Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Like Tree1Mi piace!
  • 1 Post By il2000
Discussione: Autorizzazione paesaggistica per fascia di vincolo idrogeologico
    May 2010
    ROVIGO
    Angry Autorizzazione paesaggistica per fascia di vincolo idrogeologico
    Salve a tutti ho fatto deporre in comune la pratico per poter installare un impianto da 3kwp a terra sul giardino della mia abitazione posta in zona agricola con vincolo paesaggistico idrogeologico con fascia di 150m da un canale con le rive di cemento. Dopo essere stata approvata in commissione edilizia la pratica è stata inviata a l'ente prepositore per l'impatto ambientale di Verona per la regione veneto. Il mio tecnico dice che deve esseri un tempo di 45 giorni per una risposta o se no diventa silenzio assenso ( o un termine simile ), l'ingeniere comunale nega e dice che lui deve ricevere la risposta e poi la ditta installatrice in caso parere positivo gli deve darevcomunicazione di inizio lavori.Vi chiedo mha è vero che non c'è un limite di tempo ? Da quello che ho capito io l'ingeniere si prende solo la responsabilità di percepire lo stipendio Tutti i mesi.
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da il2000 Visualizza il messaggio
    io ho fatto la stessa pratica (vincolo idrogeologico) ma per un impianto su tetto, provinvia di Vicenza.
    Ora sto faco un'altra pratica simile per un altro tipo di intervento.
    Il silenzio assenso c'era una volta, ora non più. Il comune deve rilasciare l'autorizzazione, sennò non puoi fare i lavori.
    Il comune, una volta che ha approvato la pratica, la invia alla regione, che ha 45 giorni di tempo per esprimersi. Decorsi questi 45 giorni (e la regione li fa decorrere sempre senza dare risposte) il comune ha altri 15 giorni di tempo per convocare una conferenza dei servizi, alla quale la regione viene invitata a participare. Cosa che non viene mai fatta e quindi trascorsi anche 15 giorni, il comune può rilasciare l'autorizzazione.
    Una volta che l'autorizzazione viene rilasciata, questa diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio (la regione ha questi ilteriori 30 giorni per poter dare un parere).
    Quindi da quando il comune ha inviato la pratica in regione, passano 60 giorni per avere l'autorizzazione, e poi ne devono passare altri 30 per poter iniziare i lavori (quindi 90 giorni). Tutto questo escluso eventuali tempi morti.
    Passati i 30 giorni dal rilascio della pratica devi fare la comunicazione di inizio lavori. Basta un semplice foglio di carta con scritto che in data xx inizierai i lavori, indicando il numero di autorizzazione paesaggistica che ti hanno rilasciato.
    E un iter assurdo, ma è così.
    6,48 KWp - 36 Pannelli TrinaSolar 180 Wp - Inverter AURORA PVI-6000
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...918/16575.html
    May 2010
    ROVIGO
    Bene , grazie borty per la tua dettagliata risposta. Nel mio caso significa che mancano ancora 60giorni ! Vuol dire che devro fare i preventivi dei materiali a fine anno e che forse potró consumare energia autoprodotta a marzo-aprile! Pazzesco .
    Jun 2009
    Bari
    A tal proposito leggevo un thread aperto da un altro utente nel quale è evidenziata una sentenza del TAR che stabilisce la non necessità di autorizzazione paesaggistica per impianti in DIA:
    http://www.fotovoltaicoinchiaro.com/...izzazioni-dia/
    Ora c'è da capire se nei vincoli del PUTT/p è contemplato anche il vincolo idrogeologico.
    May 2010
    ROVIGO
    Quote Originariamente inviata da sischo Visualizza il messaggio
    A tal proposito leggevo un thread aperto da un altro utente nel quale è evidenziata una sentenza del TAR che stabilisce la non necessità di autorizzazione paesaggistica per impianti in DIA:http://www.fotovoltaicoinchiaro.com/...izzazioni-dia/Ora c'è da capire se nei vincoli del PUTT/p è contemplato anche il vincolo idrogeologico.
