domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Ho questo problema su ben 3 pratiche in iter semplificato: iter semplificato confermato da un mese ma non riesco a compilare il modello unico parte II perché stranamente GAUDI non registra l'impianto, solitamente lo faceva in 3 o 4 giorni per le ultime 3 pratiche è un mese, succede anche a voi? Allego il messaggio che mi compare.
    • Hai risolto?
      In passato questo problema mi è capitato quando l'utente aveva già un account Terna esistente e quindi, finchè non sblocchi con recupero password, la pratica rimane sospesa...
      • Salve, vorrei sapere se avete avuto qualche esperienza negativa con i TA dello smart meter. Inverter 10 kW trifase e batterie Huawei. Ho un impianto in cui a causa di un guasto sul TA, l'inverter caricava le batterie dalla rete (forse anche dal FTV, non si sa) ma la cosa strana è che il fotovoltaico ha prodotto molto meno del previsto (circa il 50%) e non si capisce se è sempre colpa del TA. L'assistenza Huawei non mi ha dato una risposta chiara. Il cliente non si è accorto subito della cosa perchè aveva l'addebito delle bollette sul conto corrente e l'applicazione sul telefono non funzionava bene. Avete qualche esperienza ? Vi risulta che il TA guasto possa bloccare la produzione dell'inverter ?
        • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
          Enel distribuzione vuole cosa,gli ho chiesto che vorrei dismettere SPECIFICATAMENTE il contatore di produzione perchè vorrei cessare l impianto FV e ho scritto il numero di POD...forse dovevo specificare che trattasi di FV in CE e che è lo stesso GSE che mi richiede verbale di dismissione del contatore di produzione ?
          Non posso più aspettare E Distribuzione per fare i lavori ,devo togliere quel II CE da 4,5 kW ,devo farne due sulla stessa superfice per 18 kW.NATURALMENTE nel frattempo farò foto della superfice sgombrata dal CE.È meglio se comunque comunico qualcosa al GSE?Come dovrebbe avvenire questa comunicazione per "ufficializzarla"?
            C'è una FAQ recente sul sito del GSE.
            • GRAZIE .È lo stesso che mi rispose il GSE a settembre 2023,con la differenza che per i moduli dismessi ora ci sono le " o " che io interpreto come oppure.Cioè puoi scegliere se rottamarli ,o,oppure puoi usare le altre scelte permesse dalle norme sul ammodernamento degli impianti cioè REGALARLI/cederli/venderli...Interpreto male ?...Mi pare una variazione MOLTO sensata. .. PS se ED avesse tempi discretamente tollerabili ,DISMETTENDO nel 2023 mi sarei potuto evitare il balzello dei 20 euro modulo ,nel mio caso sono ben 600 eurozzi ,che non sono noccioline...Invece li attendo ancora...e io pago.E aspetto .. i loro comodi. .RI Grazie ▬▬▬ PS scusa dovè questa FAQ, io non la trovo?
              Ultima modifica di Peace and Love; 22-03-2024, 08:04.
              • Mi interesserebbe sapere se, secondo voi, nel attesa di ED se comunico al GSE tramite SIAD la rimozione dei moduli faccio bene o no?Magari gli chiedo una valutazione preliminare...però SINCERAMENTE preferirei evitare.
                  Nella faq non parla di fare pratica SIAD anche se c'è una voce per la rimozione definitiva dei moduli. Per me il SIAD si usa per interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti esistenti. Prova a fare un quesito. Per i moduli dismessi, le possibilità previste sono varie e comunque specificate.
                  La faq la trovi sul sito GSE ----> supporto, digita il codice KB0012063.
                  • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                    Peace and Love aggiornaci sull'evoluzione relativa alla rimozione del contatore di produzione.
                    Oggi si son degnati di rispondere ... così ..▬▬▬ a me non pare che sia ciò che richiede il GSE ...MA SE LO DICONO LORO
                    ti comunichiamo che la tua richiesta telefonica del ../03/2024 (Id Contatto ), relativa a Rimozione contatore M2, è stata gestita.
                    Risposta all’operatore
                    in relazione alla richiesta di dismissione le comunichiamo che per dar seguito alla stessa è necessario prima dismettere l'impianto in GAUDì e successivamente inviare la comunicazione ad E-DISTRIBUZIONE
                    Al fine di rilevare il tuo gradimento sulla gestione della richiesta, Ti preghiamo di concederci pochi minuti del tuo tempo e rispondere al breve questionario cliccando sul seguente link: .... .... Se hai bisogno di ulteriori informazioni puoi chiamare il numero verde 803 500 attivo tutti i giorni h24 per segnalare guasti, pericoli e per utilizzare i servizi automatici. Per tutte le altre esigenze di competenza di E-Distribuzione i nostri operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.
                    Puoi contattarci anche tramite l'Help Online sul nostro sito www.e-distribuzione.it/it/help-online.html.
                    Cordiali saluti
                    Servizio Clienti E-Distribuzione
                    Ultima modifica di Peace and Love; 24-04-2024, 14:06.
                    • Originariamente inviato da giuliom79 Visualizza il messaggio
                      Osti SCUSA,non sò come mai non avevo visto la tua cortese risposta.Grazie.
                      • Ho scritto a E.D. per essere sicuro di fare la procedura corretta e con il link alla procedura GSE per dismissioni impianti in CE e così mi hanno risposto.Pure in grassetto....▬▬ Gentile ..... abbiamo ricevuto la sua richiesta (id. contatto ".....") e le confermiamo che è necessario prima dismettere l'impianto in GAUDì e successivamente inviare la comunicazione ad E-DISTRIBUZIONE. ▬▬ ... io per estrema sicurezza ri-chiedo al GSE per sapere esattamente qualè la corretta seguenza degli adempimenti da seguire.
