Scambio sul Posto Altrove - SSA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da igirasoliftv Visualizza il messaggio
    il comune dev'essere SOLO titolare dell'impianto FTV in SSA, non necessariamente proprietario.
    Lettera formale del GSE? fidati SOLO di quello che GSE ti scrive perche sara LUI a dire se lo SSA è accettabile o no...e la Norma dice "proprietà" e non "disponibilità"...
    Poi..impianto che metti nella titolarita di un Comune..puo stare su territorio di ALTRO COMUNE? mi parrebbe strano.
    in tal caso se tu vuoi fare 3 impianti sul TUO sito, non so se poi li puoi dare "nella titolarità" di qualsiasi Comune..magari si...magari solo se limitrofi..ma magari NO..ti sei accertato?
    Poi..tu non avevi AU e TICA per unico impinato da 900 kw? adesso sarebbero 3 impianti separati? rifai 2 Autorizzazioni e 2 TICA?
    Poi..la Soc individuata mi pare ok..ma per fare da Esco deve essere isvrutta ad un elenco Esco presso AEEG. Ma soprattutto, se idea è di dare Titolarita Impinato direttamente al /ai Comuni...che ruolo fa la Esco? LA esco serve se il COmune CEDE ala Esco la titolarita dei suoi POD e si fa comprare EE dalla Esco, la quale gestendo ANCHE il FV, ha poi titolo per accedere a SSA..MA se il Titolare mi dici sarà Cmune..non capisco il ruolo della Soc che citi...
    Valore SSA..come ti dicevo, sopra 200 kw lo SSA è penalizzato perche non rende piu Oneri Sistema che sono una parte importante
    Poi..la TARIFFAZIONE anche NON domestica sta CAMBIANDO, per cui si spostano dal VARIABILE al FISSO parte degli Oneri di Sistema..che quindi COMUNQUE non saranno piu resi da SSP che ne esce DEPOTENZIATO..in prospettiva..diciamo da 2018 in poi secondo me.
    Quanto valga in dettaglio..non lo so..ma basta che dalla bolleta del COmune dommi la parte VARIABILE di Oneri Rete+Oneri Sistema..e poi ci aggiungi il valore dell'energia che vendi (diciamo 5 cts). Onestamente 8 cts mi pare poco...ma non conosco la tariffazione dei Comuni ..magari per illuminazione hanno tariffe con pochi Oneri..boh.
    Con SSA non è che NON puoi avere AUTOCOSNUMO..ma per averlo l'impinato DEVE essere nel LUOGO dove PUOI fare autocosnumo..ad esmepio nella particella dove hai almeno UNO dei contatori del Comune..se si, allora l'autocosnumo che fai LI, è comunque autocosnumo come un qualsiasi SSP..e VALE piu del rimborso GSE, ovvio
    Per questo che si cerca di fare impianti DOVE hai i consumi DIURNI piu elevati..e poi si fa SSA per scambiare quel che non Autocosnumi in diretta.
    Valuta bene il CAMBIO TARIFFE in corso..non ancora DEFINITO nel valori ma CERTO..perche impatta sul Valore SSA.
    Tieni conto poi che SSP e SSA sono annuali rinnovabili..non hai NESSUNA garanzia che duri nel tempo...occhio a prendere impegni al proposito...meglio che SSA lo goda al 100% il Comune ma tu non lo garantisci..e cerchi di farti pagare dal Comune solo per un "affitto impianto".
    tuttavia non vedo come potrai esimerti da una "gara pubblica" per fare quel che vuoi fare...
    • Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
      Lo scambio è basato sul fatto che il medesimo POD preleva energia
      nello SSA non è però cosi...
      • l comune dev'essere SOLO titolare dell'impianto FTV in SSA, non necessariamente proprietario.
        di seguito le due risposte fornitemi dal GSE:
        con la presente la informiamo che a partire dal 1 gennaio 2014, la Delibera n. 578/2013 (“Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo”) ha modificato la disciplina dello scambio sul posto prevedendo al punto n.4, che l’utente dello scambio sul posto possa essere esclusivamente il cliente finale e che lo stesso risulti titolare del POD e del contratto di fornitura di energia elettrica. Pertanto, l’utente dello scambio deve mantenere la disponibilità dell’impianto e la titolarità dell’utenza elettrica.
        Tale disposizione è valida anche per il servizio di Scambio Altrove. Pertanto, il Comune con popolazione residente fino a 20.000 abitanti, deve risultare il titolare dell’utenza elettrica e deve mantenere la disponibilità dell’impianto.
        Le comunichiamo inoltre, che una società SPA rappresentante di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti può richiedere il servizio di Scambio sul Posto Altrove soltanto se garantisce il rispetto delle condizioni previste dalla Delibera 612/14 AEEGSI, articolo 2 bis:
        - l’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
        l’utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune.
        ed ancora ...
        con la presente siamo a comunicarLe che per poter effettuare una richiesta di Scambio sul Posto Altrove, è necessario che il Comune in questione (con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti), sia l'intestatario solo dell'impianto fotovoltaico che verrà successivamente installato.
