Ritenuta 4% applicata ad imprenditore agricolo - EnergeticAmbiente.it
  • Ritenuta 4% applicata ad imprenditore agricolo
    Il GSE ha applicato la ritenuta del 4% all'incentivo CE corrisposto per un impianto strumentale all'attività agricola.
    Poichè l'imprenditore agricolo paga le tasse su base catastale, la Circ. 32E/2009 al Paragrafo 5.1 chiarisce che tale ritenuta non va applicata.
    Ho provato a mandare una mail al GSE ma dubito che sia presa in conto in tempi brevi, come mi suggerite di procedere?
    Grazie.
    eubrun
    Il GSE ha applicato quello che è stato dichiarato nella domanda di incentivazione (vi era/è un'apposita casella in cui si chiedeva/chiede se l'incentivo produce reddito d'impresa ai fini fiscali), quindi hai fatto bene a segnalare la cosa, magari tramite la modifica di anagrafica, di solito rispondono prima se lo fai attraverso il web che non via email.
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Mi aggiungo alla discussione:
      cosa si intende per "l'incentivo produce reddito d'impresa ai fini fiscali" ?
      Io l'ho checcata in una pratica ma ora mi state facendo venire il dubbio.
        Ho provato a mandare una mail all'indirizzo presente nella pagina "Regime Fiscale" ritirodedicato@gse.it mi sembra, ma ottengo un messaggio di errore.Per sischo, regime di impresa e' quando l'energia prodotta e venduta configura un'attività' commerciale, bisogna far riferimento alla circolare 46E del 2007 dell'AdE.
          Per il IV CE, in fase di compilazione della richiesta di incentivo era scritto:
          "L'energia prodotta dall'impianto Fotovoltaico è utilizzata per un'attività da cui deriva un reddito d'impresa ai fini fiscali?"
          Io ho scelto SI perchè il Soggetto Responsabile è una azienda quindi l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (Scambio sul Posto) è utilizzata dall'azienda stessa per svolgere la propria attivata. Ad ogni modo spero sia giusta la mia interpretazione.
            E' qui il busillis... Il C.E. per una azienda agricola non costituisce reddito d'impresa ai fini fiscali se sotto i 200kWp (e varianti che non sto a dire....).
            Per una azienda agricola ovviamente che abbia optato per la determinazione del reddito agrario.
            Ovvio che così facendo il GSE ti applica la ritenuta del 4%, come da legge.
              Ops. Ho dimenticato di sottolineare che nel mio caso non è una azienda agricola.
                Hai provato ad usare il portale? Esiste un punto nel RID (ma anche in altre applicazioni) che ti permette di inviare una richiesta di supporto.
                Clicca sotto, in basso, dopo essere entrato nella App. RID, su supporto e compila il tutto, vedrai che così "potresti" fare prima.
                Il condizionale è d'obbligo, ma dovrebbero avere più tempo disponibile, il mercato è ormai stagnante!!!!!!!!
                  @Mr Dish
                  "Il GSE ha applicato quello che è stato dichiarato nella domanda di incentivazione (vi era/è un'apposita casella in cui si chiedeva/chiede se l'incentivo produce reddito d'impresa ai fini fiscali)"
                  Dato che a quella domanda è stato impostato il "Si", ti chiedevo:
                  - è appurato che una società/impresa agricola che produce reddito catastale, con impianto sotto i 200 khp, non deve pagare il 4% di ritenuta d'acconto?
                  - Io ho delle pratiche ancora in valutazione. E' il caso che questa variazione tramite Supporto della sezione Rid, la faccia subito?
                  - come posso spiegare l'errore?
                  Grazie per la risposta.
                    Ciao mietto,La risposta e' si.nel mio caso avevo correttamente indicato che non si produce reddito di impresa ma mi hanno applicato lo stesso la ritenuta, ho segnalato il problema al contact center, hanno constatato l'errore e mi hanno chiesto di inviare una mail.Speriamo che non passino mesi...Eubrun
                      Anch'io avevo sbagliato a checcare l'opzione e applicavano la ritenuta d'acconto.
                      Allora ho telefonato al GSE e mi han detto di scrivere una email spiegando il tutto e allegando visura camerale della ditta che provasse la natura di attività agricola.
                      Dopo un pò (qualche mese) hanno tolto l'applicazione della ritenuta.
                        io mi trovo nella stessa situazione ed ho mandato una mail il 13 sett e al momento tra un sollecito e l'altro non ho ancora ricevuto risposta,però la ritenuta me l'hanno applicata,se qualcuno ha già risolto ci dica come fare
                        grazie in anticipo
                          @eubrun
                          Data la tua gentilezza, mi potresti dire a grandi linee cosa gli hai scritto per chiedere la variazione e a quale email l'hai mandata? Come ha scritto Led 72, c'è bisogno di allegarci anche la visura camerale?
                            modulo richiesta variazione trattamento fiscale tariffa CE
                            Vi posto il modulo che ho mandato al GSE per il cambio di trattamento fiscale.
                              Per approfondire il discorso:
                              ho letto la Circolare 46E/2007 e ho trovato questo che dovrebbe essere alla base della presente discussione:
                              I soggetto attuatore GSE-S.P.A. è tenuto, pertanto, ad effettuare la
                              ritenuta prescritta dall’articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 sul
                              contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non
                              commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre
                              non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono
                              attività commerciale.
