domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Facci sapere ma a mio avviso è la data di emissione ciò che fa fede.
    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
      portale enel ancora ko...ci rinuncio:
      Pensando al problema che tu e qualche altro amico avete con il portale, pensavo alla possibilità che ci possa essere qualche impostazione "strana" nei bowsers....anche se mi sembra strano che ciò si verifichi contemporaneamente con tutti i browsers di uno stesso PC...potresti quindi provare a mettere l'indirizzo del portale tra i siti "di cui ti fidi" sul browser. Altro tentativo che puoi fare è provare ad aggiornare la versione di Java che hai sul PC.
      Buona giornata!
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
      • Grazie del consiglio.
        Ho disinstallato IE8 e Java e li ho reinstallati.
        E' ripartito.
        Il fatto strano è che è ripartito su tutti i PC (in rete), anche su quelli dove non ho mosso un dito!
        Forse è una semplice casualità perchè adesso il portale funziona normalmente ed Enel stava eseguendo degli aggiornamenti...
        Misteri dell'informatica...
        P.S: da ieri sul portale GSE non si può più andare con IE8, ma con IE9 o Chrome...
        • @Sischo: per fortuna l'Enel ha riabilitato il portale per un giorno e ieri ho potuto effettuare l'accettazione.
          Questa volta il produttore è stato fortunato... erano 2 settimane che lo sollecitavo, cercando di evitare di arrivare agli ultimi giorni...
          • Quindi confermi quanto da me scritto quindi che nella regola fa fede la data di emissione del preventivo e non quella di ricezione?
            • No, fa fede la data di ricezione. Il problema è che solitamente appena caricano il preventivo nel portale parte in automatico la PEC al produttore, e le due date coincidono... Stavolta c'è stato un malfunzionamento.
              Oltrettutto il preventivo arriva anche tramite raccomandata, mi hanno chiesto la data di ricezione della raccomandata! Poi non ho fatto in tempo a rispondere che mi avevano già riabilitato il portale...
              • Capisco..ma in caso di una due diligence quello potrebbe essere un grosso problema in quanto ho sempre saputo che fa fede la data di emissione del preventivo!
                Vabbè, ad ogni modo mi fa piacere che tu abbia risolto.
                • a me è capitato altre volte in cui era scaduto il preventivo (per 2-3 giorni) perchè il portale considera in automatico come scadenza la data di EMISSIONE e non era possibile procedere all'accettazione del preventivo.
                  contattando l'enel di zona e dimostrando la data di RICEZIONE (come da normativa) ho avuto la possibilità di proseguire con la pratica...
                  • Scusate ma dove dice il TICA che è la data di ricezione a valere?
                    • Vedi mio messaggio precedente
                      Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggio
                      TICA, art. 7.2: il preventivo deve avere validità 45 gg. lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo.
                      • Allora mi sbagliavo!!
                        • Capita anche ai migliori
                          • Ragazzi una domanda a chi magari gli è capitato:
                            Dovrei fare la Domanda di Connessione per un impianto da 18 kW circa (che non accede agli Incentivi ma sarà in RID o SSP...), su delle strutture che ancora non esistono ma che saranno accatastate come rurali C/6 e così via...
                            Posso fare la domanda mettendo i dati catastali del solo terreno e dichiarando che l'impianto e su una struttura metallica (tipo una tettoia aperta), e poi al momento opportuno modificare i dati??
                            Thanks...
                            • La versione originale del TICA diceva all'art. 6.2
                              Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi.
                              L'ultima versione aggiornata del TICA dice all'art. 7.2
                              Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo.
                              Ecco perchè!! Avranno cambiato qualcosa negli anni.
                              • @Sischo - Sicuramente!
                                @Melo81 - All'enel interessano i dati catastali per posizionare l'impianto esattamente e calcolare l'importo per la connessione, nonchè, al limite, per verificare a chi è intestata l'area oggetto dell'intervento... secondo me puoi dare la particella del catasto terreni tranquillamente... se non c'è il sub io inserisco sub = 0.
                                • correzione anagrafica
                                  ho commesso un errore sul nominativo, come posso correggerlo ?
                                  mi sembra il portale non dia questa possibilità !
                                  • ma a voi le comunicazioni arrivano in automatico anche tramite PEC? perché a me arrivano soltanto le comunicazioni da parte di ENEL che è presente un documento sul portale, però non mi arrivano all'indirizzo di posta pec bensì alla mail ordinaria.
                                    • sto compilando la mia prima domanda on line :
                                      nella sezione dati impianto devo selezionare : d3c scambio o d3d cessione parziale e tariffa omnicomprensiva?
