Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Convenzione firmata
    Jul 2006
    Predefinito Convenzione firmata
    Ciao a tutti
    volevo chiedere con approssimazione quanto tempo passa
    dal invio della convenzione firmata fino a che cominciano a pagare ?
    Sono con il CE2. Ho mandato la convenzione firmata a fine agosto.
    Denis
    ======= M = I = L = A = N = O === S = U = D =======
    Impianto: 7Kwp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+ || 2 X SMA SB3000TL20
    May 2010
    3 settimane circa....in ogni caso sei avvisato via mail quando la convenzione sarà attiva
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Jul 2006
    Be... sono passate altroché 3 settimane da fine agosto
    Secondo voi meglio rimandarla un altra volta ?
    Grazie ancora
    Denis
    Oct 2010
    Padova
    Controlla che la convenzione risulti ATTIVA sul sito GSE..............
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Jul 2006
    La convenzione sotto colonna "Stato Convenzione" risulta DA EMETTERE
    ...questo su FTV-SR
    Invece su SSP sotto colonna "Stato Convenzione" risulta "INVIATA"
    Io non ci capisco tanto .... come sono messo ?
    La convenzione l'ho accettata, firmata ed inviate via AR a fine agosto circa.
    Grazie ancora
    Denis
    Oct 2010
    Padova
    Deve essere un problema nel sito.......... ( era capitato anche a me )
    Rifai la procedura dall'inizio e ricarica i documenti perchè si è bloccato il sistema in qualche passaggio e la tua convenzione non risulta ancora accettata........
    Jun 2009
    Bari
    Nel mio caso in FTV-SR la mia pratica per IV CE risulta "in valutazione" mentre per SSP la pratica risulta "attiva".
    Jul 2006
    Caspita Rob ... avevi ragione.
    L'ho rifatta ancora ed ora risulta nello stato "IN FASE DI STIPULA"
    Anche se i pdf non li ho ricaricati ... erano gia caricati e sono ok
    Adesso sul pdf dell'accettazione c'è la data 22 agosto ... e sulla pagina web
    della convenzione sotto "Data Stipula" c'è 20 ottobre.
    Dici che dovrei rimandare ancora la raccomandata ?
    Grazie ancora ... mi hai salvato la convenzione :-)
    Denis
    Jul 2006
    Ciao a tutti
    oggi mi e arrivata una mail dal gse:
    Spett. PINCO Pelush, Il GSE ha attivato in data 21-OTT-11 la convenzione N=21xxxx da lei inviata telematicamente tramite il portale del GSE.
    Da questo momento, per usi propri, potrà utilizzare il portale informatico, sezione [Convenzioni], per stampare copia della convenzione in oggetto recante la firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.
    Cordiali saluti.
    E adesso ??? che succede ? che devo fare a parte aspettare ?
    Grazie ancora
    Denis
    Jul 2006
    Appositissimo... la vedete la data registrazione ? il Jul 2006
    ... e da allora che aspetto questo momento :-)
    Oct 2010
    Padova
    Adesso ti scarichi la convenzione firmata dal GSE e te la metti in archivio per usi futuri..........
    NON DEVI PIU' FARE NULLA.
    Devi solo aspettare che il GSE carichi i dati delle produzioni ( inizialmente saranno delle stime, in attesa delle letture reali di ENEL ) e poi iniziano i pagamenti.
    Verifica comunque anche la convenzione SSP se non l'hai già fatto ( considera però che quella viaggia per posta e quindi ci mette più tempo )
  1. Convenzione con il GSE
    Da photos nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Oggi firmata la convenzione SSP
    Da giobbe70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  3. GSE Tempistiche restituzione firmata convenzione
    Da Bufera nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. GSE e convenzione
    Da ninco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 6
  5. Convenzione GSE
    Da eubrun nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
