    Jul 2007
    Predefinito MODULI RECSOLAR compilazione scheda tecnica 4CE richiesta maggiorazione incentivi 10%
    ciao a tutti,
    sto compilando una richiesta per un impianto che monda pannelli REC-SOLAR che hanno il certificato di FI.
    Nella scheda tecnica impianto, sezione pannelli fotovoltaici, metto paese di produzione Norvegia e il relativo costo.
    Purtroppo nella scheda riassuntiva sui costi i pannelli mi vengono messi nella sezione prodotti NON EU???
    Sembra per tanto che tale costo non venga conteggiato per arrivare alla soglia del 60%.....
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Ha per caso sentito il GSE?
    Sep 2007
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da led72 Visualizza il messaggio
    davvero? sul sito c'è il Factory Ispection, ma con scritto che lo stabilimento è a Singapore.
    leggendo sempre sul sito sembra che abbiano fatto un nuovo prodotto, che chiamano REC PEAK ENERGY EU, forse devi segnare quel modello all'inerno della schermata del GSE e non il REC PEAK ENERGY normale (a patto che siano effettivamente di quel tipo)... però sul sito non c'è la FI di questo prodotto...
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Jul 2007
    Il FI ce l'hanno ed è riportato che le celle le fanno in Norvegia e l'assemblaggio in China.
    Da regole applicative basta che una fase di lavorazione sia fatta in UE-SEE (la norvegia è in SEE se non sbaglio) per cui ho diritto al 10% (questo è riportato sul FI).
    Quando però compilo il form sui pannelli mettendo paese produzione norvegia in automatico poi nella stampa me lo mette tra i componenti non EU (è vero ma è un componente fatto in SEE.....) e sembra che non faccia parte del calcolo per arrivare a quota 60%.
    Jul 2007
    Problema risolto!!!
    Ho chiamato il GSE e mi hanno confermato che è un errore del portale che non tiene conto dei paesi extra-UE ma dentro lo SEE (tra cui la Norvegia).
    Mi hanno suggerito di modificare la scheda tecnica a mano dopo averla stampata portando l'importo dei pannelli tra le somme che vanno a formare il 60%.
    Spero di essere stato utile a qualcuno!!
    Jun 2011
    Pordenone
    Ed il problema al portale non è ancora stato risolto!!!!!!
    Seguo il consiglio di led72 perchè se aspettiamo loro và a finire che la pratica la spedisco a dicembre 2012
    Mar 2010
    Romagna
    Problema risolto!!!
    E allora perchè a me il Call Center GSE ha detto di scrivere un altro paese (UE) e di mettere un allegato che spieghi tutto sotto la voce ALTRO DOCUMENTO? Possibile che non riescono a dare una risposta univoca a tutti, su un problema già conosciuto (e che un programmatore decente sistema in pochi minuti)?
    May 2007
    E' un problema già noto, anche se ad oggi non posso dire che sia "assolutamente certo che al GSE vada bene".
    Allego per completezza una comunicazione che la REC SOLAR ha inviato ai vari partner a fine ottobre.Comunicazione ai clienti sul processo di registrazione online dei moduli REC che beneficiano del.pdf
    Mar 2010
    Romagna
    Quote Originariamente inviata da raifox Visualizza il messaggio
    In base alle passate esperienze viste in generale, nulla e nessuno può essere "assolutamente certo che al GSE vada bene". Basterebbe un solo esempio per tutti: la vergognosa faccenda dell'antimafia, che non riguarda i piccolissimi impianti, ma che ha portato ugualmente alla sospensione di migliaia di pratiche, e tutto per un documento da cui erano ESENTI. Peggio di così...
  1. compilazione specifica tecnica...
    Da elettromical nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Compilazione scheda tecnica GSE impianto ovest
    Da ivanoc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. richiesta valutazione scheda tecnica modulo piccola azienda italiana
    Da dedo66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  4. info su moduli recsolar
    Da pablo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. compilazione allegato 2 - scheda tecnica finale impianto
    Da led72 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
