domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Ho questo problema su ben 3 pratiche in iter semplificato: iter semplificato confermato da un mese ma non riesco a compilare il modello unico parte II perché stranamente GAUDI non registra l'impianto, solitamente lo faceva in 3 o 4 giorni per le ultime 3 pratiche è un mese, succede anche a voi? Allego il messaggio che mi compare.
    • Hai risolto?
      In passato questo problema mi è capitato quando l'utente aveva già un account Terna esistente e quindi, finchè non sblocchi con recupero password, la pratica rimane sospesa...
      • Salve, vorrei sapere se avete avuto qualche esperienza negativa con i TA dello smart meter. Inverter 10 kW trifase e batterie Huawei. Ho un impianto in cui a causa di un guasto sul TA, l'inverter caricava le batterie dalla rete (forse anche dal FTV, non si sa) ma la cosa strana è che il fotovoltaico ha prodotto molto meno del previsto (circa il 50%) e non si capisce se è sempre colpa del TA. L'assistenza Huawei non mi ha dato una risposta chiara. Il cliente non si è accorto subito della cosa perchè aveva l'addebito delle bollette sul conto corrente e l'applicazione sul telefono non funzionava bene. Avete qualche esperienza ? Vi risulta che il TA guasto possa bloccare la produzione dell'inverter ?
        • Originariamente inviato da Peace and Love Visualizza il messaggio
          Enel distribuzione vuole cosa,gli ho chiesto che vorrei dismettere SPECIFICATAMENTE il contatore di produzione perchè vorrei cessare l impianto FV e ho scritto il numero di POD...forse dovevo specificare che trattasi di FV in CE e che è lo stesso GSE che mi richiede verbale di dismissione del contatore di produzione ?
          Non posso più aspettare E Distribuzione per fare i lavori ,devo togliere quel II CE da 4,5 kW ,devo farne due sulla stessa superfice per 18 kW.NATURALMENTE nel frattempo farò foto della superfice sgombrata dal CE.È meglio se comunque comunico qualcosa al GSE?Come dovrebbe avvenire questa comunicazione per "ufficializzarla"?
            C'è una FAQ recente sul sito del GSE.
            • GRAZIE .È lo stesso che mi rispose il GSE a settembre 2023,con la differenza che per i moduli dismessi ora ci sono le " o " che io interpreto come oppure.Cioè puoi scegliere se rottamarli ,o,oppure puoi usare le altre scelte permesse dalle norme sul ammodernamento degli impianti cioè REGALARLI/cederli/venderli...Interpreto male ?...Mi pare una variazione MOLTO sensata. .. PS se ED avesse tempi discretamente tollerabili ,DISMETTENDO nel 2023 mi sarei potuto evitare il balzello dei 20 euro modulo ,nel mio caso sono ben 600 eurozzi ,che non sono noccioline...Invece li attendo ancora...e io pago.E aspetto .. i loro comodi. .RI Grazie ▬▬▬ PS scusa dovè questa FAQ, io non la trovo?
              Ultima modifica di Peace and Love; 22-03-2024, 08:04.
              • Mi interesserebbe sapere se, secondo voi, nel attesa di ED se comunico al GSE tramite SIAD la rimozione dei moduli faccio bene o no?Magari gli chiedo una valutazione preliminare...però SINCERAMENTE preferirei evitare.
