domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • O + allegati li carichi sul portale e li invii anche per posta .
    • Ho provato a connettermi a questo dannato portale, e avete ragione è una schifezza anche se io sarò un pò imbranata si vede che è lento.
      Volevo vedere lo stato della mia domanda, ero convinta infatti che fosse stata fatta on line, poi dopo un pò di registrazioni e iscrizioni (dovendo mandare la famosa raccomandata che non capivo) ho parlato con il mio installatore che mi ha detto che, potendo ancora sino al 30 giugno, ha fatto la procedura tradizionale (tutta cartacea).. sentendo voi dico: meno male !
      Detto questo però non capisco se lo stato della mia domanda deve apparire lo stesso oppure no, nella mia pagina mi compaiono 3 servizi attivi (preciso che io sono cliente EDISON e non più Enel Servizio Elettrico) che sono:
      Enel portale produttori
      Enel portale produttori standard
      Siti Enel
      Oltre però io non riesco ad andare... come si fa a vedere il proprio stato della domanda ? L'installatore ha utilizzato una qualche funzione o password che mi devo far dare ?
      Solare Termico da fine 2009: Sky Power S, 30 tubi sottovuoto, bollitore da 250 l, circolazione naturale.
      Fotovoltaico dal 22/06/2012: 6Kw (Si poly) 25 pannelli Shott Solar da 240 W, inverter Power One 6.0, esposizione sud-est.
      • Ma Gaudì dove si carica?
        io nella fine lavori impianto di produzione vedo soltanto:
        1- Comunicazione fine lavori impianto di produzione (L'allegato è obbligatorio)
        2- Scheda informazione rischi
        3- Autocertificazione Regolamento d'esercizio per impianti BT <= 20 kW
        4- Schema elettrico unifilare impianto di utenza
        5- Schede Apparati di misura
        6- Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione
        Suppongo di caricare:
        1. Documento generato dal portale firmato + CI mandatario;
        2. Allegato H: firmato da Mandatario
        3. Allegato O: firmato da Mandatario che successivamente spedirò, firmato digitalmente dal mandatario, tramite PEC;
        4. Schema elettrico unifilare: timbrato da mandatario;
        5. Schede apparati di misura: NONE;
        6. Dichiarazione di atto notorio del costruttore inverter per adeguatezza ad A70.
        • Per solarondine: no, se la domanda è cartacea non la vedi sul portale produttori, la vedi solo con la registrazione a Myenel
          Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
          • Originariamente inviato da Kenneth Anderson Visualizza il messaggio
            Vai in:
            Gestione Lavori --> Fine Opere Necassarie --> Allegati
            Qui puoi caricare Gaudì.
            Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
            26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
            Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
            • Certo l'ho trovato in fine opere necessarie, però nella fine opere necessarie gaudì è un documento "non necessario".
              Pertanto, per questa pratica già avviata e con la "fine opere necessarie" già comunicata, ora che devo dare la "fine opere impianto di produzione" non ho possibilità di inserirlo altrove...
              • Originariamente inviato da Brebauro Visualizza il messaggio
                Ok ho capito.
                Io però la registrazione a MyEnel in effetti era la prima cosa che avevo fatto ma da li non vedevo niente, vedevo solo l'opzione siti enel e basta come servizi attivi. Dove devo cliccare esattamente per vedere lo stato della mia domanda? Scusate se faccio una domanda stupida.
                Ultima modifica di nll; 02-05-2012, 15:04. Motivo: Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                  ... non ho possibilità di inserirlo altrove...
                  Io manderei un'integrazione alla fine lavori con raccomandata AR oppure fax.
                  • Puoi inserirlo nella sezione comunicazioni, cè una lista di documenti che puoi caricare.
                    • Ma nella sezione "iter autorizzativo"->"fine procedimento" cosa avete comunicato?
                      io ho diversi dubbi: per esempio, in "info" compare: "In base alle Autorizzazioni ottenute quale è il termine ultimo entro il quale deve essere realizzato l'impianto di Produzione?". In caso di SCIA il ternine è tre anni, in caso di lavori di edilizia libera non mi risulta esistano termini.
                      Poi, la domanda "Le autorizzazioni per l'impianto di rete sono state ottenute?" credo si riferisca alla realizzazione di nuove linee di pertinenza del richiedente. In caso di adeguamento connessione esistente non dovrebbe comparire.
                      Infine, in "allegati" compare come obbligatorio il documento "Documentazione relativa alle autorizzazioni dell'impianto di rete". Vale quanto sopra... Chi è che mi sa dare qualche risposta convincente? Nella vecchia modulistica delibera 125 non mi pareva ci fossero queste sfumature.
                      13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
                      Produzione: http://fv.danesi.net
                      • Se non è necessario seguire un iter autorizzativo non devi caricarci niente. Ad esempio se nel preventivo che ti mandano c'è scritto che il lavoro necessario per la connessione è di tipo semplice allora non devi seguire nessun iter autorizzativo.
                        Bisogna invece seguirlo se l'enel deve fare ad esempio dei lavori aggiuntivi come scavi in cui è necessario un autorizzazione comunale. Comunque in ogni caso quando ricevi il preventivo c'è scritto se devi seguire l'iter oppure no
                        • Originariamente inviato da t-mauro Visualizza il messaggio
                          Appunto, se non devo caricarci niente perché me lo mette come obbligatorio? Il fine procedimento iter autorizzativo io l'ho sempre inviato, ma se anche scegliendo "no" alla domanda "Le autorizzazioni per l'impianto di rete sono state ottenute?" considera obbligatorio l'allegato, mi sa che dovrò caricare qualcosa.
