La modifica alla nuova TICA ha introdotto modifiche molto più stringenti circa le tempistiche quindi puoi aspettarti il pagamento da parte del gestore di rete per tale ritardo.
x heathcliff allora al periodo della open season devi aggiungere 45 giorni oltre 15 giorni per intervento ad un livello di tensione superiore a quello di immissione il che vuol dire che il termine scade il 26/01 perche' il sabato va considerato festivo;
x heatcliff
Vai sul sito Enel poi distribuzione poi produttori poi supporto sul territorio poi seleziona provincia e comune e trovi l'indirizzo e un n° di cellulare
Produttori - Supporto sul territorio - Rete Enel Distribuzione - Reti - Enel Distribuzione
grazie giuliano!! ho recuperato il numero, lunedi provvederò......
lo ricco, spero sia come dici tu, ma non ci sto capendo piu nulla. Nel senso che se tra normative in evoluzione, tempistiche, prezzi e così via, diciamo che si parte sfiduciati.....
p.s. sono stato a Caltagirone (e Mineo). Complimenti bella località. Per il caffè al prossimo passaggio lo garantisco, l'influenza mi ha condizionato.
impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
Mi e' arrivato il preventivo per la connessione:
potenza esaurita devo aspettare la costruzione di nuova cp primaria e nuova stazione trasformazione 150Kv;
Totale tempistica Enel e Terna 46 mesi al netto di imprevisti e richiesta autorizzazioni;
Mi sfuma un progetto di 830 Kwp (200 capannone agricolo, 630 serra fotovoltaica) per il quale avevo chiesto e ottenuto il rilascio della concessione edilizia (mi mancava solo di pagare gli oneri per la pubblicazione all'albo pretorio comunale);
In ogni caso la concessione avrebbe durata massima di 36 mesi inferiore ai tempi di realizzazione della cp;
La stronzata che ho fatto e' stata quella di acquistare il fondo senza essere sicuro di avere il diritto all'immissione in rete;
Quindi tutti voi che avete intenzione di investire nei comuni della provincia di CT siete avvertiti considerando che la mia zona e' diventata rossa con l'ultima open season , prima era arancione;
A qualcuno di voi e' capitato di essere in zona gialla o arancione e di trovarsi senza possibilità di connessione a breve?
[QUOTEA qualcuno di voi e' capitato di essere in zona gialla o arancione e di trovarsi senza possibilità di connessione a breve?[/QUOTE]
Ciao Lo Ricco
Il colore della zona dà solo un'idea di massima (ripeto di massima!!) delle problematiche della rete e quindi più l'area è colorata (da bianca ,gialla,arancione e rossa) più è il rischio di avere connessioni a "breve" come dici te molto "lunghe"(scusa il bisticcio di parole)
Come ho già detto la mia provincia è arancione e una cabina primaria è satura da quasi due anni(serve circa 5 comuni) ed è da oltre un anno e mezzo che i produttori di fotovoltaico si sono messi l'animo in pace non perdendo tempo e denaro facendo richieste che potevano essere soddisfatte solo dopo anni ( e per molti forse è stata la loro fortuna visti i continui cambiamenti dei vari conti energia) ;ciò non toglie che nei comuni vicini alimentati da una cabina primaria non satura la connessione in alcuni casi sia stata possibile in tempi brevi mentre in altri casi dove erano previsti significativi rinforzi di rete o nuove linee i produttori hanno rinunciato per le tempistiche(sia realizzative che autorizzative) troppo lunghe Rimane sempre il fatto che per avere una risposta certa occorre fare la domanda di connessione,aspettare anche diversi mesi e poi.....Del resto come ho detto da altre parti per fare una rete ci sono voluti decenni e forse solo adesso ci si accorge che è un grosso problema e che i tempi tecnici(e finanziari) per adeguarla all'impennata inaspettata delle rinnovabili sono lunghi
ciao a tutti
vi aggiorno della mia strana situazione.
ho contattato telefonicamente l'operatore enel di zona (numero ricevuto grazie a Giuliano) e lo stesso mi ha informato di avermi inviato il preventivo in data 27/11/11!!!!
