Visualizzazione dei risultati da 1 a 23 su 23
    Oct 2011
    Arezzo
    Predefinito Domanda di connessione ad ENEL: aiuto per la compilazione
    visto che lo studio tecnico che mi ha preparato la domanda di connessione ha fatto una gran confusione (e meno male che me ne sono accorto prima di spedirla..), la sto correggendo ma avrei bisogno di un aiuto per alcuni punti un pochino più complicati.
    Allora, la situazione è la seguente: civile abitazione con classico contratto da 3kw, impianto da realizzare da 5,98kwp sul tetto, regime di Scambio sul posto.
    Nella domanda ho spuntato "adeguamento di una connessione esistente" e di e di essere il titolare della connessione.
    Primo dubbio: alla sezione C, ai punti C4 (potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione) e C5 (potenza nominale dell'impianto di produzione) è corretto indicare in tutti e due i casi 5,98kw?
    Nelle date di conclusione lavori ed entrata in esercizio posso mettere la stessa data? Cioè da che è condizionata la data di entrata in esercizio, a parte la tempistica enel?
    Ma il punto più ostico è nella richiesta di adeguamento connessione.. vi riporto cosa ha inserito lo studio:
    C19 - potenza già disponibile in immissione: 5,98kW;
    C20 - potenza già disponibile in prelievo: 3,3 kW;
    C21 - nuova potenza richiesta in prelievo: 3,3 kW;
    C22 - (niente)
    C23 - aumento di potenza nominale dell'impianto di produzione: 2,68 kW;
    è corretto? Perchè hanno indicato al C19 che ho già disponibile in immissione 5,98kW? Io in immissione non dovrei avere 0 al momento?
    Qui invece è completamente errato: nella sezione D3 hanno barrato D3e (Ritiro Dedicato dell'energia al netto dei propri autoconsumi) invece di D3c (Scambio Sul Posto) che era quello che avevo chiesto!
    Nella sezione E mi hanno chiesto di firmare la sezione E1 (Installazione e manutenzione del sistema di misura dell'energia immessa in rete e prelevata dalla rete nei casi di cessione totale dell'energia), ma leggendo la pagina precedente ho capito che sia la misura dell'energia elettrica immessa e prelevata, sia quella dell'energia prodotta nel caso di scambio sul posto inferiore a 20kw è tutto a carico di Enel. E' corretta la mia interpretazione?
    Documentazione da allegare: chiedono la planimetria catastale (e ce l'ho) con riportata la superficie di ingombro dell'impianto (e non ce l'ho).. va bene lo stesso visto che è su falda o va indicata comunque la superficie?
    Inoltre lo studio ha allegato una relazione tecnica che non è richiesta, e nella quale sono indicate le coordinate gps di installazione dell'impianto del centro città invece che di casa mia, che è a 15km di distanza!!
    Questa relazione non la allegherei se non è necessaria.
    Per il resto... tutto ok, ma non è che ne rimane molta fatta bene.
    Pensavo comunque di inserire la domanda online con la nuova procedura, ho già inviato il modulo di adesione e ho visto che è abbastanza semplice e guidata.
    Grazie per l'aiuto che mi darete!!
    Nov 2008
    Arezzo
    Io avrei messo, potenza nominale impianto di produzione 5,98 kWp, in immissione 6,00 kWp.
    C15 e C16 li lascio vuoti.
    C19 - 0
    C20 - 3,3
    C21 - 3,3 oppure lascio vuoto (dipende dall'elasticità mentale del tecnico Enel)
    C22 - niente
    C23 - 2,68 kW
    D2b
    D3c
    E1 e E2 senza firma
    Per esperienza io la relazione ce l'ha metto sempre, per le coordinate basta che inserisci i dati nella sezione C3 e la trovi su google hearth.
    Se fai la procedura on line, sicuramente ti semplifica mooolto la vita, dato che quando alleghi i documenti ti dicono loro quelli che gli servono evitando documenti inutili.
    Nov 2008
    Arezzo
    Controlla sempre l'ultima versione della domanda di connessione.
    Attualmente cè questa
    http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...essione_V4.pdf
    Oct 2011
    Arezzo
    grazie mille! Avevo scaricato l'ultima versione della domanda, ma voglio provare direttamente online.
    Non ho capito cosa vuoi dire riguardo alle coordinate e alla sezione C3. Quello che dicevo è che le coordinate indicate nella domanda enel sono corrette (puntano proprio a casa mia) mentre quelle inserite nella relazione tecnica puntano al centro di Arezzo (vedo che sei un concittadino!) e per quello non so se possano fare storie se le due non coincidono.
    Il fatto è che la relazione immagino sia fatta con un programma apposito a cui hanno dato genericamente Arezzo e quello ha preso il centro città!
