domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • sto completamente fuso....mi sa che con la scusa dell'interfaccia fantasma mi potrò fare le ferie....tanto non ho nessun obbligo di allaccio entro il 27
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    • Beato te........
      Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
      • da cartaceo a telematico... ma come?
        Ciao Ragazzi,
        avete idea di come si possa "spostare" una pratica (che finora è stata gestita con il cartaceo, fino all'accettazione del preventivo ) sul portale produttori?
        Premetto che ho già provveduto a registrarmi sul portale produttori con il cod fiscale ma la mia pratica, finora gestita con il cartaceo, non la vedo (neanche facendo una ricerca con il cod pratica)...
        Si potrà fare??
        Lo avete già fatto??
        • sono quasi sicuro che le pratiche inizate cartacee finiscono cartacee, quelle con pec finiscono con pec e quelle registrate sul portale vengono gestite sul portale!!
          • Salve una domanda, impianto da 200 kWp, faccio la domanda di connessione online, quando mi arriva il preventivo, se il cliente decide di non fare più l'impianto, è sufficente non pagare l'accettazione o bisogna fare una comunicazione per annullare il preventivo?
            • scusate ma non ho capito bene...
              le domande presentate prima del 1°luglio via PEC proseguono con la pec
              o bisogna registrarsi sul portale?
              Paolo
              • le domande inviate prima del 01/07/12 proseguono con il canale con cui sono iniziate.
                • Originariamente inviato da c.taddei Visualizza il messaggio
                  Esatto, non accettare il preventivo in modo che esso decada.
                  • Buongiorno, scusate ho un urgente problema da risolvere. Ho inoltrato la richiesta di preventivo ad Enel per un impianto Fv da 3 kWp il 21/06/2012 tramite posta certificata. Ora ho ricevuto il preventivo, vorrei chiedervi come faccio ad inviare il tutto tramite procedura on-line. CIoè mi sono registrato al sito (come produttore) ma non rieco a trovare la sezioe dedicata all’invio dell’ultimazione lavori. Forse eprchè non ho inviato la domanda di connessione on line?Grazie
                    • Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
                      .. non accettare il preventivo in modo che esso decada...
                      sono sorpreso da questa risposta.
                      sono state scritte decine di pagine di delibere e ricorsi al tar per evitare di tenere impegnata la potenza inutilmente, creare aree sature con conseguenti open season che impediscono di avviare l'iter per nuove domande di connessione.
                      ognuno pensa per se e chissenefrega degli altri!
                      • ivan non puoi. se proprio sei innamorato del portale, e ti vuoi fare male, devi annullare la precedente richiesta e ripresentarla sul portale.
                        • Appena inviata una domanda di connessione
                          23 minuti cronometrati per fare tutto...fortuna o ora sta andando il sito?
                          • @c.taddei: lascialo scadere, oppure invia una comunicazione dove dici che non si fa più. Enel apprezzerà...
                            @blux: la potenza la impegni quando accetti il preventivo, con la sola domanda non impegni proprio niente.
                            Nei miei preventivi è scritto quanto segue:
                            ".... l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete...."
                            Ultima modifica di Brebauro; 21-07-2012, 09:02.
                            • Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
                              Oltre alla risposta che ti ha dato Brebauro ti aggiungo che, come scritto all'interno delle condizioni che si ricevono nel preventivo, vi sono da parte del SR (ACCETTANDO il preventivo di connessione) degli obblighi ben evidenziati nelle condizioni stesse ma non esiste alcuna condizione da dover rispettare prima dell'accettazione del preventivo stesso.
                              Hai letto a tal proposito la delibera AEEG 226/2012/R/EEL?
                              Ultima modifica di sischo; 21-07-2012, 09:06.
                              • Grazie, una preoccupazione in meno...
                                  Grazie tanto.....invierò tutto tramite pec perchè secondo me il portale introdurrà ulteriori complicazioni....
                                  • Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
                                    quando cerco di salvare mi da' errore"(EP-001) Referenziato oggetto null."
                                    Tengo lo stesso errore!... sapete come andare avanti??
                                    • Idem... è da giorni che cerco di inviare fine lavori ma niente da fare.. maledetto portale!!
                                      • "(EP-001) Referenziato oggetto null."
                                        come faccio a mandare fine lavori??????
                                        Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                                        06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                                        • ... qua sembra di essere su "scherzi a parte"...
                                          • Ciao a tutti!
                                            sto compilando la domanda di connessione..
                                            Sono a dati impianto: cosa devo flaggare?
                                            D3a - cessione parziale..NO
                                            D3b - cessione totale..NO
                                            D3c - SSP ?
                                            D3d - cessione parziale, ritiro dedicato o tariffa omnicomprensiva ?
                                            D3e - cessione totale, ritiro dedicato o tariffa omnicomprensiva ?
                                            Prima con il 4 conto flaggavo SSP, ora direi D3d?
                                            cosa dite...???
                                            • mi è arrivata una mail di comunicazione codice rintracciabilità...poi vado sul portale pensando che ci sia un preventivo da accettare eeeee niente!.....preventivi ancora da accettare:0!! e allora cos'è?!
                                              • quando arriva il preventivo ti arriva una mail con scritto:
                                                La informiamo che sul portale web di Enel Distribuzione Spa e' disponibile dal xx/xx/2012 il documento: INVIO PREVENTIVO
                                                la mail che ti è arrivata è solo la conferma della presa in carico della pratica dove ti indicano il codice di rintracciabilità della stessa
                                                • perfetto, grazie.
                                                  • Originariamente inviato da Green83 Visualizza il messaggio
                                                    Ciao a tutti!
                                                    D3c - SSP ?
                                                    cosa dite...???
                                                    io direi scambio...poi fai te...
                                                    • Però il 5° conto non prevede la tariffa omnicomprensiva?
                                                        Ciao a tutti!
                                                        D3c - SSP ?
                                                        cosa dite...???
                                                        SSP ancora!!!
                                                        Muoversiiiiiiiii!!!
                                                        • Grazieeeeeee
                                                          • Qualcuno ha risolto questo dannato problema sul portale ?
                                                            (EP 001) Referenziato oggetto null
                                                            Grazie mille.
                                                            • ....oggi gira la ruota.....