Ho fatto presente allo stesso di non averlo mai ricevuto e che tra l'altro in data 08/12/2011 mi informavano della necessità di ulteriori 15 giorni....
Morale della favola ho tempo fino al 02 febbraio per accettare il preventico e versare l'acconto del 30% (circa 1200 euro).
Ma questi stanno fuori! io credevo avrebbero dovuto notificarmelo, invece hanno usato una mail, sbagliandola.
Cmq il preventivo oltre ai 3300 + iva di connessione prevede opere per 10000 euro + iva, ma visto quello che è accaduto a Lo Ricco devo ritenermi anche fortunato.....
Scusa heatcliff ma dalla schermata dell'iter (stato della domanda produttori) non si vedeva che il preventivo era stato spedito?
Se tu non hai controllato hai commesso una grave leggerezza!
onestamente non ho controllato!!
In realtà ho provato a verificare ma non riuscivo ad accedere per mia inesperienza. Forse la ditta installatrice avrebbe potuto farlo.
Diciamo che le informazioni che enel ci dava ci hanno mandato in confusione.
Dicevano che eravamo in open season, poi mi mandavo una lettera datata 8 dicembre con la quale si prendevanoaltri 15 giorni lavorativi.
In realtà all'enel qualcuno si è accorto che il preventivo era stato chiesto qualche giorno prima dell'apertura dell'open season quindi l'anno spedito a mail inesistente!!!!
La ditta installatrice tra l'altro, come detto da te in post precendente, aveva fine gennaio come previsione per il preventivo e dormiva. Ora mi tocca deciedere in 5 giorni. Boh!!!!
Ciao Heatcliff
Diciamo che ti è andata bene anche se si è persa qualche settimana ;visto che hai poco tempo per accettare il preventivo cerca di specificare meglio cosa c'è scritto nel Tica ,non vorrei che vista la potenza (80kW?) sia prevista una cabina e allora i tempi di connessione si allungano notevolmente .Non ti fare ingannare dai 90 giorni lavorativi perchè questi partono, oltre che da quando hai fatto le opere di cui competenza come scritto nella specifica tecnica,da quando si sono ottenute tutte le autorizzazioni che puoi fare te o, pagando la cifra scritta sul tica, farla fare all'enel
Tieni conto che l'enel ha tempo 30 giorni lavorativi per far partire le richieste di autorizzazione ai vari enti
Non vorrei essere andato troppo avanti e magari non serva cabina ,non servono autorizzazioni e...dulcis in fundo è anche un lavoro semplice(30ggl) Se è cosi paga al volo e accetta il preventivo fin che sei in tempo!!!!!!
Comunque con il discorso di occupare la linea senza poi fare i lavori o a solo fine speculativo non ci siamo;
Cosi si saturano anche le cabine da costruire , nella mia TICA vi e' la planimetria che comprende sia il mio fondo che la CP da costruire e vi sono segnati almeno altri 20 locali di consegna di altri futuri produttori e un incredibile intrecciarsi di linee MT da costruirsi , mentre in pratica sarà uno studio professionale che ha richiesto una ventina di TICA per poi rivenderle sul mercato;
Oggi ho visto sulla rete una ditta calabrese che vendeva di tutto sembrava di essere al mercato:
Vendesi al miglior offerente Autorizzazioni uniche , autorizzazioni per serre , concessioni edilizie per capannoni , auto km0 , auto seminuove , autocarri ecc ecc...
E secondo me l'Enel e' consapevole che molti di questi impianti non si faranno , perche' se dovesse tener conto di tutti i preventivi effettuati dovrebbe costruire una CP al giorno ;
Giuliano hai colto nel segno, nel senso che c'è da fare una cabina.
La ditta che si dovrebbe occupare del tutto da una prima occhiata ha detto che non dovrebbero esserci grossi problemi ma i lavori è meglio farli in proprio per le problematiche da te esposte. Dovrebbe essere realizzato tutto su mio terreno; l'unico problema è una strada sterrata comunale che divide il mio terreno. I pali mt dove c'è un trasformatore bt/mt da cambiare è nel mio terreno adiacente al sito in cui realizzerei l'impianto.
