5-6,6-11-16,5 o un valore intero maggiore o uguale a 17) : 3,3 kW (non cambia)
Indicare il Numero delle Sezioni nuove: 1
Indicare il Numero delle Sezioni da modificare: 0
Potenza nominale dell'impianto di produzione: 5 kW
Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione (kW): 5,98 ???????
Il sistema di accumulo NON immette in rete per cui pensavo di indicare come potenza richiesta per la connessione in immissione: 5,98 kW, ovvero la potenza già disponibile in immissione.
Potete indicarmi se la procedura è corretta o meno?
Grazie in anticipo!
Originariamente inviato da Leonardo_G Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
Dalla normativa/regole che conosciamo basta solo trasmettere una variazione di configurazione impianto e compilare l'excel che viene associato alle (vere) nuove pratice di allaccio con accumulo.
Dico male?
PS,
magari hai anche pagato i 122 eu....devi fare domanda per il rimborso.400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
OK,
bisogna verificare che la configurazione dell'accumulo prescelta, tra quelle previste dalla nuova norma degli accumuli, necessiti di un NUOVO misuratore, altrimenti, a mio giudizio, non serve coinvolgerli.
La CEI 0-21 V2 ammette un accumulo in post produzione in AC PRIMA del contatore di produzione, quindi senza dover aggiungere misuratori. par 12.1.1.2 fig 19.2
Puo' immettere in teoria immettere in rete ma con il sensore sullo scambio questo viene impedito, ma questo è normale, se pero' è come il Leonardo che stacca la connessione, la vedo dura applicarlo in un impianto FV connesso e incentivato.
Il punto critico è il GSE se l'impianto è incentivato, bisogna chiarisi sulla configurazione di impianto con loro PRIMA di ENEL.
Se poi serve un secondo misuratore....allora li coinvolgi prima.Ultima modifica di Macimau; 15-07-2015, 09:52.400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
Ciao Macimau, innanzitutto grazie per la risposta!
Sull'impianto è attiva la convenzione GSE di SSP.
Il sistema di accumulo è:
1) monodirezionale (assorbe energia solo dall'impianto di produzione)
2) lato post-produzione
3) installato a monte del contatore dell'energia prodotta
Lo schema è questo:
In base alla Delibera 574/2014/R/EEL, testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione
642/2014/R/eel nel mio caso non c'è bisogno del contatore M3:
In queste condizioni l'ENEL mi ha richiesto una nuova domanda di connessione per aggiungere il sistema di accumulo all'impianto esistente.
Sulla base di queste considerazioni, cosa inseriresti nella domanda di connessione? (vedi il mio primo post di oggi)
Per quanto riguarda il GSE penso sia sufficiente inviare questa dichiarazione:
Dichiarazione Sostitutiva Accumuli rev finale.pdf
Sicuro che c'è solo lo SSP?
SE M2 non serve a nulla (per ora...) io metterei l'accumulo a valle di M2 (tra M2 e Inverter) come previsto dalla CEI 0-21, cambia qualcosa dal punto di vista dell'accumulo? per me no.
Se M3 non serve perchè fare domanda di connessione? Se serve per rifare il Regolamento di Esercizio allora bisogna essere sicuri che non ti chiedano soldi.
Vista la situazione del portale (non racconto le ultime vicissitudini.....) lo eviterei. Puoi fare tutto senza Enel basta aggiornarli su cosa hai fatto...
Prova a sentire un'altra provincia con il numero verde , dai un altro cap puori la tua provincia, selezioni utenza connessa e chiedi dell'operatore, descrivi la 12.1.1.2 e basta.
Secondo me ci provano a incassare 244 euro400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
Domani chiamerò come mi ha consigliato Macimau numero verde ENEL per maggiori delucidazioni.
Nel frattempo vi chiedo qualche indicazione riguardo la procedura da seguire sui tre fronti: ENEL, TERNA, GSE.
Ricordo: impianto già installato da 5,98 kW, ora cliente deve installare accumulo da 5 kW (lato post-produzione, monodirezionale).
1) ENEL
Ho sottomano tutta la documentazione relativa all'allaccio dell'impianto fotovoltaico. L'allaccio è stato fatto nel 2010 e la pratica è stata seguita da una ditta che oggi non esiste più.