        Per la gestione (e connessione) dei punti di connessione relativi all'impianto in questione, La invitiamo a contattare il proprio Gestore di Rete Locale.
        Può stare in un altro comune si, ne ho le prove poichè in mano ho copia di un contratto fatto da un comune nelle mie vicinanze che scambia altrove con un impianto di un comune in Sicilia.
        Per i tre impianti ho già verificato con Enel, che mi ha dato questa risposta:
        Per accedere al contratto diScambio Sul Posto Altrove (SSA), non è perseguibile la realizzazione di un impianto a più sezioni, perché anche se ad ogni sezione è associato un Contatore di Scambio dell’impianto di produzione fotovoltaico, il POD di immissione alla rete è unico e cumulativo per tutte le sezioni.
        Bisogna quindi realizzare:
        • un Lotto con più impianti (ogni impianto avrà associato un POD di immissione alla rete ed un Contatore di Scambio dell’impianto fotovoltaico di produzione);
        • La divisione del campo fotovoltaico deve essere elettrica e bisogna verificare con il GSE se anche fisica;
        • L’ENEL in fase di preventivazione verificherà se l’attuale locale del punto di connessione può essere utilizzato per gli ipotetici due punti di connessione con o senza divisione fisica, oppure se si renderà necessario realizzare un nuovo locale per ospitare il secondo punto di connessione;
        • Gli impianti che costituiscono il Lotto devono essere identificati con più unità immobiliari al Catasto Fabbricati e bisogna verificare con il GSE se è anche necessario identificarli con più particelle al Catasto Terreni;
        • A seguito della voltura dei singoli impianti a favore dei relativi Comuni, questi potranno richiedere il contatore per gli ausiliari e potranno procedere come intestatari dei POD e dei Contatori di Scambio degli impianti fotovoltaici di produzione, anche a fronte di un contratto di locazione ventennale precedentemente stipulato.
        • Al momnti della richiesta di Preventivo ad Enel, bisognerà solo specificare quanti impianti di cessione costituiscono ilLotto, senza far riferimento allo Scambio Sul Posto Altrove (SSA), che verrà trattato al momento della richiesta di connessione dei singoli impianti.
        Si esatto, avevo una Tica da 900 ma che ho chiesto l'annullamento ed il rimborso dell'acconto, anche se fisicamente le opere di connessione le ho già eseguite per conto mio.
        Dovrò richiedere quindi un preventivo ad Enel come specificato sopra.
        Per la società individuata, il suo ruolo potrebbe essere quello di soggetto terzo mandatario, che opera per conto dei comuni appunto.
        Per il bando pubblico è così, non posso fare diversamente .....
        • Bene , direi che la strada é Quella. Il piano finanziario regge?
          • piano finanziario
            L' aspetto principale è proprio questo, nel senso che come scrivevo in precedenza, ancora non abbiamo ben chiaro quale sia l'importo a kw da applicare per il piano finanziario.
            Da quello che mi dici, la convenienza c'è fino ai 200 kw, per cui dovrei fare più lotti di quella potenza e sviluppare un p.f. di quel tipo.
            Sviluppando un progetto con un impianto a terra viene fuori un impianto da 756 kw, ovvero 2520 pannelli da 300 w, con spazio interlinea 3,80 m e 0,81 m.
            Dalle copie delle bollette dei vari comuni in mio possesso (fatte da me personalmente) si evince che il costo finito in bolletta per tutti e tre i comuni esaminati ammonta a circa 22,5 / 23,5 euro a kwh, fin'ora per i piani finanziari facendo una media ho applicato 13,5 euro a kwh ovvero ho considerato un ritorno per il comune pari al 60%.
            Questo è un dato fondamentale che mi manca perchè altrimenti non riesco a far girare il P.F.; le stò provando tutte ovvero ho chiesto anche al comune che dicevo sopra e che ha un contratto di SSA in Sicilia, se mi può fornire oltre al contratto con ENEL che mi ha già fornito, anche i dati che il GSE applica per capire più nel merito di che importi parliamo; in questo caso il comune scambia solo per 20 KW poichè all'epoca la normativa non consentiva di più, e lui sarebbe uno di quelli interessati appunto.
            Nell'ipotesi ad esempio che facessi un impianto con 4 lotti da 189 kw cadauno (tot. 756), che cifra dovrei considerare ?
            • Ho buttato un occhio sule tariffe NON domestiche e ipotizzando che i Comuni abbiano tariffe BTA (lo vedi scritto sulle fatture che hai, in ogni caso), vedo che la somma fra Oneri Sistema e Oneri Rete oggi è circa 8 cts.
              Questa sarebbe la cifra che lo SSP RESTITUISCE su kwh SCAMBIATI.
              Accanto a questa poi , PAGA il kwh immesso in base al prezzo del MGP, aumentato del 5% di Perdite di rete.