L'enel mi ha chiesto 3300 per connessione e 9500 per lavori (tutto piu iva). Devo decidere se "buttare" questi mille euro e poi valutare con calma. Non so ancora quanto mi costerà il tutto. Magari avete una idea?
Giuliano visto che sembri molto addentrato, credi avrò problemi a realizzare entro l'anno?
x Lo Ricco
Hai ragione al 100%
xheatcliff
C'è ancora qualcosa che non combina;mi sembra di capire che la connessione è in BT(lo intuisco quando dici che c'è un trasformatore da cambiare su un palo) quindi la ditta non può fare lavori di connessione (salvo predisporre canalizzazioni,posto contatore o simili) Il costo di connessione(forfettario) è calcolato in base alla distanza in linea d'aria dalla cabina( esistente da più di 5 anni) più vicina e pagando questa cifra l'enel ti fa il lavoro sia che costi 1000 euro o 50000 Euro ;per me la cifra che dici tu di 9500 euro si riferisce al costi autorizzativi che devi pagare te al momento dell'accettazione( se li fai fare all'enel) altrimenti li farà la tua ditta(non credo gratis)
Forse la ditta si riferisce a questo quando dice che ci pensa lei e effettivamente da questo punto di vista si può guadagnare del tempo
Per me se le cose stanno come penso riesci a farlo entro l'estate (senza dormirci sopra però) .Tienimi informato e per quel poco che riesco a fare cerco di darti i consigli utili
Concordo con Giuliano
La ditta ossia heat si farà carico dei costi autorizzativi e la costruzione della cabina MT/bt sarà a carico dell'ENEL che e' obbligata a farlo per richieste inferiori ai 100 kw escluse le opere murarie ossia il manufatto;
Quindi per me e' cosi: i 9500 € si riferiscono solo al costo delle opere murarie ossia la cabina senza impianti nel senso che l'Enel vuole fatta da te la cabina e poi montano loro TF e interruttori, nel caso in cui tu non volessi realizzare le opere murarie le realizzano loro al prezzo di 9500€ (solo locale misure, locale con TF e escluso locale inverter);
Copri i dati sulla TICA e vedi di postarla;
Sei in zona rossa possibile che non ti abbiano chiesto la cauzione 20,62x80kw= circa 1600 €?
avrete capito che non sono esperto ma solo un appassionato, quindi vi ringrazio della disponibilità e per la comprensione per risposte incomplete....
per quanto concerne la cauzione, credo non l'abbiano chiesta perchè (in teoria) io il preventivo l'ho ricevuto a novembre.
Riguardo all'iter autorizzativo, rileggendo, credo abbiate ragione riguardo ai costi autorizzativi (connessione a parte).
Proverò a postare il preventivo, ma non so come coprire i dati, magari ve li mando in privato.
Io spero di risparmiare sui costi autorizzativi, perchè il manufatto verrebbe realizzato su mio terreno e le servitù altrettanto. Se non ho capito male enel nei 9500 prevedeva di pagare le servitù ai proprietari senza sapere che il suolo era sempre il mio.
Oggi devo parlare con la ditta installatrice che mi darà maggiori lumi.
Secondo voi per autorizzazioni quanto mi deve chiedere?
E per l'impianto da 80 kw come siamo con i costi?
Le autorizzazioni dovrebbero essere due la prima per l'installazione del manufatto e la richiesta va fatta in Comune
la seconda per la realizzazione di cavidotto e/o linea aerea fino alla linea esistente e qui la richiesta va fatta in base a quanto previsto dalle normative regionali (dalle mie parti se ne occupa il Genio Civile competente);
Come prezzi non so che dirti non ti sei gia accordato? Allora considerando che il lavoro te lo fa la stessa ditta io pagherei €. 1000 per la Dia per la cabina ed €. 1000 per il progettino del cavidotto compreso spese vive che saranno qualche centinaio di €;
Qualcuno ti dirà che il prezzo e'troppo basso, altri di fare rientrare il costo dell'autorizzazione nel preventivo ricevuto;
Di sicuro l'importo del costo delle autorizzazioni e' marginale rispetto al costo dell'impianto, quanto ai tempi e' meglio muoversi dalle mie parti in meno di 60gg non ti autorizzano neanche un gazebo;
grazie lo ricco.
oggi mi devodono comunicare tempi, fattibilità e prezzi, prima di versare il 30%.
