    Nov 2009
    Predefinito Scambio sul Posto ....???
    Salve volevo sapere se è possibile realizzare impianto da 199 kw optando per lo scambio sul posto ma cedendo l'energia a clienti finali diversi dal produttore e che abitano in comuni diversi...quindi senza far coincidere punto in immissione e punto in prelievo???
    Il comune dove verrà realizzato l'impianto ha una popolazione di 5000 abitanti ....l'impianto è a terra ed ubicato in zona industriale...
    Dalla delibera ARG/elt n. 74/08 mi sembra sia possibile .......mi date chiarimenti ....
    Saluti a tutto il forum
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Solo se il SR è il Comune oppure Ministero della Difesa.
    Trattasi dell'applicazione SSA.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Nov 2009
    1. Grazie Beppe66 adesso ho trovato l' ( ...mi è tutto chiaro)
    2. Allegato A alla delibera ARG/elt 74/08
      L’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferitoall’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
      Ai fini dell’erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto diimmissione coincidono nell’unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cuigli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e
    1. i) l’utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimoComune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
    2. ii) l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero unsoggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
    Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti diproduzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenzacomplessiva non sia superiore a 200 kW. Il limite di 200 kW non si applica nelcaso in cui l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovveroun soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
  1. Scambio sul posto
    Da mnf59 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 14
  2. SCAMBIO SUL POSTO - cessione dello scambio
    Da ener nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Scambio sul posto
    Da tajax nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  4. scambio sul posto
    Da linogra nel forum Fotovoltaico
  5. Scambio sul posto
    Da james3 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