                              Nel mio caso, rileggendo la visura camerale ho notato che l'azienda per la quale ho fatto la richiesta di incentivo è una cooperativa agricola quindi ciò che ho detto prima era non corretto (impianto realizzato 100 kW in SSP).
                              Ora, tale cooperativa produce olio che ovviamente vende quindi mi verrebbe da pensare che nel mio caso, anche se l'azienda è una azienda agricola, esercitando attività commerciale deve versare la ritenuta.
                              Che ne pensate?
                              Ultima modifica di sischo; 10-11-2011, 10:08.
                                la cooperativa agricola, se formata da aziende agricole, potrebbe aver optato per il REDDITO AGRARIO (e non commerciale) e quindi essere Impreditore agricolo.trovo strano che chi deve inserire le scelte corrette non si informi a priori dal committente..Marco
                                  Le cooperativa agricola in questione è composta da persone fisiche.
                                  Marco hai ragione ma è stato proprio questo thread a farmi venire il dobbio. Non ci avrei mai pensato prima per questo ringrazio eubrun per averlo avviato.
                                    Le aziende agricole pososno essere gestite da persone fisiche, soc. semplici, società di persone, soc di capitali o cooperative.
                                    Le ultime 3 solo dal 2006 possono optare per il reddito agrario, se fanno SOLO attività agricole e connesse.
                                    Per cui occorre sempre informarsi su cosa gli amministratori hanno scelto..dipende solo da loro..
                                    Marco
                                      Mi associo a Sischo.
                                      Grazie Eubrun!!!!!
                                        Originariamente inviato da led72 Visualizza il messaggio
                                        Ciao, anche io ho mandato una mail da luglio ma nessuna risposta...
                                        A te quanti mesi sono passati? Perchè hai mandato anche la raccomandata se il CC ti aveva detto di mandare solo una mail?
                                          scusate, qualcuno può dirmi dove si trova la spunta "l'incentivo produce reddito d'impresa ai fini fiscali" ? Non ricordo cosa ho inserito a suo tempo e non riesco a trovare il documento, è un dato ancora modificabile o consultabile anche se sono già attive le convenzioni?
                                          -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                                          -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                                          -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                                          -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                                            Devi andare sul dettaglio della convenzione nella sezione dati bancari
                                              grazie rocchino ma parli di RID o CE? Ho provato ma non trovo nulla. Ti spiace dettagliare meglio...
                                                Finalmente l'ho trovato, scusa rocchino per l'insistenza. Avevo messo NO.
                                                  ciao frandi una domanda...tu che hai messo NO ed hai cmq avuto la ritenuta del 4%?
                                                    Ancora no perchè sto aspettando il primo pagamento, quindi non lo so.
                                                      Finalmente hanno inserito in pagamento la produzione dalla data di allaccio a fine ottobre. Posso confermare che NON mi hanno applicato la ritenuta del 4%.
                                                      Chiedo un chiarimento: io faccio le letture per un mio controllo ogni fine mese ed ho notato che differiscono da quelle comunicate da Enel di un buon 5% su 10 mesi, cioè quelle di ENEL sono superiori. Capisco che loro leggono in tempi diversi dai miei ma pensavo che in 10 mesi le letture + o - pareggiassero... Che ne dite?
                                                        Aggiornamento: ho chiamato il call center sollecitando l'email inviata ad inizio novembre. La ragazza ha verificato che si tratta di un errore del Gse che non ha tenuto conto della scelta effettuata in sede di dichiarazione, dicendomi di aver inoltrato l'email alla persona competente.
                                                        Vediamo quanto tempo ci vuole.
                                                        Eubrun
                                                          non ancora capito se per errore del gse o del mio installatore, ma penso più probabile per quest'ultimo, mi è stata attribuita la ritenuta d'acconto sul mio impianto da 20kWp sebbene il SR sia azienda individuale agricola. Essendo già partita la convenzione non mi dà purtroppo nessuna possibilità di modifica sul sito gse. Chiamato GSE, inviata email con richiesta e copia visura camerale, richiamato GSE per inoltro dell'email alla persona di competenza. Quanto tempo ci metteranno? Me sono accorto nella seconda settimana di gennaio quando sul loro sito erano indicati i primi mesi di incentivo, da maggio a ottobre. Questo 4% trattenuto non regolarmente mi verrà stornato da qualcuno?
                                                          1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                                                          PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                                                            oggi nelle applicazioni gse del conto energia ho trovato tale avviso:
                                                            Si comunica che a partire dal 20 febbraio 2012 saranno disponibili le certificazioni fiscali rilasciate da GSE S.p.A. ai sensi dell'art.4 comma 6/Ter d.p.r. 322 del 22/07/1998, relative alle ritenute del 4% operate nell'anno 2011 sulle tariffe incentivanti nei casi previsti dalla circolare 46/E dell'Agenzia delle Entrate.
                                                            I soggetti responsabili interessati potranno utilizzare tali certificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per documentare l'ammontare dell'imposta già trattenuta e versata all'Erario dal GSE S.p.A..
                                                            Le certificazioni potranno essere visionate e stampate in formato cartaceo nella sezione "Comunicazione da GSE".
                                                            Nel mio caso dove mi è stata applicata erroneamente la ritenuta con tale documentazione quando farò la dichiarazione dei redditi potrò chiedere il rimborso di tale somma giusto?
