Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: Formato particella
    Jun 2008
    Predefinito Formato particella
    chiedo con urgenza un aiuto, devo inserire nella scheda tecnica le particelle, l'impianto è su diverse particelle ma il portale mi dice sempre "formato particella non corretto", ho messo virgola, punto, barra, spazio ma non accetta nulla....sapete cosa vuole?
    Jun 2008
    lo so che è festa ma non c'è nessuno che sappia rispondermi?
    Jun 2009
    Bari
    Ti consiglio di leggere come fare la richiesta di incentivo:
    File Allegati
    Jun 2008
    ciao sischo, ho letto diverse volte come fare la richiesta di incentivo ma non ho visto da nessuna parte come inserire il formato particelle; devo fare richiesta di iscrizione al registro grandi impianti per un impianto con autorizzazione antecedente al 31/12/2010, impianto su serra <1MV e il terreno su cui c'è la serra ha 5 particelle e non riesco ad inserirle.
    Jun 2009
    Bari
    Ok.
    Quando ho fatto la richiesta di iscrizione al Registro in giugno, non era necessario inserire i dati catastali dell'impianto. Vedi sotto:
    Ad ogni modo, spero che qualcun altro possa aiutarti perchè ciò potrebbe essermi utile.
    Mar 2010
    Buongiorno a tutti,
    facendo i complimenti a tutti per questo fantastico forum, ho scoperto che, inserendo i numeri di particella consecutivamente, senza spazi nè virgole di separazione (es. se le particelle da inserire sono 41, 43, 45, bisogna inserire 414345), il sistema accetta la modalità di inserimento e si può quindi proseguire. Mi rendo conto non sia molto logico ma tant'è...
    Buon lavoro a tutti.
    Jun 2009
    Bari
    Davvero strano perchè si possono avere varie combinazioni ad esempio 414 e 345.
    Mar 2010
    Assolutamente d'accordo con te, ci ho pensato anch'io però è l'unico modo che ho trovato.
    Poi magari, quando si prepara la scheda tecnica finale di impianto si fa in modo di rendere leggibile la cosa. Va anche detto che ci sono le planimetrie da allegare (io mi trovo nella fase di iscrizione di un impianto a progetto e tra le planimetrie che carico c'è anche la sovrapposizione del layout di impianto su estratto di mappa) e comunque i riferimenti delle particelle su cui insiste l'impianto quelli del GSE, se vogliono (ne dubito...), possono trovarli anche in altri documenti caricati (es. titolo di disponibilità dell'area)
    Aug 2011
    io ho inviato un'e-mail al GSE spiegando il problema e scrivendo foglio, particella e sub per ogni particella catastale. poi ho scritto una nota a mano sulla scheda tecnica e ho fatto un allegato con l'elenco delle particelle. ho quindi spedito nell'apposita sezione la scheda tecnica corretta a mano con allegata la mia nota e una copia dell'e-mail spedita al GSE. purtroppo non ho ancora avuto alcun riscontro
    Mar 2010
    @ Paolo Pas
    hai colto perfettamente il punto secondo me. Il metodo che ho postato "serve" per non rimanere bloccati in una delle prime fasi della procedura. Poi, avendoci abituati il GSE, ci siamo ormai tutti attrezzati stampando screenshots, segnalando disservizi via mail, correggendo a mano le schede tecniche, etc.. Francamente non credo che, davanti ad una mole documentale come quella che hai preparato, il GSE avrà rimostranze da fare...
    Apr 2011
    Novara
    Ne ho parlato proprio ieri mattina con un'operatice del call-center.
    Tra l'altro con una delle/dei pochi che ne capiscono qualcosa dentro li....
    Ad ogni modo, la sua risposta è stata quella di inserire più particelle separate da una "e", ad esempio, in questo modo: 140e141e142
    Il sistema accetta questa sintassi, però a suo dire, si tratta di una forzatura (permessa dal portale, ma sempre una forzatura..).
    ll suo ulteriore consiglio è stato quello di inserire in ALTRO DOCUMENTO una lettera in cui si spiega il perchè si è inserito nella maschera del portale le particelle con quella sintassi.
    Io ho fatto così!
    Ciao.
    Massimo.
    Jun 2009
    Bari
    Perfetto Massi. Domani attiverò una pratica seguendo i tuoi consigli.
    Grazie per aver condiviso la tua esperienza.
    Apr 2011
    Novara
    Di nulla, figurati.
    Fino a ieri non mi ero posto il problema per il fatto che difficilmente un impianto su edificio comporti di avere più particelle, mentre ora con la riapertura del R.G.I. il problema si è posto eccome!
    Mi raccomando la lettere di spiegazioni!
    Ciao.
    Massimo
    Jun 2009
    Bari
    Aggiungo solo che come da post n. 5, quando ho presentato la richiesta di iscrizione al R.G.I. a giugno non era necessario inserire foglio e particella. Il GSE ha pensato bene di attivare tale funzione in modo da complicare la vita a noi tecnici.
  1. due impianti stessa particella
    Da heathcliff nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  2. 2 impianti 1 particella
    Risposte: 15
  3. Formato files datalogger collegati agli impianti
    Da zandr nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. stessa particella più impianti <20kW
    Da lor73 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  5. Particella terreno o immobile?
    Da pelton nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
