    Mar 2011
    milano
    Predefinito Paesaggistica: sì o no?
    Vorremo realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone industriale deglia nni '50 (categoria catastale D7), il quale è posto nelle vicinanze di un fiume, o meglio il foglio/mappale dell'edificio è all'interno dell'area di rispetto fluviale (poco meno di 150 ml dall'argine del fiume, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42 del 2004)
    Abbiamo chiesto al tecnico comunale se avessimo dovuto richiedere particolari autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto, ci è stato risposto che essendo un impianto su tetto sarebbe necessaria una semplice segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA). L'intervento comunque comporta il rifacimento della copertura togliendo pannelli in alluminio e mettendo pannelli simili.
    Siamo comunque preoccupati perché pare che la competenza sia della provincia. L'arch. della provincia
    dice che probabilmente rientriamo, ai sensi del DPR 189/2010, nella procedura semplificata perché gli impianti tecnologici dovrebbero essere ricompresi appunto in questa semplificazione, in questo caso l'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica è di circa 60 gg.
    Il tecnico di zona che ci fa la SCIA dice che secondo lui non è la provincia che ha competenza e che, in ogni caso,
    potremmo evitare la paesaggistica se posiamo il campo fotovoltaico dopo i 150 m... Ossia non copriamo tutto il tetto con i pannelli ma lasciamo 15 m di tetto scoperto per rispettare le distanze dal fiume.
    Ovviamente vogliamo rispettare le regole, ma un parere paesaggistico di 90-120 gg ci impedirebbe di realizzare l'impianto entro il primo semestre 2012.
    Chi ha ragione?
    Ultima modifica di viracocha1; 12-12-2011 a 06:24
    Sep 2009
    Salve viracocha. Se come dici l'edificio è all'interno dell'area di rispetto fluviale non credo tu abbia scelte. E' anche vero che rientreresti nella procedura semplificata ed i giorni sarebbero 60 e non 120..(noi almeno, quando capita, cerchiamo sempre di andare con la semplificata).
    Fare l'impianto cercando di stare sopra i 150 metri di distanza a mio avviso è un rischio..potresti trovare il sopraintendente "fastidioso" che ti blocca tutto..meglio seguire le regole e portar pazienza.
    A mio avviso, partendo ora ci dovresti stare dentro a giugno..ma occorre rapidità.
    Leo
  1. autorizzazione paesaggistica o no?
    Da Claudiana nel forum GAS Residuati e BIOGAS
  2. paesaggistica
    Da dodompa nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  3. paesaggistica boh !!
    Da dodompa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Relazione paesaggistica
    Da garfais nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  5. relazione paesaggistica
    Da cesco232 nel forum Termico
    Risposte: 2