Secondo il tecnico ENEL che ho sentito per collegare l'accumulo dovrei fare una nuova domanda di connessione. Al di là se sia giusto o sbagliato (domani spero di saperne di più) chiedevo come dovrei comportarmi nella compilazione della domanda:
-Potenza nominale dell'impianto di produzione: 5 kW (considero l'accumulo come un impianto di generazione di potenza pari alla sua potenza nominale)
- Potenza già disponibile in immissione: 5,98 kW (c'è già installato sullo stesso POD un impianto da 5,98 kW)
- Potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione (kW): inserisco 5,98 kW (la potenza dell'impianto fv) o siccome la domanda è relativa all'accumulo e questo non immette in rete devo inserire 0 kW ?
- Indicare il Numero delle Sezioni nuove: 1 (considero l'accumulo come una nuova sezione?)
- Indicare il Numero delle Sezioni da modificare: 0
2) TERNA
Devo recuperare i dati di accesso a Terna (altro problema) e modificare l'anagrafica, indicando che è presente un sistema di accumulo post-produzione
3) GSE
Devo inviare moduli inizio e fine lavori come previsto da regole tecniche.
E' la procedura corretta secondo voi? grazie.
ENEL Distribuzione 800 085 577
Trovo stranissimo che nel 2010 un impianto non sia incentivato e abbia SOLO SSP.... (a volte i clienti non sanno proprio nulla)
Terna è l'ultimo dei problemi
GSE: inizio ? fine lavori? meglio un chiarimento su cosa fare con il call center, ma dopo avere le idee ben chiare con ENEL.
Nelle modifiche impianto incentivati come i potenziamenti (qui è solo un modifica a pari potenza) è solo necessaria una comunicazione con un modulo specifico che ti danno via mail (GSE).
Ripeto: Enel è il punto critico
PS
pero' non ci hai racconatato che tipo di sistema è..... c'è qualche motivo?400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
Ragazzi una domanda:
Dovremo realizzare un Impianto FV da 6 kW, dove il proprietario chiederà la fornitura in prelievo in Trifase; Vi chiedo: L'impianto da 6kW dovrà avere configurazione per forza trifase? Io credo di No, perchè siamo nei limiti dei 6kW in immissione...Che mi dite?
Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggioRagazzi una domanda:
Dipende dal tipo di utilizzatori dell'utenza, bisogna massimizzare l'autoconsumo.
Bisogna sapere come sono distribuite le fasi e come sono i carichi: se hai una situazione equilibrata > inverter 3Fase
se ha il trifase per una pompa che usa poco e i carichi che consumano sono su 1 fase sola > inverter 1F
Mi è capitato di mettere 2 inverter monofase su trifase e i consumi erano rigidamente su 2 fasi.
Dal punto di vista della vendita è indifferente perchè sei entro i limiti dello squilibrio tra fasi (6 Kw in immissione monofase sono comunque puramente teorici anzi mai realizzabili, dillo all'ENEL se rompono)
Mi è capitato anche di riequilibrare i carichi sulle fasi in modo diverso da quanto fatto dal impinatista iniziale...... occorre capire come vanno i carichi (notte/giorno...ecc)
Tenete conto che la quota di autoconsumo dipende anche dal buon lavoro dell'installatore400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
Originariamente inviato da Macimau Visualizza il messaggioDipende dal tipo di utilizzatori dell'utenza, bisogna massimizzare l'autoconsumo.
se ha il trifase per una pompa che usa poco e i carichi che consumano sono su 1 fase sola > inverter 1F...dal 2006
Confermo Scarda, in base a diverse prove fatte su più contatori Enel, se immetto in rete 4 kW da una fase e prelevo 2 kW per ognuna delle altre due fasi, il contatore rimane fermo sia nel conteggio dei prelievi che delle immissioni. Cioè, prima somma le correnti delle fasi, e poi considera il totale vettoriale.
FOGLIO "1": Nuova connessione/modifica connessione esistente per attivazione di nuovo sistema di accumulo senza impianti di produzione / consumo sottesi al POD
FOGLIO "2": Modifica connessione esistente di sistema di accumulo con impianti di produzione esistente, con/senza unità di consumo sotteso al POD (presentare richiesta come "Adeguamento della connessione esistente")
FOGLIO "3": Nuova connessione/modifica di connessione esistente per attivazione di sistema di accumulo integrato all'impianto di produzione con/senza unità di consumo sottese al POD
