Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Jan 2010
    Predefinito 4° C.E. - Nuove Regole Applicative
    Oggi 15/12/2011 il Call Center (chiamato per ben due volte per conferma, quindi due operatori differenti) sostiene che:
    Tutte le pratiche relative al 4° C.E. per cui si è richiesto la maggiorazione del 10% per l'utilizzo di componenti europei, verranno sospese (anche quelle antecedenti alla pubblicazione delle nuove regole tecniche). A tutti verrà richiesta l'integrazione delle fatture attestanti i valori dei componenti.
    Questi sono dei pazzi furiosi....non sanno più come incasinare il sistema. Tale sospensione allungherà tantissimo i tempi di riconoscimento delle tariffe, nonchè metterà sicuramente in difficoltà molti operatori che nei mesi scorsi hanno emesso delle fatture ai propri clienti per l'installazione di impianti FTV, senza indicare il valore dei componenti in fattura.
    come al solito cambiano sempre le regole del gioco in corsa....
    Qualcuno ne sa qualcosa in più?
    esiste un modo per fermare questa forma di sopruso?
    Loro non rispettano nulla....ad iniziare dalle tempistiche al variare le carte in tavola...
    grazie e un saluto a tutti
    Tbird
    Jun 2009
    Bari
    Wow..Io ho messo le fatture suddivise per componenti
    costo moduli: X
    costo inverter: Y
    costo altro materiale: Z
    costo progettazione: W
    costo manodopera: J
    costo complessivo impianti: X+Y+Z+W+J. I valori inseriti sono compresi del ricarico da parte dell'impresa esecutrice.
    La mia pratica è ancora in VALUTAZIONE.
    Jun 2011
    Pordenone
    A me una pratica con il +10% europeo l'hanno riconosciuta sul portale ma non mi è ancora arrivata la lettera di invio incentivazione.
    Nello specifico avevo inviato le Factroy Inspection di moduli ed inverter e in altro documento ho caricato le fatture specificando tutte le voci seguendo lo schema della scheda tecnica del portale.
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da sischo Visualizza il messaggio
    costo moduli: X
    costo inverter: Y
    costo manodopera: J
    ciao,
    tenendo il tuo schema: il 10 % viene riconosciuto se il valore X+Y+Z è rappresentato almeno al 60 % da prodotti con F.I.
    Ora, fatto € 1000 il totale e avendo la F.I. per moduli e inverter, basta attribuire il valore di € 700 a X , € 200 a Y e 100 a Z e sei apposto.
    Nessuno ti contesta a quanto "vendi" i vari componenti.X+Y+Z
    Diciamocelo chiaro: il 10 % viene concesso solo se si usano moduli F.I. e se si scrive in fattura che questi rappresentano ( ma è vero -casi eccezzionali esclusi-) almeno il 60 % del totale del costo componenti.
    Perchè dico "diciamocelo chiaro" ? perchè se nn uso i moduli con F.I. non potrò mai raggiungere il 60 % del valore dei componenti con gli inverter e gli altri elementi, in quanto ad essi può essere imputato solo il 25 % + 20 % del totale del fattori X+Y+Z.
    Stessa formula: € 1000 (*) di cui 250 Y ( max il 25 % di *) 200 di Z (max il 20 % di *) tot 450 quindi nn raggiungo il 60% di *.
    REGOLE APPLICATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
    PREVISTE DAL DM 5 MAGGIO 2011
    (QUARTO CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO)
    Pagg. 32-33
    Tabella 5: Fasi di lavorazione degli inverter
    In ogni caso il costo degli inverter, imputabile ai fini del riconoscimento del premio, non può superare il 25%
    del “costo d’investimento diverso dal lavoro” di cui alla tabella 3.
    Fornitura della componentistica elettrica e delle strutture di sostegno/opere civile
    Anche per questi componenti (cavi, interruttori, quadri, trasformatori, strutture di sostegno, etc) il Soggetto
    Responsabile deve dimostrare, attraverso idonea documentazione (ad esempio Factory Inspection), la
    provenienza in ambito Unione Europea della fornitura. In ogni caso il valore di tale parte della fornitura,
    imputabile ai fini del riconoscimento del premio, non può superare il 20% del valore totale delle componenti di
    costo di cui alla tabella 3.
    Ultima modifica di bruno335; 15-12-2011 a 23:41 Motivo: inserito rif. decreto 4° CE
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    Jan 2010
    Il problema sostanziale è che il GSE continua a fare sempre ciò che gli pare.... fanno le regole....e dopo 3 mesi le cambiano in maniera retroattiva... e noi addetti ai lavori (responsabili nei confronti dei nostri clienti....) dobbiamo impazzire per cercare di trovare soluzioni ai loro stravolgimenti, continuando a metterci la faccia rispetto sempre al cliente... che magari si vede allungare i tempi di valutazione, perchè le varie commissioni del gse hanno deciso così.... oppure peggio, ti sospendono la pratica perchè ti richiedono un modulo particolare di esenzione di certificato Anti mafia, quando tre mesi prima il coll center GSE ha invitato a fere semplici autocertificazioni.
    Se è vero che sospenderanno tutte le pratiche 4° C.E. antecedenti alla pubblicazione delle nuove regole (6/12/2012) per richiedere le fatture di acquisto dei vari componenti europei.... sono dei pazzi. Ma esiste un organo di controllo, qualcuno che ci tutela contro questi soprusi?
