manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  34
Grazie! Grazie!:  19
Pagina 1 di 183 1234567891011121314152151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 3642
Discussione: domanda di connessione enel on line
    Predefinito domanda di connessione enel on line
    ho visto che adesso sul portale enel e' attiva ,nella sezione produttori,la domanda di connesssione on line.
    Qualcuno ha provato ad utilizzarla e come si e' trovato?
    ho visto anche io la possibilità di utilizzare la procedura online, però occhio che il soggetto responsabile deve essere l'intestatario della casella di posta elettronica PEC, e purtroppo per mia esperienza sono ancora pochi i privati cittadini che ce l'hanno...
    Paladino del Forum
    l'ha utilizzata un mio cliente che ha fatto scadere il primo preventivo...pare sia molto semplice e rapida da utilizzare!
    ora la utilizzerò per l'azienda con cui collaboro, prendono capannoni e fanno le domande a loro nome, e visto che online ora si ha la possibilità di gestire i preventivi, quelli accettati e quelli in sospeso, credo che ora il lavoro sarà molto agevolato...per quanto riguarda il piccolo privato proprio per il problema della PEC credo sia da valutare...
    Ma la domanda di connessione on line, come funziona?
    Per un ufficio che si occupa delle pratiche enel di diversi impianti, deve registrare un impianto alla volta oppure basta che registra l'azienda e crea tante domanda di connessione per quanti sono i preventivi da fare?
    Io al momento ho completato la registrazione dello studio che si occupa di queste pratiche, dunque a nome dell'amministratore unico, solo che nella domanda di connessione rimangono inseriti gli estremi della società e non posso inserire quelli del cliente.
    Come si fa?
    C'è un numero enel dove chiamare?
    c'è una faq nella "Guida al portale produttori" a pag 81 (scaricabile dal sito ENEL) che dice:
    D: Uno studio tecnico può inserire domande per più produttori?
    R: Un richiedente può presentare le domande di connessione in qualità di titolare del punto di connessione alla rete.
    Può altresì presentare domande di connessione per nome e per conto di altri richiedenti se ha un apposito di mandato per
    la connessione.
    a me non chiarisce del tutto la cosa, ma direi che un tecnico può iscriversi e poi inserire le varie pratiche con il proprio account
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
    Speriamo che entro fine giugno stabiliscano una procedura speciale per gli studi tecnici...
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    La domanda di connessione deve essere presentata dal titolare del punto di connessione; perchè la pratica venga invece portata avanti da un tecnico, questo deve avere un mandato di rappresentanza derivante da procura notarile... quindi in pratica si dovrà fare un account diverso per ogni cliente
    Ma un numero enel a cui chiamare esiste?
    Quindi bisogna fare attivare una pec ad ogni richiedente, quindi altro tempo che si aggiunge al tutto!
    Il richiedente la maggiorparte delle volte non sa neanche cos'è sta pec e tutto va a rotoli come sempre.
    Puoi provrae a chiamare il numero che trovi a questo indirizzo.
    Non serve la pec, basta un normale indirizzo email; io ho iniziato in questi giorni ad usare il portale produttori e mi comporto così: creo una nuova email per ogni cliente e la uso per creare l'account sul portale produttori; al termine della pratica consegnerò al cliente le credenziali per aver accesso all'email e al portale.
    Certo che se ci fosse la possibilità di gestire il tutto tramite un unico account personale (senza passare attraverso il notaio) sarebbe molto meglio...
    Quote Originariamente inviata da ivanoc Visualizza il messaggio
    Concordo e faccio come fai tu!
    Si ok, ma per ogni cliente poi devi spedire con raccomandata il modulo di adesione.
    Sicuro che non serve la pec? mi sembra strano.