    Jan 2012
    Intanto ciao a tutti, vi leggo da un po' e mi sono appena iscritto per due motivi:
    Primo comunicare che è uscita la nuova domanda di connessione Ver 4.5 ecco il link: http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Produttori_Domanda_connessione_Enel_v_4_5_3_gennai o.pdf
    Secondo volevo chiedere un consiglio: io ho un cliente a cui abbiamo installato un impianto da 5 kW, avendo già lui un altro impianto e non essendo passati due anni, non può chiedere il potenziamento dell'impianto. Dovrà quindi richiedere un nuovo contatore monofase da 4,5 kW (a nome della moglie) per il pozzo e la stalla dove connettere questo secondo impianto ed io mi trovo a compilare la domanda in tal senso.
    Tutto bene, ma arrivato al punto C15, non ho idea di che diamine vogliono sapere... qualcuno può aiutarmi?
    Nel punto C16 ho indicato i 4,5 kW richiesti e ho barrato C16 b "Altri usi". E' corretto?
    P.S. per chi la volesse ho allegato la Domanda ENEL in pdf editabile... Produttori_Domanda_connessione_Enel_v_4_5_3_gennaio_editabile.pdf
    Grazie a chiunque possa aiutarmi...
    Nov 2008
    Arezzo
    Il consiglio che ti dò è di farla online, mentre il C15 io lo lasciavo sempre vuoto, poi per il C16B va bene
    Jan 2012
    ...online c'è sempre il problema della PEC che il cliente non ha.
    Quindi, seguendo il tuo consiglio penso che lo lascierò semplicmente vuoto...
    Oct 2011
    Arezzo
    la procedura online è cosa diversa dalla PEC...!
    Jan 2012
    ovvero? non necessita di PEC?
    Gli scambi informativi ti vengono confermati immediatamente attraverso l’invio di una apposita e-mail di posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito in fase di registrazione.
    Quindi in questo passaggio si riferisce ad una PEC ENEL verso un indirizzo e-mail ordinario? Benone, allora basta aprire una casella emai a nome del produttore (da consegnare al produttore a fina pratica) giusto?
    Oct 2011
    Arezzo
    giusto, a me sono arrivate tutte le PEC Enel ad un indirizzo email ordinario, che venivano mandate in copia anche ai tecnici che mi seguivano la domanda. Non hai nemmeno bisogno di creare una casella email nuova visto che si può inserire sia quella del produttore che quella del tecnico.
    La procedura online è effettivamente molto veloce e comoda perchè è guidata e a seconda di cosa scegli ti attiva o nasconde le sezioni da compilare, così non rischi di compilare sezioni non necessarie!
    EDIT: per procedura online intendo quella a questo indirizzo:
    https://produttori-eneldistribuzione.../formLogin.jsp
    è inoltre riportata questa avvertenza:
    ATTENZIONE: Dal 1° luglio 2012 le nuove domande di connessione e tutte le successive informazioni necessarie per la gestione dell’iter di connessione dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la procedura online. Pertanto a partire da tale data non saranno più ammesse le domande presentate attraverso le procedure tradizionali (i.e. cartacea, pec, consegna a mano)
    c
    Jan 2012
    Un'altra cosa, ora per registrarsi al portale produttori chiedono anche un cellulare, posso dare un cellulare aziendale (che si ripeterà per tutti i clienti) oppure vado incontro a problemi?
    Oct 2011
    Arezzo
    il mio caso è un po' particolare perchè ho iniziato io la registrazione al portale invece dei tecnici, quindi ho inserito il mio cellulare. In ogni caso serve una volta sola all'inizio, ti inviano un codice per l'accesso da utilizzare insieme a nome utente e password. Se inserisci il cellulare del produttore basta che ti fai dare il codice una volta e non dovrebbe più servire (io sono arrivato quasi alla fine della procedura di connessione, devono solo venire a cambiare il contatore)
    Jan 2012
    In effetti funziona bene se è il cliente a seguire la domanda. Il mio problema è che da Luglio saremo obbligati ad usare questa procedura, ma essendo una ditta che vende "Chiavi in mano", seguiamo noi le procedure di tutti i clienti fino all'incentivo. Ben venga una procedura on line stile GSE, ma se devo inserire lo stesso numero di cell ad ogni cliente, ho paura che vada incontro a qualche problema. Oppure l'alternativa sarà inserire il cellulare del cliente e chiedergli il codice...
    Oct 2011
    Arezzo
    mah io non credo che il numero di cellulare venga memorizzato per altri motivi, cioè lo usano per inviare questo 'token' e basta. Penso tu possa sempre mettere il tuo e appena ricevuto il codice segnartelo sulla patica del cliente.
