Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Dec 2011
    Predefinito 4° C.E.: impianto = 10% superficie in disponibilità al proponente ... si .... ma dove e come ??
    Ciao a tutti, vi chiedo informazioni relativamente ai punti che "vincolano" il fatto di avere un impianto che non occupi oltre il 10% del terreno complessivo a destinazione agricola.
    C'è qualche anima pia che mi riesce un po' a spiegare questo discorso ??
    Ovvero ... anche per il discorso "contiguità" ... se per motivi "x" il proprietario terriero su cui vorrei realizzare l'impianto fotovoltaico (di potenza inferiore a 1 MW) avesse litigato con i confinanti ... come posso io riuscire a reperire terreno "disponibile" (con eventuali contratti di servitù negativi) ?
    Grazie per chi mi aiuterà ... è che non ne riesco a venire fuori!!
    Apr 2009
    Direi che sia abbastanza semplice: se ha litigato con i vicini, non può prendere gli incentivi.... Infatti potresti imporre la servitù di non aedificandi, essendo opera di pubblica utilità, se questa condizione fosse necessaria per ottenere l''autorizzazione. Ma visto che non lo è, essendo solo necessaria per ottenere l'incentivo, devi trovare un accordo con i vicini. A meno che salti il discorso della "contiguità" per effetto della pronuncia del TAR.
    Ovviamente per il discorso contiguità, basta una striscia di collegamento...
    Jun 2009
    Bari
    Altra soluzione semplice: riduci di 1/10 la potenza dell'impianto.
    Sep 2009
    Molla il terreno e trovati un bel capannone in DDS su cui farci l'impianto..avrai anche maggiori incentivi..
    Leo.
    Dec 2011
    grazie ragazzi dell'aiuto ...
    @sischo: non mi è possibile ridurre di 1/10 la potenza dell'impianto dovendolo poi riuscire a vendere ... quindi oltre a diminuire la potenza dell'impianto mi si ridurrebbe pure il valore del progetto!!
    @LeoVr: eh ... magari si potesse fare!! hanno già provveduto a tutte le autorizzazioni ... mi manca il solo permesso a costruire che comunque non ci sono problemi ad avere dato che è tutto conforme ...
    @luciof: ovvero ?? dove trovo qualche informazione relativa al TAR e contiguità ?? il problema è proprio questa "striscia" ... a sud ci sono sti confinanti con cui il proprietario è in causa per vari motivi ... e non mi è possibile usufruire di "strisce" ... e poi ... il discorso "superficie agricola" ... si intende superficie agricola da PRG, da catasto o cosa ?? dato che da PRG sulla stessa area a destinazione agricola ci sono strade e case!!
    Jun 2009
    Bari
    Speculatore
    Dec 2011
    @sischo: beh ... più che speculatore ... direi che è l'unica maniera per poter vendere un progetto!! altrimenti ... uno sta a casa e chiude baracca e burattini!! ... e tempo perso ....
    Jun 2009
    Bari
    Scherzavo ovviamente
    Dec 2011
    non ti preoccupare!!
    è che comunque ... è un bel casino!!
    eh vabbeh ... stiamo cercando di vedere se si riesce a fare in altro modo ...
    ...che poi non capisco mica perché abbiano aggiornato le regole applicative introducendo questi "vincoli" ... mah ...
    Apr 2009
    La soluzione di ridurre del 10 % non l'ho capita. Probabilmente voleva dire ridurre al 10%. Cmq non è che ci siano molte strade...
    Jun 2009
    Bari
    Quote Originariamente inviata da sischo Visualizza il messaggio
    Altra soluzione semplice: riduci ad 1/10 la potenza dell'impianto.
    Chiedo scusa
  1. iter realizzazione impianto fv su tetto con diritto di superficie
    Da saran nel forum Aspetti economici e bancari
  2. Superficie lorda impianto
    Da openmc nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Risposte: 6
  4. dove è possibile realizzare un impianto fotovoltaico
    Da matiux75 nel forum Fotovoltaico
  5. DOVE TROVO UN IMPIANTO A IDROGENO?
    Da tonyco nel forum In Casa
    Risposte: 3
