domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
    Se hai già effettuato la richiesta di connessione come potenziamento di impianto esistente, avrai inserito nella richiesta una nuova sezione aggiuntiva alla prima.
    Se così non è stato, rischi di ricominciare tutto da capo, perchè la pratica si incepperà quando andrai ad effettuare la modifica con validazione sul portale Terna.
    Il consiglio è di chiudere la pratica per avere il contratto RID, indispensabile per il 110. Se poi viene volturato il contatore, allora volturerai anche la pratica RID (anche se il 110 prevede che debba essere un contratto quinquennale, quindi onestamente non so cosa succede se volturi prima dei 5 anni...).
    scusa io sto facendo ora domanda...
    Vuoi Modificare L’Impianto (CENSIMP) Esistente? io ho messo no..
    ho sbagliato? cioe' non l'ho mai fatto un potenziamento di un impianto esistente in TO con il 110...
    Penso che con il 110 debba creare tutto un altro impianto...e l'esistente non toccarlo.. sbaglio?
    • Il codice censimp dell'impianto resta invariato ed aggiungi una nuova sezione. Di fatto quindi modifichi il censimp esistente
      • Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggio
        per cui alla voce Vuoi Modificare L’Impianto (CENSIMP) Esistente? devo mettere si?
        • Questo è un esempio:
Nome:   01.png
Visite: 415
Dimensione: 43.1 KB
Nome:   02.png
Visite: 395
Dimensione: 36.2 KB
          • Per cui su questo punto devo mettere sì..
            ​​​​​​Sandro grazie
            ma sul punto precedente dove scelgo la tariffa in Rid poi non è che mi prenda tutto l'impianto anche la sezione vecchia in rid?
            • Altra domanda da ignorante...
              lo schema unifilare deve contenere anche i dettagli della sezione esistente o posso dettagliare solo la nuova mentre quella esistente la indico come potenza immessa esistente???
              Grazie infinite
              • Dipende da chi controlla la pratica; nel dubbio ti consiglio di dettagliare
                  Grazie Sandro...
                  • Ragazzi vi ringrazio per l'aiuto, soltanto che be' ho bisogno ancora
                    Ho fatto il conto delle sezioni e mi viene una potenza complessiva in immissione di 6.8kw...totali tra vecchio E nuovo, però in monofase!!!! Oltre i 6,6 non potrei andare vista la fornitura da 6...
                    Come la pensate???
                    • Salve, sto mettendo un ftv da 6kw, nella domanda la voce fornitura in prelievo esistente “potenza in prelievo già disponibile” metto quella della bolletta cioè 3kw, invece nella voce nuova potenza in prelievo, metto 6kw che è quella del ftv giusto? Non devo sommarle? E quella originaria del contare non viene toccata giusto?
                      • Originariamente inviato da Gas95 Visualizza il messaggio
                        3,3 e 3,3, in prelievo è sempre quella
                        • Così mi risulta con 2 sezioni...una esistente in ot e una nuova in rid
                          • per un impianto da installare su pertinenza che sarà costruita nei prossimi mesi, posso già iniziare la pratica di connessione? O devo aspettare finché sarà completato l'accatastamento?
                            • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                              Enel ti chiede i dati catastali...se fai iter ordinario anche la mappa 1:2000...
                              oltretutto ha dei tempi per l'emissione del preventivo,l'accettazione, ecc. Ecc. Per cui se sfori sti tempi decade la pratica
                              • Se iter ordinario ti chiede solo i dati del catasto terreni e non quello del catasto fabbricati. Per la planimetria non vedo grandi problemi...
                                • iter ordinario: mappa da catasto terreni e planimetria da progetto ci sono. Sui tempi del completamento non ho certezza, forse Marzo... Non vorrei presentare domanda di connessione "troppo presto". Dopo quanto tempo decade la richiesta non completata? Sul e-distribuzione non sono riuscito a trovare risposta, ma forse non so muovermi bene sul sito.
                                  • Hai 45 giorni per accettare il preventivo e loro 20 gg lavorativi per mandartelo.... Siamo già quasi a marzo solo così.... Poi mi pare hai 6 mesi
                                    • Sandro su terna quando devo andare a registrare il mio impianto? dopo avere accettato il preventivo?..grazie
                                      • allora comincio subito... sono in monofase 3kW (con impianto IV°CE 4.32 kW in SSP) e dovrò passare in trifase 6kW (con secondo impianto 12kW RID). Il passaggio alla trifase devo farlo con procedura preliminare e separata, o farà tutto parte della richiesta di connessione? Grazie... poi per un po' non chiedo più...
                                        • Puoi fare tutto con la richiesta di preventivo
                                          • Salve, se io non ho nessun titolo, ma mi chiedono di fare pratiche Ftv Iter Ordinario o semplificato, posso farle a nome mio per il cliente con il mandato ? Cosa comporta?
                                            • Per farle puoi farle, schemi e regolamento d'esercizio devono essere sottoscritti da un responsabile tecnico o da un professionista
                                              • Siccome li faccio a nome di un impresa, può firmare lei?
                                                  si.. io lavoro in uno studio di progettazione peroì non posso esercitare il timbro...per cui faccio anche come te
                                                  • L’impresa firma come impresa non come tecnico, è uguale?
                                                    • Negli schemi basta timbro e firma dell'impresa, nel regolamento di esercizio timbra e firma il responsabile tecnico dell'impresa (se si tratta di impianti dove non c'è obbligo di progetto da parte di professionista)
                                                      • Faccio solo Iter Ordinario per ecobonus 110%, farò timbrare l’impresa allora, dopo che accetterò il preventivo, quali sono gli altri passaggi? Prima dovro registrare su terna inserendo tutto quello che ho inserito su Enel? Dopo aver inserito terna che faccio? Puoi spiegarmi tutto per favore?
                                                          ...Puoi spiegarmi tutto per favore?
                                                          Gas non te la prendere.... detto così mi pare che ti stai approcciando ad un mondo nuovo senza grandi basi, quindi non vorrei essere una delle imprese che si appoggia a te.
                                                          Ti consiglio di farti fare qualche pratica a pagamento da un professionista che ti spieghi i vari passaggi.
                                                          • Ho delle piccole basi, ma piano piano sto imparando, mi potresti dare qualche dritta?
                                                            • Salve signor Sandro Michielin le volevo porre un quesito. Col 110 mi stanno installando un impianto fotovoltaico da 15 kW con inverter trifase della zucchetti ed accumulo. Il tecnico mi ha fatto passare in trifase con una fornitura da 10 kw, le tre fasi saranno portate una in casa, una alla pdc e una alla colonnina di ricarica.
                                                              Mi chiedo come è stato fatto progetto per il fotovoltaico dovrà essere rifatto anche quello dell’impianto elettrico dell’abitazione avendo superato i 6 kW?
                                                              scusatemi se ho sbagliato qualche unita di misura
