Mi Piace! Mi Piace!:  28
Grazie! Grazie!:  16
Pagina 5 di 181 primaprima 123456789101112131415161718192555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 100 su 3620
Discussione: domanda di connessione enel on line
  1. #81
    Mha in realtà l'AC (che non mi hanno mai chiesto) va consegnato al collaudo dell'impianto prima dell'attivazione e non alla domanda. Fonte guida connessioni.
  2. #82
    Quote Originariamente inviata da Nico393 Visualizza il messaggio
    bisogna spedirlo all'ufficio in cui si fa la 1° domanda, il quale provvederà a renderlo effettivo per tutte le successive domande... (vedi guida enel)
    Si può mandare anche per PEC, vedi faq alla fine della guida al portale, ma deve essere firmata in digitale.... se siete tecnici avete >PEC e firma vero?
  3. #83
    Salve signori,
    nessuno di voi ha già cercato di fare una chiusura?
    Una volta accettato il preventivo per un piccolo impianto devo anche compilare le voci inerenti l'iter autorizzativo - inizio e fine procedimento - anche con una normale comunicazione di inizio lavori?
  4. #84
    Io ho fatto tutto l'iter, anche se era un impianto da 1,15!!
  5. #85
    Salve ho letto i Vs. post, a questo punto volevo chiedervi se mi potete dare conforto su ciò che (presumibilmente) ho compreso: nell'inserimento NUOVA DOMANDA devo attivare di "essere mandatario con rappresentanza" inserendo ls "Dichiarazione Mandatario" o posso anche attivare ESCO, (rappresentando io una società), senza l'inserimento della "Dichiarazione Mandatario"?
    Ultima modifica di fabry7a; 12-03-2012 a 17:36
  6. #86
    Scusate la domanda: ho fatto due pratiche con la procedura online con la procura di mandato in carta semplice e quindi ho firmato io come tecnico la domanda, inserendo ovviamente i dati del cliente intestatario del punto di connessione e finora è andato tutto bene; ho ricevuto in breve tempo i preventivi. Questi preventivi sono intestati al cliente perciò la mia domanda è: il modulo di accettazione devo compilarlo con i miei dati e firmarlo io (avendo il mandato) oppure, essendo il preventivo intestato al cliente, deve compilarlo e firmarlo lui?(a questo punto però il mandato non avrebbe senso se non per la sola domanda di connessione).
    Grazie a tutti!!
  7. #87
    ...dal mio punto di vista il mandato vale per tutto l'iter.
    A proposito anche a voi fra gli allegati viene sempre chiesta la ricevuta della raccomandata e il modulo di adesione?
  8. #88
    Alcuni punti ENEL non sanno ancora come gestire la cosa, per cui sconsigliano il discorso del mandatario, affermano che devono fatturare direttamente al mandatario..
  9. #89
    Per la fine lavori posso anche fare la dichiarazione della fine opere strettamente legate alla connessione e la fine opere oppure devo fare anche tutto il resto?
  10. #90
    Il mandato vale per tutto l'iter, quindi pagamenti, accettazioni ecc.. Quindi ogni sottoscrizione dovrebbe essere del tipo "Io sottoscritto... in qualità di mandatario.... ecc.."
    Per SBLOBS: è capitato anche a me che mi chiamassero per dire che il punto di connessione sarà intestato al mandatario... gli ho suggeriuto di leggere bene cosa c'è scritto nella Domanda di Connessione, non vi sono dubbi che il titolare del punto di connessione è il mandante (vedi punto B1c o B2c).
  11. #91
    Quote Originariamente inviata da Brebauro Visualizza il messaggio
    ... non vi sono dubbi che il titolare del punto di connessione è il mandante (vedi punto B1c o B2c).
    Sottoscrivo in tutto e per tutto. Altrimenti a cosa servirebbe il mandato?