    Io non contesto la modifica di un regolamento... per carità, le modifiche sono sempre frutto di lavoro ed approfodimento... IO CONTESTO C....O, che tali modifiche siano retroattive.... che debbano far perdere del tempo ai nostri clienti sospendendogli le pratiche.
    Nov 2011
    Hai ragione a contestare e io mi associo al 100%. Chiedo alla neonata ssociazione dei tecnici proifessionisti delle rinnovabili di proporre qualche azione per intervenire in questa insostenibile situazione di evidente prevaricazione del GSE.
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da tbird Visualizza il messaggio
    Se è vero che sospenderanno tutte le pratiche 4° C.E. antecedenti alla pubblicazione delle nuove regole (6/12/2012) per richiedere le fatture di acquisto dei vari componenti europei.....
    ciao,
    sicuro che vogliono le fatture dei componenti europei con F.I. dei produttori/rivenditori??? o vogliono la fattura dell'installatore "compilata" nel modo in cui l'ho proposta nel mio post precedente???
    Al Matching 2011 di qualche settimana fà, l'allora sottosegretario On. XXXXX ( nn metto il cognome per evitare un errore comportamentale sul forum) ha ribadito che l'obiettivo della soglia 60% era un modo "diplomatico" per far montare (e incentivare) i moduli con F.I. senza essere accusati di protezionismo.
    Nb: Invito a considerare i miei post valutazioni e interpretazioni personali.
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da bruno335 Visualizza il messaggio
    ciao,
    Vogliono le fatture degli installatori con indicato nella descrizioni i valori dei componenti....
    Comunque questa mi sembra una cretinata.... sono io fornitore a stabilire quel'è il ricarico che voglio attribuire ad ogni componente, quindi stabilire il 60% è na cretinata.
    Assodato che i componenti il cui costo è predominante, dovrebbero pretendere semplicemente che sia i moduli che gli inverter devono necessariamente avere la F.I..
    Marco
    Jul 2010
    Marco
    appunto....è cosi...che ci vuoi fà........
    Apr 2008
    mi devo instalalre l'impianto sul tetto di casa , pannelli EU circa 4000e , inverter non EU 1500€ , staffaggi presso piegati dalla mia ditta ( ovviamente + Eu di così )circa € 500 , posa pannelli eseguita dal sottoscritto circa €500, resto installatore elettricsta allacciamenti pratiche ecc circa 4000 € . i pannelli rientrano nel + 10%? 4000 + 1500 + 500 = € 6000 credo di sì ho sbaglio ? grazie saluti alberto
    Jan 2010
    Ciao Alby62, se il tuo impianto finito costa € 10.500,00, i componenti di oricine europea muniti di certificazione, devono avere un valore pari al 60% dell'intero impianto ed esattamente € 6.300,00.
    quindi in base ai conti da te indicati sfori di € 300,00 (sarebbe un peccato), ti consiglio di concordare i valori da mettere in fattura, tanto sono gli stessi installatori che decidono il ricarico dei vari componenti.
    M.
    Jul 2010
    ciao Tbird,
    sei in errore nel considerare il 60% del costo totale dell'impianto.
    Il 60% deve essere considerato sulla componentistica e nn sul lavoro e il costo pratiche.
    Jan 2010
    E' vero.... Chiedo scusa per l'errore...
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Ciao, a me in una delle richieste di integrazione il GSE ha chiesto quanto segue:
    Note: ai fini della richiesta dell’incremento del 10% per l’utilizzo di componenti realizzati
    nell’Unione Europea, occorre allegare alla richiesta di incentivazione le fatture d’acquisto
    dalle quali sia possibile ricavare il costo sostenuto per l’acquisto di ogni singolo
    componente (moduli fotovoltaici, inverter, altri componenti) costituente l’impianto
    fotovoltaico in oggetto. In particolare, la fattura dei moduli fotovoltaici deve esplicitare tutte
    le matricole dei singoli moduli
    Ma secondo voi questi sono normali? Non so più che fare...
    Io spesso faccio 2 o 3 fatture per ogni impianto (2 di acconto e 1 di saldo)... devo caricare tutte le fatture?
    IPERSOLAR.IT
    L'energia a portata di mano !
    www.sunergysas.it
    Jun 2011
    Pordenone
    ipersolar questi non sono normali!!!!
    Passi per le fatture con le specifiche dei costi di cui avevmo già presagito la richiesta ma mettere anche tutti i numeri di serie mi pare proprio un'assurdirà anche perchè questi vengno dichiarati nel file CSV che carichi nell'apposita sezione del portale.
    Comunque alla fine ti toccherà fare le fatture come dicono loro onde evitare che non ti riconoscano il +10% o addirittura ti inviino un preavviso di rigetto.
  1. Aggiornamento REGOLE APPLICATIVE 06-12-2011 - Sito GSE
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  2. Regole Applicative GSE rev. dicembre 2011
    Da giorgio.vy nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Disponibili le Regole Applicative e aggiornamento Regole Tecniche per Grandi Impianti
    Da mferrarini nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. pubblicate le regole applicative GSE
    Da fotoflash nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
