domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggio
    ...Ora dovrei modificare il preventivo perchè la potenza dell'impianto realizzato è più bassa del 10% rispetto alla richiesta fatta. Vorrei usare la procedura della modifica del preventivo dopo accettazione secondo l'art. 7.8 del tica ed essendo una modifica non di forza maggiore dovrò
    • pagare altri 61€
    • aspettare un mese per la messa a disposizione del nuovo preventivo
    non capisco il tuo masochismo. richiedi la modifica della potenza nominale dell'impianto e mantieni quella di immissione
    • Se la potenza in immissione resta uguale, non bisogna richiedere nuovo TICA, ma semplicemente caricare una comunicazione in merito sul portale produttori.
      • salve,
        mi state dicendo che basta fare una semplice comunicazione all'enel di modifica della potenza nominale dell'impianto senza modificare il preventivo e senza pagare altro o aspettare un altro mese? In effetti leggendo il TICA la variazione del 10% è sulla potenza in immissione e non quella nominale dell'impianto ed essendo che a me la potenza in immissione va bene così com'è nel preventivo basta che invio una Richiesta di variazione di potenza prima dell'attivazione nella sezione comunicazioni prima di inviare il regolamento di esercizio?
        Ultima modifica di nll; 14-05-2014, 23:20. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
        • Si, a questo punto è corretto quello che giustamente dice blux. Semplice comunicazione di variazione potenza nominale, lasciando inalterata quella in immissione.
          • Grazie,
            la comunicazione la invio come Richiesta di variazione di potenza prima dell'attivazione oppure come Altre comunicazioni?
            Ultima modifica di nll; 14-05-2014, 23:19. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
            • Richiesta di variazione di potenza prima dell'attivazione
              Usa questo, anche se alla fine è indifferente...va tutto nello stesso calderone.
              • Appena inviato. Speriamo esca un buon minestrone
                • Salve, per connettere un impianto Eolico da 60 kw, la soluzione tecnica prevede istallazione di un nuovo palo BT nel terreno dove ho il DDS per eolico.
                  Ora qualcuno sa se l'atto devo fare per forza dal notaio? costi (1800€) possibile per un palo in legno??
                  qualcuno ha esperienza? l'enel se mi occupo io dell'aut dell'istallazione del palo mi rimborserà tali spese?
                  • - dipende, di solito per la BT non si fanno servitù.
                    - dubito che usino ancora pali di legno per l'EE. ma comunque il costo per la connessione è forfettario, non dipende dal lavoro che devono fare.
                    - esperienza di cosa?
                    - le spese autorizzative sono in ogni modo a tuo carico.
                    • grazie della risposta, il tecnico enel mi ha detto che vogliono atto notarile di posizionamento del palo inamovibile e perpetuo. confermate? atto da notaio costi circa 1800 euro?
                      • Per quanto ne so i costi per un palo di "castagno" che tutt'oggi ancora usano con una campata e un cavo da 16mmq in alluminio, per uno spostamento di contatore chiedevano 2500€....quindi...
                        • da ieri ho nuovamente problemi col portale enel: in sezione lavori -> ulteriori adempimenti non si riesce a caricare la fine opere necessarie.
                          E' successo anche a voi ?
                          ...dal 2006
                          • problemi sul fine opere necessarie
                            Per scarda
                            Il portale enel da problemi anche a me sul fine opere necessarie.
                            Succede da ieri. Quando si clicca su Controllo e Inoltro accanto alla parola Allegati compare questa dicitura
                            • esatto, stessa problematica. Ho inviato email all'assistenza portale, ma per ora nessun feedback...
                              ...dal 2006
                              • Originariamente inviato da scarda Visualizza il messaggio
                                Il problema persiste. Addirittura stasera, quando ho ricontrollato il Portale Enel per vedere se si fosse risolto il problema, nei miei allegati ho trovato documenti che non ho mai caricato nella sezione del fine opere necessarie relativi ad altri impianti...
                                • stessa cosa per me!! trovo allegate fine opere di altri impianti! pazzesco!
                                  Dall'assistenza enel mi hanno risposto via email che per loro è tutto ok, e che non vi era nessuna anomalia. bah!
                                  Ho risposto allegando le schermate di errore. vediamo un po' cosa mi rispondono.
                                  MaFra, ma tu hai contattato l'assistenza enel ?