                          Infatti è come immaginavo.
                          Come termine ultimo per l'esecuzione dei lavori in base all'autorizzazione ottenuta ho messo il 30 giugno.
                          • Originariamente inviato da danone Visualizza il messaggio
                            Io credo che vada fatto qualcosa....aspetto qualcuno che ha avuto la connessione relativa ad una pratica fatta sul portale o comunque qundo arriverò alla fine lavori, in caso di dubbio, metterò l'iter autorizzativo (comunicazione di inizio lavori - edilizia libera).
                            • l'iter autorizzativo non è obbligatorio
                              Il fatto che compare la finestra non significa che devi caricarci qualcosa
                              invece ci sono ad esempio degli allegati nella fine lavori che non ti mette come obbligatori ma che devi inserire comunque:
                              vedi Autocertificazione Regolamento d'esercizio per impianti BT <= 20 kW; Scheda informazione rischi ecc
                              quindi se la connessione è di tipo semplice lascia perdere la sezione iter autorizzativo
                              io ne ho fatto diverse domande senza compilare niente dell'iter e gli impianti ora sono in esercizio
                                Pefetto....è quello che volevo sapere!
                                • @T-mauro
                                  Scheda informazione dei rischi, ovvero l'allegato H, l'hai firmato come mandatario con rappresentanza oppure l'hai fatto firmare al cliente finale?
                                  Autodichiarazione, regolamento di esercizio, va anche spedito cartaceo o PEC (firmato digitalmente) oltre a caricarlo sul portale. Caso < 20 kW?
                                  • L'allegato H lo deve firmare l'installatore...
                                    • In calce all'allegato H è scritto:
                                      "Per il cliente o terzo/riferimento tecnico nel sito (RIF)"
                                      Dove leggi che debba essere l'installatore a firmare?
                                      Io leggo che può firmare: il cliente, il riferimento tecnico in sito (potrebbe essere anche l'installatore), o terzo.
                                      A mio avviso può firmare anche il mandatario con rappresentanza a questo punto, convenite?
                                      • Giusto!! Hai ragione.
                                          se segui la procedura on line i documenti vanno caricati solo nel portale. Firmi, scannerizzi e alleghi
                                          l'allegato H per quanto mi riguarda lo firma sempre l'installatore (nota 29: É la persona del Cliente per la sicurezza nell’ambiente di lavoro presso il quale il personale Enel deve effettuare la prestazione)
                                          Ultima modifica di nll; 02-05-2012, 15:03. Motivo: Eliminata citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                          • il regolamento d'esercizio con gli allegati richiesti nello stesso, vanno anche spediti per posta
                                            • Originariamente inviato da SIRC06 Visualizza il messaggio
                                              .. vanno anche spediti per posta
                                              Io di questo non sono sicuro, in home ci sono i cosiddetti "DOCUMENTI DA INVIARE IN ORIGINALE" e si parla di impianti superiori ai 20 kW, in MT o in AT. Ma per impianti da 3 kW per esempio cosa bisogna fare?
                                              • per impianti sotto i 20kw in originale devi inviare SOLO Regolamento di accesso al Portale produttori e Modulo di Adesione
                                                tutto il resto lo carichi nel portale
                                                Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 15:53. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                                • Arrivato fax da Enel che cita: "Ricevimento della copia, da Lei sottoscritta e compilata in tutte le parti di Sua competenza, del Regolamento di Esercizio BT che alleghiamo alla presente e che dovrà pervenire in originale all'indirizzo Zona di ..... - Casella Postale 17010 - Via Pindaro, 29 20128 Milano, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale all'indirizzo PEC
                                                  produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it
                                                  • si' hai ragione sugli ultimi preventivi e' scritto cosi': mi sembra una complicazione inutile..... non capisco perche' devo caricarlo sul portale
                                                    e poi spedirlo per posta cartacea o pec firma certificata.
                                                    E'forse un errore sul preventivo? c'e' qualcuno che ha superato questa fase?
                                                    • ripeto io oltre al regolamento del portale non spedisco niente via posta. tutto il resto la carico solo nel portale e non ho mai avuto problemi
                                                      • Ieri ho spedito la mia prima FL impianto di produzione per un 6 kWp ed ho seguito quanto indicato da TMAURO.
                                                        Pertanto ho solo caricato sul portale. Ovvio i cartacei ce li ho qui in ufficio.
                                                        Vediamo se andrà bene o mi chiederanno integrazioni.
                                                        • Io sto facendo il mio 1° fine lavori sul portale Enel adesso.....
                                                          • Fateci sapere come è andata a finire...Sono proprio curioso!
                                                            • Ciao a tutti. vorrei cercare di capire di più circa la fine lavori da fare sul portale. ho letto di altri utenti con i miei stessi dubbi alcune pagine fa. ora la fine lavori implica aver prima inviato i documenti dell'inizio lavori, giusto ? ed ancora prima delle opere necessarie , giusto ? si può fare tutto lo stesso giorno ? prima inviavo solo la fine lavori, per questo non capisco come ci si debba comportare ora grazie
