Solo per sapere se esiste già qualche impianto del IV CE con iter GSE concluso.
Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
io ho due sospensioni ( non so ancora per che cosa ) dicono che ci vorranno dalle 2 alle 3 settimane per avere la lettera...
io ho un impianto con il 4 conto (in esercizio dal 20/06) con tariffa riconosciuta,ma in attesa lettera
Bene! Sei il 1° che ha la T.R.
Magari Mozzarella... Le ditte hanno optato per la Raccomandata " così arriva a noi"... e mò aspettano...
Cmq i due impianti attendono l'uno dal 21/06/2011 e l'altro dal 22/06/2011... probabilmente sarà per l'Antimafia ... senza linee guida e non avendo il tempo d'attendere la lungaggine della prefettura abbiamo fatto un' autodichiarazione anche se erano persone giuridiche. nel frattempo ho chiesto CCIAA con Nulla Osta che invierò prontamente....
Bah... stiamo a vedere ....
non avevo pero' fatto richiesta del bonus del 10% ,perche' non sapevo cosa fare..
Anch'io ho un impianto con TR riconosciuta ma sono ancora in attesa della comunicazione dal GSE.
Quello che mi preoccoupa è che sul portale non c'è ancora la sezione dedicata ale convenzioni, quindi temo che finchè non l'aggiungeranno resterò in attesa della comunicazione del GSE...
e' vero,aggiungo che io non avevo chiesto il bonus 10% moduli EU, tu invece?
Neanch'io, i moduli non erano europei
tutte le 5 pratiche IV conto con 10% europeo allacciate primi di Giugno sono SOSPESE ARGHHH
E ancora 2 SalvaAlcoa in valutazione AARRRGGHHHH
Il mio impianto è stato allacciato il 3 Giugno (richiesta fatta il 16 Giugno), l'ingegnere che mi ha fatto la pratica mi ha detto che non ci sono notizie....
Ma su atlasole del gse (GSE - ATLASOLE), in base al numero di impianto comunicatomi dall'ingegnere, ho trovato il mio impianto e c'è scritto 3° conto energia.
Aspetterò in attesa di notizie..
Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 2,99 kw attivato il 03 Giugno 2011. - 13 pannelli REC PE da 230Wp, Inverter SMA SunnyBoy 3000-IT. - Azimut: -19° - Tilt: 21° - Latitudine 39.232, Nord - Longitudine 9.121 Est - Località: Cagliari. - I dati del mio impianto online su http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=3423
e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...319/17815.html
io sono in attesa di un impianto con smaltimento eternit allacciato il 4 giugno...
è comparsa la scritta "tariffa riconoscita",ma niente lettera di avvio incentivo
Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
prima pratica IV C.E. (impianto in esercizio il 20.06.2011) SOSPESA![]()
- impianto di un privato da 4.14 kWp su edificio
- non ho chiesto la maggiorazione del 10% perchè i pannelli non erano europei
- antimafia con autocertificazione su modello della prefettura
- attestazione del comune fatta a penna (era la prima e il tecnico comunale mi ha stampato la comunicazione di attività edilizia libera e mi ha scritto sotto a penna: "Si dichiare che la presente costituisce titolo idoneo all'installazione dell'impianto" con timbro e firma)
secondo me o è l'attestazione del comune (troppo artigianale) o l'antimafia (uscita la guida ho fatto fare la dichiarazione di essere esonerato a causa dell'importo sotto soglia...). staremo a vedere
quelli che hanno la pratica sospesa hanno ricevuto le motivazioni della sospensione?
Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG 472 kWh - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
forse ho risolto l'arcano...
sul sito non trovo la motivazione della sospensione, ma se vado nella sezione allegati, mi chiede di caricare solo la "Dichiarazione del Comune attestante la validità del titolo autorizzativo (DIA o edilizia libera)" quindi ho la quasi certezza che il problema sia quel documento
Diciamo che la dichiarazione che hai ricevuto con l'aggiunta a penna della dicitura sulla comunicazione di edilizia libera "Si dichiara che la presente costituisce titolo idoneo all'installazione dell'impianto" da parte del tecnico comunale è altamente contestabile.
Scusa mhel,
l'impianto che hanno sospeso e' allacciato nel comune di Limana (BL), perche' io ho tre impianti giu' di la' e me li hanno sospesi....
dentro nella sezione allegati trovo che la certificazione è sbagliata e il tecnico comunale me l'ha fatta come quella che hai te
Primo impianto IV conto energia sospeso per 2 motivazioni:
1) la scheda tecnica finale d'impianto a dir loro non è conforme (firmata da responsabile tecnico con abilitazione DM 37/08);
2) Validità del titolo autorizzativo non valido (inviato i primi di giugno nel quale c'era scritto espressamente quello che mi aveva comunicato l'operatrice del call center).
Inoltre c'è un errore pure nella loro lettera perchè viene sospeso il tempo di 60 giorni per l'esame della pratica.
io ho 5 pratiche del IV conto energia "sospese". non mi è arrivata la pec e ovviamente nessuno al call center sa il motivo. tutte le altre sono "in valutazione", nonostante i 120 giorni siano passati
un tecnico avente abilitazione 37/08 può firmare scheda tecnica del GSE inferiore a 6 kW?
