Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jan 2011
    Predefinito Scambio sul posto_2 fabbricati unico contatore
    Buongiorno a tutti,
    vi giro la domanda avanzata da un ns cliente alla quale non riesco a dare una risposta precisa...
    Il committente ha realizzato un impianto FV su un fabbricato il cui tetto gli è stato concesso in uso dal proprietario (suo parente). Le utenze di tale fabbricato sono collegate ad un contatore (il cui proprietario è il committente) e per questo contatore è stato richiesto l'accesso al meccanismo dello scambio sul posto.
    Ora, il committente chiede di poter collegare al contatore di cui sopra anche le utenze di un fabbricato confinante (di proprietà dello stesso parente) chiedendo ad ENEL la chiusura del contatore che fino ad ora ha servito le utenze di questo nuovo fabbricato.
    A me verrebbe da dire che la cosa NON si può fare però effettivamente se il contatore è unico quale può essere l'impedimento? Il fatto che i due fabbricati sono su due particelle diverse, ad esempio?
    Oct 2010
    a me verrebbe da dire che si può fare. se il collegamento fra i due impianti d'utenza non attraversa aree pubbliche o di altra proprietà non vedo problemi
    Jan 2011
    Ciao Blux , intanto grazie per la risposta,
    in effetti è vero, nn ci sono altri proprietari di mezzo però è pur vero che il contatore a cui l'impianto è collegato è intestato ad altra persona (il mio committente che ha richiesto, appunto, l'uso del tetto al proprietario dei due fabbricati)...
    Non credi però che è come se uno realizzasse l'impianto FV sul proprio tetto e suggerisse al vicino di casa di staccare il contatore dell'ENEL e di collegarsi direttamente sotto al suo? Magari i due potrebbero accordarsi su un prezzo dell'energia fornita bypassando di fatto ENEL... nn penso proprio che questa cosa sia lecita...
    Però in effetti tra le condizioni necessarie per accedere allo SSP ho sempre trovato che lo scambio deve avvenire tramite un unico punto di riconsegna (per i prelievi e le immissioni) e che la domanda deve avvenire a nome dell'intestatario del contatore...quindi non vedo impedimenti
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Secondo me è fattibile: si cessa il contratto A e relativa utenza.
    Rimane in essere il contratto B.
    Poi B ci potrà collegare quello che vuole: se si farà pagare da A sono poi affari suoi (sulla parte fiscale non entro: non credo sia regolare) o per meglio dire gli regala un pò di energia con l'autoconsumo..però sarà B ad avere rapporti (e pagare) Enel Distr. e la società di vendita scelta (in mercato libero) o Enel Servizio Elettrico (in maggior tutela).
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Jan 2011
    Grazie mille per le risposte!
    Effettivamente se nn si entra nel merito della parte fiscale nn mi pare ci siano impedimenti o divieti che la ns Azienda, in qualità di installatrice, avrebbe il dovere di far notare al cliente...
    Grazie ancora
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da blux Visualizza il messaggio
    scusa Blux..ma mi par di capire che qui abbiamo:
    - un fabbricato di propietà di A ove B ha un contatore (quindi ne avrà titolo, ad esempio perchè in affitto), che alimenta più unità immobiliari (questo è compatibile con le Disposizioni Connessioni Plurime art 12 del Tic?)
    - un adiacente fabbricato di di A dove A ha un contatore che alimenta più utenze (stessa domande di prima)
    Ammesso che per le abitazioni sia possibile avere unità catastali diverse connesse ad unico contatore (cosa che ritengo possibile, se sono dello stesso proprietario, se allo stesso civico..oppure come dici tu confinanti), qui abbiamo 2 soggeti separati che hanno disponlità delle unita abitative, quindi penso che non sia possibile.
    O s epossibile, allora A ta vendendo energia a B, configurandosi un'attività commerciale, che rende "in pratica" non gestibile la cosa..
    Marco
    Marco
    Ultima modifica di marcober; 08-11-2011 a 13:47
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Ciao Marco,
    no in effetti abbiamo un fabbricato di proprietà di A dove B ha un contatore che alimenta l'utenza dell'unica unità immobiliare del fabbricato che sia abitata.
    Il Sig A è anche proprietario del fabbricato (villetta) adiacente a quello di cui sopra dove vive e per le cui utenze ha un contatore a suo nome. Il Sig A vorrebbe staccare il proprio contatore e collegarsi al contatore del Sig.B...
    Sep 2008
    penso che nememno all'interno dello stesso edificio sia consentito alimentare 2 unità abitative diverse e appartenenti a proprietari diversi da unico contatore..non fosse altro perchè l'unità alimentata in modo "derivato" potrebbe essere una seconda casa e non aver diritto al trattamenti fiscale da "prima casa" cui potrebbe indirettamente godere se chi lo "alimenta" ne gode..
    Ma Blux è più ferrato sugli allacci..
    Comunque se anche fosse possibile, ti esponi a contestazioni pe ril fatto che AdE potrebeb presumere che vendi energia..e se così fosse dimostrato, fai attività commerciale
    Oct 2010
    ...ferrato.... non sono mica un cavallo! se mai un asino.
    dal punto di vista normativo, non è possible la rivendita di energia tra privati. ma sulla stessa proprietà non penso sia contestabile la realizzazione di un unico impianto di utenza anche se utilizzato da più unità immobiliari purchè, ripeto, non ci sia rivendita.
    Sep 2008
    Buona la battuta, la riciclo!
    Anch'io pensoivo così..ma poi cercando dei riscontri di regolamenti o contrattuali (cioè il mio contratto col distributore) non trovo nulla..al contrario, la Legge "Bersani" dice che la commercializzazione dell'energia è libera.
    Tu hai riscontri da segnalarmi? grazie
    Marco
  1. Contatore di scambio
    Da analogico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. fotovoltaico su nuova villetta: richiesta contatore unico ?
    Da riccardo63 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Ma il contatore di scambio?!
    Da volpe81 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  4. collegamento di due impianti ad unico contatore
    Da susi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 31
