    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Predefinito Energia prodotta nel portale GSE
    Ho un dubbio riguardante le modalità di gestione delle misure di un impianto da 280 kW.
    In particolare, il SR ha scelto di installare dei contatori di proprietà e di gestire le misure senza avvalersi del gestore di rete.
    Nel portale, sotto la sezione "misure via web" dovrei trovare dei campi modificabili o per la comunicazione al GSE devo utilizzare la funzione "misure via file strutturato"? Purtroppo non ho termini di paragone su altri impianti...
    dan
    13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
    Produzione: http://fv.danesi.net
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    L'SR deve utilizzare "misure via file strutturato".
    Clikkando sul punto interrogativo vedrà le istruzioni per creare correttamente il file da inviare mensilmente e annualmente.
    Niente di speciale o difficoltoso, però bisogna essere precisi.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Aug 2011
    In alternativa puoi anche usare la funzione "misure via web". basta clikkare su nuova, inserire il mese e l'anno, riportare la misura mensili in kWh e salvarla
    Mar 2010
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da Paolo Pas Visualizza il messaggio
    a me non risulta questa funzione. sei sicuro?
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Allora il SR non è responsabile delle misure. A me non risultava disponibile perché erroneamente nella scheda tecnica di impianto era stato indicato il gestore di rete come responsabile delle misure...
    Mar 2010
    Treviso
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    Io cliccando su quel punto interrogativo, leggo delle istruzioni (se così si possono definire) che mi creano 10 punti interrogativi in testa.
    Gentilmente qualcuno di voi mi può dare delle istruzioni su come compilare il file .csv per una dichiarazione annuale?
    Ho chiamato il GSE ma nanche loro sanno bene dare una risposta in merito.
    Espongo il mio caso:
    devo comunicare la produzione dell'anno 2011 per conto di un cliente "ereditato", mal consigliato da chi ha progettato e installato il suo impianto: P > 20 kWp e contatore energia prodotta di proprietà del soggetto responsabile.
    Ipotizziamo che il valore letto dal conatore dell'energia prodotta al 31/12/2011 sia 29.500, il file .csv deve essere così redatto:
    - nome file
    FTV_EneAnno_codiceutente_datacreazione.csv
    (nota: per data creazione si intende la data della misura es. 31/12/2011 o la data di creazione del file .csv, che può essere anche sucessiva?)
    - contenuto
    31/12/2011;codiceutente;
    IT001E00000000;2011;29500
    (nota: ci va scritto IT001E00000000, oppure questo codice (pod?) deve essere sostituito con quello del soggetto responsabile?)
    E' giusto così?
    Grazie anticipatamente
    Alessandro A.
    Aug 2008
    Forlì
    Si possono usare entrambe le funzioni, Ovviamente risulta più facile per chi ha grossi impianti usufruire di informatici per la creazione di procedure automatizzate che scaricano i dati dal contatore e poi li trasferiscono al gse tramite file strutturato.
    Ma sono investimenti economici che costano e sono giustificati su grossi impianti.
    Per i piccoli consiglierei di inserire i dati tramite "misure via web", cliccare su nuovo e quindi inserire anno, mese, prodotta ed immessa (che dovrebbero essere la stessa cosa).
    Mar 2010
    Treviso
    Ti ringrazio, ma nel portale gse dell'interessato non trovo questa funzione "nuova, etc...".
    C'è la necessità di richiedere l'attivazione al servizo?
    Alessandro A.
  1. monitorare energia prodotta
    Da AlessioF76 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 4
  2. Energia prodotta / energia distribuita in rete
    Da pigia1 nel forum Fotovoltaico
  3. Energia Prodotta e Energia Ceduta
    Da deltafab nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Domanda su energia prodotta da altra energia
    Da patch87 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 5
  5. Energia prodotta da INVERTER e energia misurata da ENEL
    Da luciexpo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