                                      io ci vivo in quest'appartamento e quindi sfrutterei lo scambio su posto, ma poi che incentivi ottengo?
                                      l'omnicomprensiva x quella che non uso e la tariffa x l'autoconsumo di quella prodotta ed usata?
                                      o x queste devo spuntare d3d?
                                      cerco naturalmente di rientrare prima possibile dall'investimento
                                      milano : 19,3 kw con 82 trina da 235 e 3 power one da 6.000 - ovest 12°
                                      milano : 2,99 con 13 trina 230 e sunny 3000 it - sud 20°
                                      • @lukdamb: d3c se effettuerai SSP senza incentivi ma al più con detrazione fiscale; d3d se vorrai sfruttare l'incentivo in conto energia (attenzione che è alle battute finali).
                                        @kenneth: arrivano sempre via mail ordinaria, ma ogni tanto sgarrano, quindi, personalmente, preferisco controllare le pratiche di tanto in tanto...
                                        @gianfusa: se non ricordo male c'è la possibilità di correggere l'anagrafica, ricaricando l'apposito modulo in una sezione opportuna; l'ho fatto qualche mese fa per correggere l'indirizzo di residenza del produttore.
                                        • Grazie Ligabue!Ma dici che inizio subito, non riesco ad arrivare in tempo entro 30 giugno?È fattibile? Quanti giorni si prendono x la pratica Enel, preventivo, accettazione eposa?
                                          • Tempi Enel: 20 gg. lavorativi (quindi circa 30gg.) per ottenere preventivo con cui potrai poi inviare fine lavori. Se non ci sono lavori da effettuare da prte di Enel, l'allaccio avviene entro 10gg. lavorativi (circa 15gg.) dalla fine lavori, altrimenti possono essere 30gg. lavorativi in caso di lavori semplici (es: manutenzione presa) o 90gg. lavorativi in caso di lavori complessi (abbastanza improbabile per piccoli impianti).
                                            • Ragazzi vi pongo un quesito:
                                              L'Enel ci ha inviato un preventivo per un impianto da 12 kW su tetto di un'abitazione privata, con lavori complessi e "Installazione del Sistema Anti-Island" sulla rete Enel, visto che la rete è alimentata da un PTP un pò vecchiotto.
                                              1) Mi hanno confermato che questi dispositivi "anti-Island" sono stati ordinati da Enel ma non si sappia quando arrivino perchè in costruzione;
                                              2) Non mi permettono di connettere l'impianto a carico parzializzato (magari solo la metà 6 kW) In quanto Terna glielo Vieta.
                                              Dunque ci ritroveremo a perdere l'incentivo.
                                              Vi è mai capitata una cosa simile??? Questi dispositivi anti-island (che sarebbero delle stronzatine elettroniche) sono così irreperibili??
                                              • Contatto l'ANIE, forse loro ti sapranno aiutare.
                                                • Ragazzi nessuno sa nulla??
                                                  • Sempre in riferimento al mio post n° 1642, spulciando la CEI 0-21, all'allegato F, si intuisce che tale sistema anti Islanding che non è altro che il "Segnale Esterno" del Regolamento di esercizio, è obbligatorio nelle reti che non ce l'hanno, per impianti sopra i 6kW.
                                                    Ma allora facendo un pò di pressione all'Enel, potrebbero concederci la possibilità di connettere a potenza parzializzata?? (modificando opportunamente l'Inverter e non collegando mezzo impianto)...Io spero di si...
                                                    • per casi precedenti ti confermo che è possibile richiedere allacciamento parziale dell'impianto, in questa maniera fa fede il verbale di connessione poi allacciano anche il resto ma hai la possibilità di prendere gli incentivi, sta tutto a quello che dice il tecnico enel che segue la pratica
                                                      • L'Enel insiste a dire NO...nessuna deroga anche per connettere l'impianto in modalità parzializzata a 6kW e non a 12kW...Ma vi rsulta a voi che anche sotto i 6kW la rete deve essere predisposta con il sistema anti Islanding??? Per la CEI 0-21 no....
                                                        • che simpatici....!!
                                                          ti consiglio di insistere, prova ad andare li di persona e chiedi di parlare con un responsabile, mettili di fronte alle spese che il tuo cliente ha fatto quale investimento
                                                          • @Melo81: ad un mio cliente per la connessione di 5,2kWp hanno dato lavori complessi perché necessità l'installazione del sistema anti Islanding!
                                                            • Mi sa che dobbiamo passare dall'ufficio di qualche dirigente....a cui prima devo spiegare la CEI 0-21....