La richiesta di preventivo è mstata fatta come cortesia in fase di realizzazione del precedente impianto.
Diciamo che io voglio entrare nel dettaglio perchè altrimenti ad iter iniziato sarei in posizione di svantaggio.
La connessione a quanto pare sarebbe per II semestre.
Avresti idea di costi di realizzazione per l'impianto?
p.s. il preventivo enel è in pdf, perciò non saprei eliminare dati personali!!
Allora io devo vedere il proprietario di un capannone perche' mi interessa il tetto mi sono fatto questo plan:
ho pannelli meno di 1000 €
inverter 200 € cablaggio e string monitor 200 € , struttura 200 € , allacciamento 100€, montaggio 200 € progetto me lo faccio da solo,
direi che ti cercheranno intorno ai 2200 - 2300 € al Kwp escluso IVA;
ciao heathcliff
Come dice Lo Ricco devi procedere facendo la cabina(per me doveva già essere indicato nella specifica tecnica consegnata al momento del sopraluogo) poi tutto il resto lo fa l'Enel .Se come ho capito la cabina va ceduta all'Enel ti dovrebbe essere data (al momento del rogito) una cifra(di norma forfettaria) per coprire buona parte delle tue spese
Dalle mie parti di norma l'enel prende la cabina in servitù e non in cessione e quindi la cifra copre in minima parte le spese di costruzione della cabina
Per quanto riguarda la pratica autorizzativa la cifra del Tica è calcolata (con parametri anch'essi forfettari) in base al tipo di lavoro e indipendentemente da chi siano i proprietari;Nel tuo caso il mio consiglio è di fare te questa parte(praticamente devi fare una servitù con te stesso) anche perchè anticipi notevolmente i tempi;se pagando (adesso) la cifra indicata ,l'Enel ha solo l'obbligo di far partire entro 60 ggl(circa 3 mesi) la richiesta ai vari enti e se uno di questi tarda a dare i nulla osta non credo che l'enel vada , come si suol dire, a "rompere le scatole"(cosa che possono fare i tuoi tecnici)
Concludendo chiarisci bene con la tua ditta tutti questi aspetti sopratutto se è in grado(coi suoi tecnici o con studi professionali collegati) di procedere con l'iter autorizzativo(se ha già fatto altri iter nella tua provincia o regione penso non ci siano problemi)
Ultimo consiglio: appena hai completato le opere indicate nella specifica tecnica(sopratutto la cabina ) comunicalo all'enel perchè è da questa data (oltre che da quando hai ottenuto tutte le autorizzazioni) che partono i 90 giorni lavorativi(circa 4 mesi e mezzo solari)
Salvo imprevisti dovresti farcela entro il secondo trimestre però come si dice nel calcio devi fare "pressing"
grazie a giuliano e Lo ricco per le preziose info.
Ho accettato il preventivo con riserva di trattare tra qualche giorno i prezzi....
l'iter indicatomi dal tecnico sembra coincidere con quello da voi esposto.
Ho da dissipare qualche dubbio....poi si vedrà
salve a tutti,sono incappato anche io nell'open season per la provincia di Matera.
Ho mandato la domanda per la connessione di un impianto da 2 kw su capannone dove gia insiste su una faglia un impianto da 20 kw in data 1 marzo e mi hanno dato come data di scadenza per l'invio del preventivo il 29 marzo,il 29 vado a collegarmi al sito enel e trovo come data di invio il 28 maggio,chiamo il responsabile e mi dice che sono finito in open season ed anche se il preventivo è già pronto devo aspettare il 28 maggio.
Visto che il 5 conto energia si avvicina e non ce la farò mai per il 30 giugno devo mettere l'anima in pace?
forse ti è sfuggito uno zero(sono 20 kW?) ;direi che per giugno puoi mettere l'anima in pace ma ormai che sei in ballo aspetta la risposta e prenderai la decisione anche in base a quello che bolle in pentola (vedi bozze 5 conto energia ecc)
