    Jan 2009
    Predefinito Scia protocollata e richieste dell'enel
    Salve, vi spiego la situazione: impianto inferiore a 20kW a terra, il comune me lo ha fatto fare con la scia (allegando il nulla osta della forestale in quanto era un'area sottoposta a vincolo paesaggistico). Adesso l'enel, che sul preventivo mi inserisce la cabina e le autorizzazioni mi richiede di spuntare (nel modulo per l'accettazione) alcune voci. Intanto mi chiede di fare una distinsione: 1)caso in cui l'impianto sia sottoposto a D.Lgs. 387/03 o 2)caso in cui l'impianto non sia sottoposto al 387/03 (che immagino sia l'AU). Premesso che in Abruzzo (regione su cui insisterà l'impianto) l'AU è previsto solo sopra al mega... poi c'è la pas fino a 20kW... io, che sto sotto, ho fatto la scia. Quindi mi sposto sull'ozione 2) sopra citata. Qui l'enel chiede di spuntare: a) comunica che non intende curare adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio delle opere direte comprese servitù di elettrodotto ed ogni altro provvedimento amministrativo richiesto per la cantierabilità pertanto riconosce a Enel Ditr. il corrispettivo di Euro... b)chiede a Enel di curare in proprio tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni, ad eccezione della relativa documentazione che dovrà esere predisposta da Enel cui verra riconosciuto corrispettivo di euro... c) presenza istanza di curare in proprio gli adempimenti per le autorizzazioni ecc. d) presenza istanza di curare in proprio gli adempimenti per le autorizzazioni ecc. e non intende curare gli adempimenti autorizzativi relativi agli interventi sulla rete esistente e/o sviluppo di rete. Io so di avere tutte le autorizzazioni (campi magnetici, archeologico, idrogeologico ecc.) per cui spunto la c) o la d)?? cosa implica la d) nella parte evidenziata?
    Jun 2009
    Bari
    Io direi di spuntare la c in modo che sarai tu a curare tutto l'iter autorizzativo sulle opere di connessione.
  1. Legittimità della SCIA
    Da Pist1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  2. attività libera o scia?
    Da vanni9828 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. dia / scia
    Da michifot nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  4. Allaccio alle utenze in attesa dell'Enel?
    Da dmdaniel nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Sono a credito nei confronti dell'ENEL?
    Da mcanonic nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 17