    Sul mandato dice chiaramente al primo punto che "...ogni atto e azione compiuta dal mandatario nell'ambito dell'iter di connessione alla rete elettrica tramite Portale, sarà inteso da Enel Distribuzione come eseguito direttamente a nome e nell'interesse del mandante" più chiaro di così si muore...
  12. #92
    D'accordissimo su tutto ma allora i preventivi dovevano arrivare intestati a me (tecnico mandatario) e non al titolare del punto di connessione (cliente mandante). Infatti, sentendo Enel, mi hanno detto che l'accettazione deve farla l'intestatario del preventivo!Mi sa che hanno sbagliato l'intestatario mettendo il mandante invece del mandatario.. che dite?
  13. #93
    quesito sulle potenze da indicare, premessa:
    connessione in prelievo esistente da 4,5 kW contrattuali e monofase, potenza disponibile in prelievo 5,0 kW.
    Potenza nominale impianto di produzione C5: 6,13 kWp, potenza per la connessione in immissione C4: 6 kW (l'inverter PVI 6000).
    Quindi l'impianto andrà in scambio sul posto sul POD esistente in prelievo; l'utente diventerà un utente "passivo - attivo".
    Ora le domande, io indicherei:
    Potenza Già disponibile in immissione C19: 0 kW;
    Potenza già disponibile in prelievo C20: 5 kW;
    Nuova potenza richiesta in prelievo C21: 0 kW;
    Il mio dilemma è soprattutto sul C21, non voglio mica che mi tolgano il prelievo che deve restare di 5 kW attuali (contrattuali 4,5 kW)...
  14. #94
    ....in effetti il punto 6 del mandato dice che il mandatario ha facoltà di "accettazione del preventivo di connessione ed effettuazione dei relativi pagamenti".
    Però un preventivo intestato al mandatario mi sembrerebbe una anomalia almeno nella forma....intendo dire che il contratto di fatto avviene fra enel e il mandante, per mano del mandatario, ma quest'ultimo non è inteso come una delle parti in contratto.
    ...mah, sentiamo se c'è qualche esperto in contrattualistica.....
  15. #95
    @Kenneth
    C19: 0 kW
    C20: 5 kW
    C21: devi mettere il valore della potenza disponibile che vuoi in prelievo, quindi nel tuo caso, se non vuoi variarla, devi mettere 5 kW
  16. #96
    Quote Originariamente inviata da gibson65 Visualizza il messaggio
    ...A proposito anche a voi fra gli allegati viene sempre chiesta la ricevuta della raccomandata e il modulo di adesione?
    Riposto la domanda, io continuo a inserire domande e puntualmente fra gli allegati mi viene sempre chiesta la ricevuta di invio del modulo di adesione e del modulo stesso (firmato da me in quanto tecnico che scartabella). E' normale?
  17. #97
    Si, è normale, nel senso che ENEL non vede chi è già iscritto al portale per altre pratiche, per cui ogni volta viene richiesto nuovamente. Devono aggiornare il portale...
  18. #98
    ma una volta completata la domanda di connessione e inoltrato all'enel dovrebbe arrivare anche la conferma alla mail fornita in fase di iscrizione. A me non è arrivato niente!!! è normale?
    avrei bisogno, per la finanziaria, di una prova che la domanda di connessione è stata inviata. Se non mi arriva la mail dove posso trovare una sorta di prova che la documentazione è stata inviata
  19. #99
    Anche se ti arriva la mail, dice solo genericamente che "... la richiesta è stata acquisita..." per cui non te ne fai niente.
    Vale di più uno screenshot del portale!!
  20. #100
    Predefinito enel on line
    Il preventivo arriva sul portale o per posta?
  21. RAD
  1. domanda connessione enel
    Da marcosard nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. Domanda di connessione a Enel Energia o Enel Distribuzione
    Da gmp.net nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
  3. Domanda connessione ENEl ver 1.1
    Da giancarlonappa nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Domanda connessione enel
    Da Duracell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  5. Domanda Connessione Enel, BT o MT?
    Da glcau nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