              Immagina oggi circa 5 cts
              Non so se Comuni pagano accise su EE..dimmelo tu guardando bolletta..ma aldila delle accise...in bolletta loro oggi pagano probabilmente un costo VARIABILE di 16 cts.
              Se ci sommi accise iva e fissi , si arriva ai 22-23 che ti ritrovi...verifica.
              Questo pero ci interessa poco perche nessuno di loro potra fare AUTOCOSNUMO..ma solo SCAMBIO
              Quindi di fatto chi gestirà impianto, ricevera da GSE 5+8=13 euro per ogni kwh scambiato ..ed eventualmente 5 cts per ogni kwh IN ECCEDENZA (immesso e poi non scambiato nei 12 mesi solari).
              Nota che:
              - se la loro Soc SPA faar da Esco, sara lei che dovra COMPRARE E PAGARE TUTTA l'energia che il Comune PRELEVERA' dai vari contatori..e poi la dovrà rivendere al Comune.
              Lei poi riceverà a giugno anno dopo il Rimborso GSE per quella scambiata.
              Significa che se UNO dei COmuni poi va in difficoltà a pagare, ne risente la SPA e a catena andranno in sofferenza anche GLI ALTRI COmuni.. io vedrei meglio che ogni Comune diventi gestore del suo FV...che affitta da te mediante una gara.
              Altra cosa..se fai piu lotti da 200, ogni lotto deve andare a Comune diverso...altrimenti per GSE è "artato frazionamento".
              Ti confermo che sopra 200 poi non conviene piu perche perdi rimborso..MA non conviene nemmeno arrivarci se poi il Comune ne SCAMBIA meno.
              cioè un 200 kw potrebe fare 300 mila kwh anno..ma se il COmune ne preleva solo 150 mila, lo SSA lo valorizzi a 13 cts solo per quei kwh..gli latri 100 mila sono pagati solo per 5 cts..il che non riesce a ripagare quella parte di impinato che li produce...per cui dse vuoi farli da 200 poi devi trovare Comuni che scambino ALMENO 300 mla kwh...possibile ma magari non facile per Comuni sotto 20 mila.
              Comunque progetto interessante..spero vada in orto..se serve aiuto, per quel che so, chiedi...
              • importo SSA
                Buongiorno,
                questa mattina sono stato dal geometra di quel comune che si trova dalle mie parti (Forlì), che ha in essere un contratto di SSA con un impianto fotovoltaico in Sicilia.
                Tramite le password del GSE siamo entrati nella sua posizione e mi sono salvato tre fogli excel dove sono raggruppati i dati dell' SSA del comune con gli importi.
                Purtroppo io non ci capisco nulla e vorrei chiedere a te se sei in grado o meno di darci un' occhiata per capire appunto quale sia la tariffa che gli viene riconosciuta.
                Leggo delle cifre ma non capisco se siano omnicomprensive o meno del valore dell'energia immessa (oggi abbiam detto essere più o meno 5 cent).
                Grazie.
                • leva dati sensibili e publicane uno
                  • [QUOTE=marcober;119718026]leva dati sensibili e publicane uno[/QUOTE Non riesco a caricarlo, ha un formato non supportato dal forum
                    • Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto al forum ma ammetto che vi leggo da molto.
                      E' un bel po' che non si leggono aggiornamenti in merito allo scambio sul posto altrove.
                      Avrei un quesito: ipotizzando di essere una PA e di possedere 3 edifici con altrettanti pod. Se uno di questi è misto e immette in rete 100kWh gli altri due sono passivi e assorbono rispettivamente 50kWh (ammettendo tutte le ipotesi esemplificative del caso), in che modo si configura lo scambio sul posto altrove? Ovvero, i due passivi "assorbono" l'energia che il POD misto immette in rete? Oppure il POD passivi continuano a pagare la "classica" bolletta mentre a quello misto viene emesso il contributo di scambio? In entrambi i casi mi potreste gentilmente indicarmi i riferimenti normativi?
                      Grazie a tutti
                      • Originariamente inviato da luigidrumz Visualizza il messaggio
                        Grazie a tutti
                        La Convenzione la puoi chiedere, ma tieni presente che il PREMIO lo calcolano solo sui Punti cd. Misti. Quindi il POD che consuma ed immette viene utilizzato per il calcolo del Cusf. I punti che prelevano solamente sono "trasparenti" totalmente, cioè inutili.
                        Comunque tutti i POD continueranno a pagare le fatture al venditore con le condizioni contrattuali, sarà il GSE che ti riconosce annualmente il valore dello scambio (Immessa al valore PUN o altro + Cusf calcolato su Energia Scambiata dei punti MISTI) - cerca DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO - Regole Tecniche - Determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall’anno 2013 ai sensi dell’articolo 12 dell’Allegato A alla delibera 570/2012/R/efr
                        Punto 4.5.c.1 (calcolo del contributo Cs in conto scambio)
