Visualizzazione dei risultati da 1 a 21 su 21
Discussione: Enel: procedura online
    Mar 2008
    Ancona
    Predefinito Enel: procedura online
    Ciao a tutti ragazzi, vi segnalo che Enel Distribuzione ha attivato sul suo portale la procedura online: per maggiori info ecco il link
    Procedura on line - Enel.it
    A presto
    Nov 2008
    Arezzo
    Ho inserito 2 impianti, il primo subito dopo l'attivazione del servizio, l'altro oggi. Al momento, per ora, non ho avuto problemi nel caricare e inviare domande.
    Mar 2009
    ma io tecnico posso, utilizzando lo stesso account inviare n richeste che visualizzo tutte nel mio account ( come succede x GSE )?
    SCUSATE MA STO PROVANDO ORA PER LA PRIMA VOLTA
    Jun 2009
    Bari
    Da quello che vedo è il produttore che deve attivare la procedura quindi tu (io) tecnico dobbiamo registrare diversi account per ogni produttore.
    Meglio la via cartacea
    Oct 2009
    meglio ancora la via PEC, risparmi i soldi delle raccomandate e il protocollo è immediato.
    Apr 2008
    Centro Italia
    per voi che l'avete già utilizzata:
    1- E' ancora possibile utilizzare in alternativa la vecchia procedura (magari con la PEC) ?
    2- Utilizzando il portale informativo mi sembra di capire che comunque le comunicazioni girano sempre con la pec. Giusto ?? quindi anche i tempi di comunicazione sono brevi.
    3- Per caso non è che hanno colto l'occasione per modificare nuovamente la modulistica ???????
    May 2010
    Ogliastra- Sardegna
    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio
    ma se a compilare la domanda è il tecnico, è possibile utilizzare la Pec del tecnico per mandare i documenti del produttore?
    Apr 2008
    Centro Italia
    Quote Originariamente inviata da t-mauro Visualizza il messaggio
    Tipicamente il cliente non ha una pec e quindi tacitamente e per consuetudine l'enel (almeno dalle mie parti), accetta senza alcun problema la pec del tecnico (che chiaramente uso per più impianti/clienti). alla fine è solo un canale di comunicazione necessario epr la gestione della procedura di connessione.
    Oct 2011
    Arezzo
    ma se il mio tecnico invia tutto cartaceo (o con PEC), poi si vede online lo stato della pratica?
    Se sì, si vede nel mio account o nell'account del tecnico?
    Apr 2008
    Centro Italia
    Quote Originariamente inviata da papinist Visualizza il messaggio
    si si vede e nell'account del cliente (SR)
    Oct 2011
    Arezzo
    grazie! Spero solo che non abbia problemi ad inviare la domanda visto che in precedenza avevo già creato l'account nel portale produttori, per vedere come funzionava..
    Oct 2010
    Sicuro??????????? nel nuovo portale si vedono solo le pratiche inserite nel nuovo portale, solo nel vecchio vedi tutto
    Oct 2011
    Arezzo
    e qual è il vecchio portale?
    Oct 2010
    Jan 2010
    Predefinito portale enel
    Buongiorno, devo iniziare una pratica ed è la prima volta che utilizzo il portale Enel. Devo iscrivermi a nome mio, oppure a nome del Soggetto Responsabile?
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da gjkfriend01 Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa rispondermi ? Grazie
    Nov 2008
    Arezzo
    A nome del soggetto responsabile, poi quando ti chiedo la compilazione della domanda indichi altro contatto e ci metti il tuo.
    Nov 2010
    Si ma poi devo completare la procedura di registrazione (del cliente) inviando il fax del contratto firmato.....Un po un casino
    Nov 2008
    Arezzo
    Più veloce di quella cartacea di sicuro è, poi il preventivo ti arriva prima
    Nov 2008
    Arezzo
    Qualcuno di voi ha concluso tutto l'iter on line? Pure la fine lavori?
  21. #21
    Apr 2008
    TORINO/JESOLO
    Ciao io sono arrivato alla comunicazione inizio lavoro, gli elettricisti mi hanno promesso di terminare per venerdi .. La prossima settimana farò la fine lavoro La parte cartacea in realtà l'ho spedita con la mia pec e fino ad adesso è tutto più veloce. Ho dato un'occhiata a FINE LAVORO e di strano c'è che è obbligatorio solo l'ex allegato P .
  1. impianti FTV online
    Da Paologa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Bolletta Online Enel
    Da Giovenale75 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. enel energia - procedura
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  4. Nuova procedura Enel
    Da Exjack nel forum Fotovoltaico
