domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggio
    Se hai appena sottoscritto l'applicazione aspetta mezz'oretta
    Ok ok andata.
    *****. Enel mi non mi ha convalidato ftv su terna perché mi dice che mail non corrisponde in effetti su produttore mi trovo un'altra mail che io mai ho messo dentro
    Però il tipo ha un altro fotovoltaico e il sistema ha sicuramente fatto casino...
    • Se ha un altro fotovoltaico è già registrato. Il sistema in quanto tale difficilmente fa casino...
        Si ma ho richiesto cambio anagrafica..ho compilato modulo e inviato. Han cambiato la mail che aveva prima con quella giusta. Soltanto che il sistema, non so il motivo ha tenuto nella decisione proprietario e produttore quella vecchia...mentre su anagrafica quella nuova.
        ho fatto il reset password mettendo quella nuova e l'ha presa e in automatico ora Ha cambiato la mail vecchia con quella nuova anche nella sezione produttore e proprietario.
        Non so cosa dire.
        Poi Enel mi dice che l'impianto è stato messo in bozza ma io non ho visto bozze, è ancora in registrato.
        • Ragazzi un problema... Devo aggiungere una seconda sezione in Rid su terna su un impianto già esistente in Quinto conto energia.
          terna mi dice che non è possibile fare il ritiro dedicato..sulla seconda sezione quella nuova...
          Controllando la prima sezione noto che il regime commerciale è scambio sul posto con nessun incentivo...ma non è così.
          per cui vorrei modificare quella sezione e crearne un'altra in Rid È possibile???
          • Ragazzi alla fine ho fatto così..
            in foto c'è vecchia sezione in conto energia Nuova in Rid 110 col suo gruppo.
            ho fatto giusto?
            • Ma se è V conto energia non può esserci SSP, verifica
                No no Sandro scusami è secondo conto energia.
                • Sandro ma a me un collega han detto che devo mettere tariffa omnicompremsiva e scrivere sotto che è per un 110 perché poi alla creazione della nuova upnr va in conflitto con i regimi commerciali...
                  io ho registrato così in Rid perché non mi andava di sbagliare per fare giusto...
                  Tu hai mai toccato il problema???
                  • Allora non puoi fare una seconda sezione in RID.
                    • Il problema devo affrontarlo a breve ma chiamerò terna che ha un supporto telefonico + che valido.
                      Immagino di dover disdire l'SSP esistente e fare RID anche per la sezione esistente
                        Sandro scusami, no no, questo ha esistente con TO in secondo conto energia. Cioè ha ssp incentivato con TO.
                        però la sezione in Rid me l'ha presa.
                        Cmq. Mi hanno detto che si può fare ma bisogna mettere la seconda sezione in To
                        • Sandro guarda la foto...
                          cioè gli impianti vecchi sulle abitazioni sono quasi tutti con ssp e conto energia...
                          ​​​​​o sbaglio???
                          la tabella di terna che prima mi hai fatto vedere io ho considerato TO abbinato al nuovo Rid
                          Non ssp...
                          Sbaglio???
                          • Sinceramente non so darti una risposta sicura quindi aspetto di sentire Terna. Da tecnico per quanto mi riguarda su argomenti dove non ho certezza devo prima portare a casa basi valide.
                            La tua fonte mi pare molto sicura....
                            Trattandosi di 110 meglio non rischiare.
                            Ultima modifica di sandro michielin; 05-02-2022, 18:08.
                              Si Sandro poi ho parlato con altri e mi hanno detto uguale. A parte che sbaglio i termini perché il secondo conto energia ha ssp con tariffa incentivante non con TO, però Sandro scusa io sul portale terna mi ha preso tutto giusto ieri sera...se vedi le foto precedenti.
                              sezione vecchia ssp in conto energia, nuova in rid.
                              La tabella è una guida del 2016 potrebbero averci messo mano.
                              cmq. Lunedì chiamo perché devo risolvere la questione e ti so dire.
                              • Buongiorno a tutti, nel caso di un sistema di accumulo nel portale mi viene richiesta la potenza nominale del sistema di accumulo. Questo dato da dove lo devo prendere? In genere nelle batterie come dati tecnici trovo la tensione nominale, la capacità, la profondità di scarica ma non la potenza.
                                • Ogni serio produttore ti fornisce le guide per la compilazione
                                  • Buonasera,
                                    scusate... magari è stato già chiesto...mi viene un dubbio sulla domanda di connessione:
                                    - impianto 6 kWp con bonus 110%... ok per RID... ma al punto D2 che mettete? Nessun incentivo o altro?
                                    • Nessun incentivo
                                      • Ragazzi buongiorno avete mai messo un sistema di accumulo in un impianto incentivato... Se lo avete fatto cosa mi consigliate lato AC o lato produzione
                                        • Sul lato produzione CC dovresti perdere un po' di energia incentivata (ma non saprei quanta). Soluzione più efficiente e più costosa. Devi sostituire l'inverter esistente con uno ibrido.
                                          Sul lato AC post produzione (dopo il contatore di produzione) non perdi energia incentivata ma son maggiori le perdite del sistema. Serve un secondo inverter come carica/scarica batteria. Più economica in quanto quest'ultimo è più economico.
                                          • Originariamente inviato da ingbc Visualizza il messaggio
                                            Mi sembra lato AC soluzione migliore in termini complessivi...o sbaglio?
                                            • Ma lo vuoi installare col superbonus 110? Perchè non è possibile. Dovresti installare contestualmente anche il fotovoltaico in un'altra sezione.
                                                No no detrazione 50
                                                • Nel tuo caso procederei con lato AC
                                                    Così a naso valutando costi e benefici credo sia la soluzione migliore....va ben che tanto è un azzaedo secondo me mettere un accumulo ora, è difficile recuperare il costo e andare in guadagno...se anche ci riesci per cosa???
                                                    • Se hai un impianto incentivato in conto energia, la normativa attuale NON consente di poter usufruire della detrazione fiscale del 50%.
                                                      • Ragazzi buongiorno, ma aggiungendo una nuova sezione in un impianto esistente Enel rivuole tutti i dati anche della vecchia? Con autotest foto ecc fatte di nuovo? E se è prima del 2012 con allargamento delle frequenze...
                                                        • Per quale motivo dovrebbe richiedere tutti i dati, ecc. dell'impianto già connesso? Dovrebbe bastare allegare lo schema elettrico dell'esistente
                                                          • Originariamente inviato da Tellatin 75 Visualizza il messaggio
                                                            Dimenticavo... L'accumulo sul lato AC ha le conseguenze che vai ad aumentare la potenza dell'impianto.
                                                            Esempio: Il tuo impianto ftv è di 6 kWp con inverter da 5 kW
                                                            aggiungi un SdA da 10kWh con inverter avente un caricabatterie con scarica/carica da 3 kW
                                                            Il tuo impianto avrà una potenza di 5+3=8kW
                                                            devi verificare non ti dia problemi e-distribuzione e il tuo impianto elettrico.
                                                            • Qualcuno di voi ha esperienze per installare un nuovo impianto fotovoltaico su uno esistente in una nuova sezione?
                                                              Ho un impianto in CE con inverter da 4.2 kW e vorrei installare un nuovo impianto con inverter da 3kW + SdA.
                                                              Ho 7.7 kW in prelievo monofase. Non vorrei che il distributore faccia storie per immissioni >6kW