    Il modulo di adesione va spedito con raccomandata a/r, non con la pec
    Nello studio con cui collaboro ne abbiamo terminata una, e il mandato con rappresentanza è stato fatto senza notaio, abbiamo siglato un mandato sottoscritto dal tecnico e dal cliente e il tecnico opera in ome e per conto del Cliente, di OGNI cliente che commpila il mandato, quindi con un'unica PEC dello studio.
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
    Non appena uscì qualche mese fa questa cosa del portale produttori mi iscrissi, e mi venne chiesto di mandare per posta ordinaria un modello cartaceo compilato. Pensavo che quella procedura "vecchio stile" tipo piccione viaggiatore sarebbe servita per creare una volta per tutte un account privilegiato da tecnico, in modo da poter caricare in seguito tutte le domande che volevo. Mai e poi mai mi sarei immaginato che dalla snellezza della PEC si sarebbe passati a una procedura così farraginosa, che non va cetro a migliorare la situazione attuale, nemmeno per chi vuole eseguire in proprio tutte le pratiche ENEL senza aiuti esterni.
    Quote Originariamente inviata da cobrak Visualizza il messaggio
    Nella domanda di connessione online, tab richiesta, sezione generalità, o si dichiara di essere il titolare del punto di connessione oppure bisogna dichiarare "di essere mandatario con rappresentanza, come da procura notarile, per la richiesta di connessione dell'impianto di produzione in nome e per conto del soggetto, individuato di seguito, che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete".
    Nel caso in cui la richiesta venga fatta da una società però è possibile dichiarare "di essere una E.S.C.O. - Società di servizi energetici - titolare del mandato senza rappresentanza, come da procura, per la gestione della richiesta di connessione dell'impianto di produzione, nell'interesse del soggetto individuato di seguito, che assumerà la titolarità del punto di connessione alla rete".
    In questo caso non si parla di procura notarile, però penso che la procura debba essere sempre redatta da un notaio, giusto?
    Nelle faq che si trovano in fondo alla guida al portale produttori invece ho visto che il modulo di adesione al servizio può essere inviato tramite PEC, anzichè con raccomandata a/r, purchè esso sia firmato digitalmente.
    Io ho chiamato proprio questa mattina al supporto sul territorio della mia zona,
    mi hanno detto che per ogni cliente va fatta una iscrizione singola.
    Ed anche nel caso in cui un cliente abbia più impianti da fare, occorre fare più domande on line, questo perchè ogni pratica ha un suo codice di richiesta.
    Ma io non sono tanto sicura di questo. Poiche sulla domanda on line possono essere fatte diverse domande di connessione.
    Secondo me per ogni cliente va fatta una iscrizione personale.
    E se un cliente ha 5 impianti da fare, possono essere aperte 5 domande di connessione con la stessa iscrizione.
    Ma uno studio professionale può definirsi E.S.CO. o serve una iscrizione a qualche albo?
    Mi sa che conviene creare un account email per ogni cliente come diceva ivanoc e il problema si elimina alla radice.....purtoppo in Italia bisogna fare il salto agli ostacoli per tutto....
    E gli ostacoli diventano sempre più fitti e alti...
    In ufficio questi giorni stiamo dibattendo su questa famigerata domanda di connessione...
    E' vero, ma leggendo il regolamento che Enel ci fa sottoscrivere (art. 7.2), non si parla minimamente di procura notarile, ma di "specifico atto sottoscritto dal soggetto". Quindi da regolamento non è necessaria la procura notarile.
    Sulla domanda c'è invece scritto procura notarile...
    E se io cancello sulla domanda la parola "notarile"?
    Ultima modifica di cobrak; 24-01-2012 a 14:54
  21. RAD
  1. domanda connessione enel
    Da marcosard nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. Domanda di connessione a Enel Energia o Enel Distribuzione
    Da gmp.net nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
  3. Domanda connessione ENEl ver 1.1
    Da giancarlonappa nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. Domanda connessione enel
    Da Duracell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  5. Domanda Connessione Enel, BT o MT?
    Da glcau nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