    Si ho letto pure io ma spiegalo tu all'ingeniere dell'ufficio tecnico. E cmq io non ho presentato una "DIA".
    Jun 2009
    Bari
    Cosa hai presentato?
    May 2010
    ROVIGO
    Il mio geometra ha presentato una richiesta di "autorizzazione paesaggistica". Una volta che ci rilasciano il consenso dobbiamo presentare una "scia" che permette di iniziare i lavori il giorno successivo. Questo è quello che mi è stato "raccontato".
    Apr 2010
    ciao borty
    io vorrei valutare impianto in ssp a terra da 150 kw.
    I tempi variano rispetto a quelli da te indicati o l'iter è sempre lo stesso??
    ti ringrazio in anticipo
    impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
    impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviata da heathcliff Visualizza il messaggio
    ciao borty
    Mi spiace ma non ti so rispondere. Quello che ho scritto sopra lo so perchè ho da poco ampliato casa e installato il fotovoltaico e in entrambi i casi ho seguito quell'iter.
    So che per impianti su tetto fino a 25mq (quindi circa 3kw) i tempi sono dimezzati perchè c'e' un iter semplificato.
    Non so se per impianti di 150 kw occorrono delle autorizzazioni particolari, prova a controllare sul sito della tua regione.
    May 2010
    ROVIGO
    Si continua con la favola....... !!! Dopo quasi 4 mesi di attesa dal momento che il geometra ha presentato quello che ll responsabile tecnico del comune ha richiesto ora se ne esce richiedendo un progetto su come verà la struttura con i moduli ! Ma dai ! 120 giorni di vergogna!Sembra che dopo aver consegnato il progetto sia tutto ok peró in comune non sanno cosa devo presentare ora per iniziare il cantiere ,non sanno se serve una scia dia o CIL .Per loro va bene qualsiasi cosa purchè sia comunicata da chi gestirà le pratiche Enel e gse .Pazzesco,... Sto impianto me lo sogno di notte da quanto lo desidero ma tutta ta burocrazia "ASINA" mi avvilisce.
    a luciof piace questo messaggio.
    May 2008
    Trovo assurdo tutto cio'. La legge sui vincoli idrogeologici dice altro, se non c'è movimento di terra non occorre il parere (imho).
    Jun 2009
    Bari
    Assolutamente non è così!!
    L'autorità che in Puglia si occupa dei vincoli idrogeologici mi ha fatto spostare una cabina elettrica in quanto la posizione della stessa rientrava in un buffer di un vincolo idrogeologico.
    Fai te.
    May 2010
    ROVIGO
    Domani mattina vado in comune a consegnare altri incartamenti richiesti, e domani siamo giusti 4 mesi di menate ! Vediamo domani che altro tirano fuori.
    May 2008
    Scusa, ma quando sposti una cabina elettrica non stai movimentando terra?
    Oct 2010
    Io ho un pezzo di impianto su serra che ricade su vincolo idraulico del PAI Piano assetto idrogeologico della regione Sicilia ma in fascia 1 che e' quella piu' bassa su 4 livelli e per come prescritto da tale PAI e' bastato uno studio idraulico del fiume che e' ad 1 km dall'impianto in progetto e la progettazione di un'opera di contenimento ossia un muretto di 1m di altezza;
    Altra cosa e' il vincolo idrogeologico della forestale ma per fortuna non ci ricado altrimenti era necessario richiedere il nulla osta anche alla forestale;
    Nel PAI oltre al vincolo idraulico vi e' anche il vincolo geomorfologico ma per fortuna non ci ricado;
  1. Vincolo Idrogeologico Tevere (Roma)
    Da gicco nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. Autorizzazioni FV zona agricola e vincolo idrogeologico
    Da MrDan nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  3. impianto FV ed Autorizzazione Paesaggistica
    Da solarwatt77 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. autorizzazione paesaggistica o no?
    Da Claudiana nel forum GAS Residuati e BIOGAS
  5. vincolo idrogeologico
    Da sergiovoltaico nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