                                  ...dal 2006
                                  • Stasera ho mandato una mail all'assistenza. Vediamo cosa rispondono.
                                    Allo stato attuale il problema non è stato ancora risolto e sono già passati tre giorni.
                                    Pazzesco.
                                    • dopo una settimana, la sezione "lavori" del portale non funziona ancora!!!!
                                      ...dal 2006
                                      • Siamo veramente messi male. Il Portale nella sezione relativa al Fine Opere Necessarie non funziona da oltre una settimana e l'assistenza non risponde neanche alle mail. Vorrei sapere quando tutto ritornerà a funzionare
                                        • Ciao a tutti, sul Portale di Enel Distribuzione, nella sezione Regolamento di Esercizio (rich. di connessione di marzo 2014) vorrei preparare appunto il RE, il fatto è che inserendo il POD e il Codice Pratica (corretti) ottengo "Attenzione! La ricerca non ha prodotto alcun risultato. Verificare i parametri inseriti." Succede anche a voi?
                                          Ho inoltre notato che andando nella sezione Fine Lavori tra gli allegati trovo gli stessi delle pratiche precedenti al RE compilato sul portale....tra i quali è previsto il caricamento del PDF contenente il RE...insomma come si faceva una volta... avete notizie?
                                          Grazie!
                                          Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                                          26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                                          Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                                          • @MaFra: ieri ho lavorato una pratica (fine opere necessarie, inizio lavori e fine lavori); non lo facevo da una decina di giorni, ma è filato tutto liscio...
                                            @ dumbo: il RE viene messo a disposizione da Enel entro 20 gg. lavorativi dall'accettazione preventivo.
                                            Nella sezione di fine lavori, inserisci solo l'allegato relativo alla fine lavori; gli altri li inserirai nella sezione RE (non appena il gestore te la attiverà).
                                            • @ liga: io e MaFra abbiamo lo stesso problema...saranno delle pratiche "s****te" nate col problema sulla sezione lavori a fine maggio...che non riescono ancora a risolvere!
                                              ...dal 2006
                                              • Grazie ad un collega ho risolto: in effetti se si inseriscono sia il POD che il Codice di Rintracciabilità non funge....se si inserisce solo il Codice di Rintracciabilità ... funge ed ho accesso al RE...che dire ...evviva l'Italia!!!
                                                  Questa è la risposta che ho ricevuto dall'assistenza al Portale Enel Produttori
                                                  ''Buongiorno, l’anomalia da voi segnalata sarà rislta nella mattinata di Domani, la invitiamo nel pomeriggio di domani di verificare l’effettiva risoluzione.
                                                  nel caso in cui le risulti una situazione diversa la invitiamo a mandarci una nuova segnalazione citando nel messaggio:
                                                  Account registrato a portale
                                                  Codice pratica che presenta l’anomalia.
                                                  Saluti''
                                                  Non mi rimane che aspettare domani, visto che in questo momento il Portale è addirittura inaccessibile...
                                                  E un'altra settimana è passata e la pratica rimane ferma con tutti i problemi che nascono e che sono facilmente immaginabili
                                                  • e aspettiamo un altro santo giorno....
                                                    ...dal 2006
                                                    • risolta la problematica nella sezione fine opere necessarie.
                                                      Però andando avanti nella sezione inizio lavori, appare questo messaggio:
                                                      "Attenzione! la funzione non può essere fruita,in quanto è ancora in corso il processo di consolidamento degli allegati relativi al precedente inoltro."
                                                      avete esperienze in merito ?
                                                      ...dal 2006
                                                      • La sezione relativa a fine opere necessarie inizio lavori e fine lavori finalmente funziona.
                                                        Ci sono voluti più di 10 gg ma alla fine ce l'hanno fatta...
                                                        • MaFra: ma sei riuscito ad allegarli tutti consecutivamente ?
                                                          ...dal 2006
                                                            Si, a distanza di un quarto d'ora tra un documento e l'altro
                                                            • ciao a tutti, nuova domanda di connessione tutta compilata correttamente con tutti gli allegati caricati, arrivo all'ultima schermata dove il sistema mi riassume che è stato caricato tutto correttamente ma...il pulsante "inoltra al distributore" NON mi si abilita!!!!ho provato a salvare e risalvare, niente!mi dice che è tutto ok ma non mi fa inviare la domanda!sono il solo o anche a qualcuno di voi è successo?
