    Oct 2011
    Predefinito Matricole pannelli e convertitori
    Ho bisogno del vostro aiuto perchè sono incappata in una ditta installatrice non seria che non ha completato l'iter del secondo conto energia per cui siamo stati esclusi. Abbiamo preso in mano la pratica noi e dato l'incarico ad un altro tecnico per espletare le pratiche per il III conto. Purtroppo ci mancano alcuni dati come le matricole dei pannelli e dei convertitori (ma sono la stessa cosa degli inverter?). Sulla nostra pensilina siamo riusciti a leggere solo i dati di 7 pannelli. Gli altri 10, di diverso tipo, hanno un'etichetta ormai illegibile. Al call center del GSE dicono che tutte le matricole sono indispensabili. Cosa mi consigliate?
    May 2010
    io ti consiglio di chiedere direttamente alla filiale italiana del produttore...
    in ogni caso mi sembra impossibile che non abbiano comunicato una cosa essenziale come questa..
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Oct 2011
    Purtroppo le anomalie non sono solo queste! Il guaio è che non riusciamo a capire neppure il produttore! L'etichetta attaccata non era indelebile e si è quasi del tutto cancellata......
    May 2010
    ok, ma non hai detto che almeno 7 erano visibili? e poi sul preventivo che ti hanno fatto non c'è un datasheet?
    in ogni caso io mi presenterei dal tuo installatore armato di mattoni e mazze di ferro...
    Oct 2011
    ....hai proprio ragione! Purtroppo la nostra anomalia è che ci eravamo affidati ad una ditta che, attraverso il mutuo da noi acceso e dato dalla banca direttamente a loro, avrebbe dovuto occuparsi di tutto. Ma dopo l'istallazione e l'attivazione da parte dell'enel la ditta è sparita e noi ci siamo ritrovati a dover gestire le pratiche. E' per questo che non abbiamo né preventivi né documentazione e stiamo faticosamente cercando di rimetterli insieme. Non è escluso che andremo per via giudiziaria perchè non sappiamo più come risolvere questo problema.
    May 2010
    allora vai in banca e pianti un casino...
    dubito che abbiano erogato un mutuo senza vedere neanche un progetto..
    Oct 2011
    forse il progetto generico l'hanno visto, ma purtroppo ho saputo che non siamo gli unici ad essere stati truffati.... guarda Truffa pannelli solari Energesco, chiesto intervento della Regione | Umbria24.it
    stiamo pensando di sostituire i pannelli senza matricola. Pensi che sia un'idea conveniente?
  1. 4° CE e immissione elenchi moduli/convertitori
    Da Pist1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Risposte: 1
  3. monitoraggio inverter vari, con convertitori
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Convertitori termoacustici
    Da Santaclaus nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 2
  5. Un aiuto urgente...matricole moduli FV
    Da niofar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
