Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    Predefinito atorizzazione imp.FV da 1 MWp a terra
    Impianto FV da 1 MWp, a terra (terreno agricolo), autorizzato dal comune competente con permesso di costruire in data dicembre 2010. Premesso che un' autorizzazione unica sarebbe stata meglio!
    Chiedo:
    se il comune dichiara (in accordo al IV CE) la validità del titolo autorizzativo, allora l' impianto non ricadrebbe nelle limitazioni del 10% di copertura superficie disponibile (in quanto autorizzato nel 2010)?
    confermate?
    Senza Qualità non c'è Futuro
    - Realizzazione Impianti Fotovoltaici "Chiavi in Mano"
    - Progettazione e Gestione Pratiche per Imp.FV
    - Certificazione Energetica degli Edifici
    - Mobilità Sostenibile (veicoli elettrici)
    www.impsolari.com
    Jun 2009
    Bari
    Giustissimo.
    Attenzione però che dal 29 marzo 2012 anche le autorizzazioni ottenute prima dal 01/01/2011 dovranno rispettare tale condizione.
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da solarwatt77 Visualizza il messaggio
    .......... autorizzato dal comune competente con permesso di costruire in data dicembre 2010. ........................se il comune dichiara (in accordo al IV CE) la validità del titolo autorizzativo, allora l' impianto non ricadrebbe nelle limitazioni del 10% di copertura superficie disponibile (in quanto autorizzato nel 2010)?..........
    Buongiorno Solarwatt,
    mi spiace essere in disaccordo con Sischo ma, secondo me il Tuo ragionamento "fila" se il titolare dell'autorizzazione ha inviato in Comune la comunicazione di inizio lavori nei tempi previsti (entro un anno dalla data dell'autorizzazione).
    Se nn e' stato fatto il Comune nn puo' dichiarare che l'autorizzazione e' ancora valida, anzi, e' nulla e va ripresentata una nuova istanza.
    ciao car.boni
    Jun 2009
    Bari
    Anche ciò scritto da car.boni è vero.
    Sottolineo nuovamente che però, anche se tu abbia comunicato l'inizio dei lavori entro 1 anno a partire dalla presentazione della tua richiesta di PdC, decorso il 29 marzo 2012 il tuo impianto necessiterà comunque di rispettare il vincolo del 10% dell' "area conteggiata" rispetto all' "area disponibile".
    Dec 2010
    E inoltre anche nel caso non sia stata presentata l'inizio lavori in tempo utile si può tentare di presentarla tardivamente, molti comuni la accettano e al massimo fanno pagare una sanzione, comunque è una soluzione da prendere di comune accordo con il tecnico comunale.
    In ogni caso concordo al 100% con sischo, qualsiasi sia la data dell'autorizzazione per impianti allacciati dopo il 29/03/2012 è necessario rispettare il vincolo del 10%
    Dec 2007
    IMPERIA
    Quote Originariamente inviata da gm1979 Visualizza il messaggio
    E inoltre anche nel caso non sia stata presentata l'inizio lavori in tempo utile si può tentare di presentarla tardivamente, molti comuni la accettano e al massimo fanno pagare una sanzione, comunque è una soluzione da prendere di comune accordo con il tecnico comunale..............
    Buongiorno GM,
    ma stai scherzando o dici sul serio??
    A parte che bisogna trovare un tecnico comunale o un sindaco che si prende una responsabilita' del genere andando contro legge, ma Ti rendi conto che una manovra del genere e' rischiosa anche per il committente qualora un domani ci fossero delle contestazioni ?
    Stiamo parlando d'incentivi pubblici e nn di noccioline.
    ciao car.boni
    Jun 2009
    Bari
    Anche io ho sentito parlare di cose del genere anche se personalmente non l'ho mai fatto.
    Dec 2010
    Nessuno scherzo, può succedere che tale comunicazione di inizio dei lavori possa essere recepita anche in ritardo, ma è chiaro che nel caso non siano stati depositati tutti i documenti necessari (ad esempio quelli relativi al D.Lgs. 81/2008) validi alla data di inizio lavori può essere sicuramente un problema... Ripeto, la casistica è ampia e la situazione va valutata di volta in volta con il vaglio del responsabile dell'ufficio tecnico, non discuto sul fatto che possa essere una situazione che espone a rischi, dico solo che lo GSE ha accettato ad esempio dichiarazioni di fine lavori tardive a seguito di avviso di rigetto della pratica... puoi trovare esempi anche in questo forum
    Dec 2007
    IMPERIA
    Ciao GM,
    nn bisogna confondere il GSE con il Comune in quanto sono questioni differenti.
    Ai fini della dichiarazione di inizio e fine lavori per la pratica edilizia l'unico titolato e' il Comune.
    Questa cosa conferma, nn se ne sentiva il bisogno, che nn esiste un'Italia sola ma tante, troppe.
    Nei Comuni che frequento e conosco, quello che Tu dici nn e' ammesso.
    ciao car.boni
    Dec 2010
    Caro car.boni, lungi da me confondere il gse con il comune, personalmente di comuni ne ho visti tanti e posso dire che non entro nel merito sul fatto che sia giusto o sbagliato decidere in un certo modo... Ripeto che su questo stesso forum ci sono esempi di dichiarazioni fatte tardivamente (anche se riguardano più fine lavori che inizio)! Per le mie pratiche non ho mai avuto bisogno di utilizzare tali escamotage comunque
    Nov 2008
    RAVENNA / L' AQUILA
    facciamo chiarezza con qualche citazione:
    l' Art.10 del Dlgs n.28 del 3 marzo 2011, dice testualmente:
    "4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gliimpianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in areeagricole, l'accesso agli incentivi statali é consentito a condizioneche, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2:a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gliimpianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2chilometri;b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilitàdel proponente.5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreniabbandonati da almeno cinque anni.6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici conmoduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito iltitolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presentedecreto o per i quali sia stata presentata richiesta per ilconseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione inogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data
    di entrata in vigore del presente decreto".
    Pertanto in esso non si fa menzione della tipologia di titolo abilitativo richiesto (entro il 1-1-2011) per la realizzazione dell' impianto, al fine di non icappare nelle note limitazioni predette. Pertanto ritengo che avendo ottenuto PdC in data giugno 2011, dando comunicazione al comune di inizio lavori e facendoci dichiarare dal comune che il PdC costituisca titolo idoneo, allora l' imp.FV in oggetto, se entrerà in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto predetto, potrà coprire una sup. maggiore del 10% ed essere comunque ammesso a incentivo.
    confermate?
    www.impsolari.com
    Jun 2009
    Bari
    Giusto. E' come hai scritto.
  1. terra o non terra
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 106
  2. MESSA A TERRA CAMPO FV A TERRA E SCARICATORI: chi ha ragione
    Da cla nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. messa a terra strutture di sostegno campo Fv a terra
  4. Impianto a terra, struttura a terra?
    Da Faberotto nel forum Fotovoltaico
  5. Impianto a terra
    Da skybs81 nel forum Fotovoltaico
