Buongiorno a tutti, un dubbio riguardante FV e SB110%. Il soggetto che detrae (titolare pratica SB110%, proprietario dell'edificio e colui che effettua pagamento) non coincide con intestatario contatore (a cui è stata intestata pratica connessione ENEL e che farà richiesta per RID con GSE). Può rappresentare un problema?
Grazie.
Qualcuno ha avuto l'esperienza di modifica potenza inverter in iter semplificato? Nel caso specifico potenza impianto 4,44 kWp dichiarato inverter da 4,5 ed installato inverter da 4,6. La potenza finale non varia però temo che tale variazione nel semplificato non venga accettata.
Ho chiesto ad un mio amico e mi ha risposto questo...
non so se ti può essere utile
Buondì Giuseppe, su terna l'impianto è stato già validato? In caso positivo lo devi mettere in modifica con validazione ... su enel se non cambia la potenza nominale non dovresti avere problemi.... con terna prima prova con la modifica semplice non ricordo se quel dato è modificabile senza validazione
Sul tipo di iter autorizzativo avviato è una scia...ma mi chiedono il riferimento normativo in forza al quale è stata presentata la domanda... Voi di solito cosa mettere?
Se lo fai su un civico diverso non è più 110 per il civico dove stai facendo i lavori...
Devi passare in trifase oppure potresti provare un nuovo pod per altri usi tipo pompa di calore.... Però è solo una teoria.
Nel tuo caso passerei in trifase
Sandro grazie, non avevo considerato il rischio legato al box che non partecipa al 110. Ho chiesto ad un amico in e-distribuzione e aspetto la risposta .
Risolto. In iter semplificato la modifica della potenza dell'inverter non è ammessa.
Non resta che chiedere l'annullamento della pratica e ripresentarne una nuova
Ragazzi .. io sono s 5 ANNI che mi sono levato da ENEL maggior Tutela, e sono con il Mercato Libero con energia 100/100 green e devo dire che mi trovo moooolto bene .. NON mi regalano nulla per carità MA .. a mio parere risparmio sia con altri operatori sia proprio con Enel !!!!
Si questa azienda fornisce sia Energia Elettrica green che Gas ... da notare che se vado nel sito del PUN .. vedo il prezzo all'ingrosso e .. so già cosa pagherò di bolletta ... MENSILE !
Certamente.. "SMART Luce e Gas" a loro... paghi il prezzo come lo pagano loro ovvero .. all'ingrosso e la bolletta (fattura) arriva "mensile" di solito, a me attorno al 10.. 12 del mese quella della luce e attorno al 20.. 22 quella del gas, l'unico contributo vogliono fissi 5€ al mese ... confrontando altre aziende anche serie e messoci come si dice "a tavolino" quindi andando a "cavillare" su tutte le voci avevo trovato una che era molto simile nel senso che una voce a me era 8 lui era 9.. un'altra voce a me era 12 lui 10 alla fine anche lui diceva che mi trovavo in un'ottima azienda e che contro suo interesse non valeva la pena a cambiare..
Ragazzi una domanda stupida...se ho più inverter li metto tutti sullo stesso gruppo...e sommo le potenze?
Poi non capisco bene la dicitura potenza efficiente netta e lorda...
Lorda è il campo fotovoltaico..i pannelli, ma netta mi viene da pensare che sia la potenza che esce dall'inverter...sbaglio???
Se sono più inverter della stessa sezione, ok... Altrimenti non puoi farlo ma devi creare sezioni e gruppi differenti...
Inserisci sempre quella nominale dei moduli FTv e non sbagli... E' un dato che nel FTV non ha molta importanza (come invece può averla negli impianti con generatori rotanti...
Ragazzi ma anche voi negli ultimi mesi avete pratiche ENEL con avanzamenti (Inizio Iter, Fine Iter, Inizio lavori ecc.) con tempistiche lunghissimefra le varie fasi ? E' un problema diffuso ? Qui da noi da Invio Fine Lavori e regolamento d'esercizio passa 1 mese per la connessione...
Ragazzi devo sostituire un inverter guasto in un impianto incentivato devo comunicare qualcosa a terna?
E quel GSE invece c'è un nuovo applicativo.. non riesco a trovarlo e a sottoscrivere questo servizio cioè la procedura che mi dicono non riesco a farla
Ultima modifica di Tellatin 75; 31-01-2022, 13:10.
