    Mar 2009
    Question Parere utilizzo PANNELLI diversi
    Secondo voi è possibile utilizzare, in un impianto monosezione, due tipologie di pannelli diversi?(stessa potenza, stesse caratteristiche tecniche ma di marca diversa ). il GSE lo consente? se sì, come si gestisce la richiesta d'incentivazione? ( impianto monosezione con indicazione tipologie pannelli ? multisezione con una sezione per ogni pannello?altro? )
    Scusate, a molti sembrerà un tema OVVIO o trito e ritrito ma a me è la prima volta che capita ed avrei piacere a sentire i Vs. pareri.
    Grazie mille a tutti e buona serata
    May 2008
    Bologna
    io ho fatto 2 impianti gemelli con 25 pannelli poli da 240 wp e 3 film sottile da 95 wp
    possibile con solaredge
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Tecnicamente lo risolvi usando gli MPPT degli inverter senza tirare in ballo soluzioni costose e proprietarie.
    Al GSE non importa nulla, basta che dichiari i due diversi pannelli nella scheda tecnica della richiesta incentivazione.
    Dec 2008
    Risolte le eventuali problematiche tecniche (inverter con doppio o triplo MPPT) semplicemente in fase di richiesta degli incentivi nel compilare la scheda tecnica e il file CSV delle matricole specifichi le marche e modello dei moduli utilizzati. Io in un impianto ho usato 3 tipologie diverse di moduli a causa di una insufficienza della fornitura, impianto incentivato senza problemi.
    Mar 2009
    grazie mille a tutti per le conferme datemi.
    anche 2 operatori diversi del call center mi avevano dato la stessa risposta ma visto i trascorsi, ho preferito chiedere parere a veri esperti , e per esperti intendo coloro che , visto come si è modificato il rapporto SR/TECNICO/GSE negli ultimi 11 mesi, sono costretti a mettere in gioco la propria professionalità ogni giorno al cospetto della clientela cercando di spiegare quello che la maggior parte delle volte è inspiegabile....
    GRAZIE MILLE DAVVERO A TUTTI
  1. Stringa con pannelli diversi
    Da maudam nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Istallazione pannelli diversi
    Da ABC nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Collegare pannelli fotovoltaici diversi
    Da brainbooster nel forum Fai Da Te
    Risposte: 8
  4. Stesso Regolatore Per pannelli diversi
    Da nicola_nanan nel forum Fotovoltaico
  5. pannelli diversi è un problema?
    Da amicozoom nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