    Jan 2012
    Speriamo bene... non so perchè in Italia, ogni volta che si cerca di semplificare qualcosa, alla fine la si complica. Penso che come noi, ci sono moltissime ditte che vendendo il "chiavi in mano" incorreranno nelle stesse problematiche...
    ... sarà un caso, ma gli unici che non avranno problemi saranno proprio quelli di ENEL SI' , visto che loro non forniscono chiavi in mano, ma offrono solamente asistenza al cliente nello svolgimento delle pratiche...
    Oct 2011
    Arezzo
    non posso che essere d'accordo con te in generale.. però in questo caso credo che la procedura sia stata migliorata: parlando con il tecnico della ditta che mi segue le pratiche ho sentito che con la procedura cartacea c'erano tantissimi problemi di documentazione non ricevuta, o ricevuta in ritardo, o incompleta. Con la procedura online tutte queste problematiche non ci sono più perchè appena invii un documento la ricezione è istantanea, la completezza è quasi obbligata dai passaggi delle varie schermate ed ogni step è ben indicato.
    Di certo si poteva fare meglio, ad esempio prevedere una registrazione unica per gli installatori con la possibilità all'interno di questa di seguire le pratiche di più soggetti, però dai intanto è qualcosa. Vedo procedure 'telematiche' di molte pubbliche amministrazione fatte moooolto peggio... :-)
    Jan 2012
    Beh, effettivamente lo "smarrimento" di pratiche o più facilmente la "mancanza" di allegati che erano stati sicuramente inviati, specialmente nei periodi di maggiore traffico, era una buona scusa per prendere tempo ed ora questo migliorerà.
    L'unica pecca è, come ho detto prima, non pensare alla reale situazione del mercato mentre si fa una miglioria, costringendo alla fine ad arrangiarsi all'italiana (vedi cellulare unico).
    Vabbè ma non voglio fasciarmi la testa prima di rompermela e polemizzare per forza, essendo a fine settimana sono solo un po' stressato...
    Per ora grazie e vi farò sapere come va.
    Jan 2012
    Quote Originariamente inviata da Ciminiera#11 Visualizza il messaggio
    Ho iniziato a compilare la domanda on line, ma il campo "potenza istantanea di KW" e "per la durata di secondi" me li segna come obbligatori...
    Nov 2008
    Arezzo
    prova a sentire il tecnico della tua zona, al momento non ho compilato online nessuna nuova connessione, l'esperienza che ho nel cartaceo è che il C15 lasciavo sempre vuoto mentre compilavo il C16B e non ho mai avuto problemi, però ciò non vuol dire che sia corretto, quelli dell'enel non mi hanno mai chiamato per avere tali chiarimenti, quindi non sò dirti se facevo bene o facevo male.
    Sicuramente farà riferimento a qualche utenza ausiliaria nella quale per un tot di secondi preleverai più energia per lo spunto del motore (prendilo però con le molle).
    Jan 2012
    Ho contattato il tecnico di zona, che mi ha consigliato di continuare con il cartaceo poichè a detta sua le domande on line sono ancora in fase di "assestamento" e revisione (perchè il cartaceo invece è sempre lo sesso... Vero?) quindi penso che fino a che potrò continuerò in tal senso...
  21. #21
    Mar 2011
    Talking Domanda editabile
    P.S. per chi la volesse ho allegato la Domanda ENEL in pdf editabile... Allegato 21053
    Grazie a chiunque possa aiutarmi... [/QUOTE]
    ho cercato di scaricare il pdf editabile ma quando lo apro vedo la "classica" domanda di connessione per la compliazione cartacea...sbaglio qualcosa?? Grazie
  22. #22
    Jan 2012
    In effetti, é la classica domanda in pdf, ma in più aprendolo con Acrobat reader, hai la possibilità di utilizzare lo strumento di acrobat Typewriter, basta che lo attivi scegli carattere e colore (io preferisco comic sans in blu) e puoi posizionare il cursore in qualsiasi punto del documento e scriverci sopra...
    ...fammi sapere se funge, altrimenti posso fare anche il Word, ma per me è meno pratico, visto che scrivendo perdi i puntini e rischi di scombinare le righe.
  23. #23
    Mar 2011
    Wink
    Grazie.... molto gentile!
  1. Consiglio compilazione domanda preventivo connessione
    Da openmc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  2. Aiuto Domanda di Connessione Enel
    Da delloiacovo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Aiuto per la compilazione della prima Domanda di Connessione Enel
    Da delloiacovo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. compilazione domanda ENEL
    Da Viklor nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. 2 dubbi compilazione domanda di connessione
    Da Sandrosan nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
