Delibera ARG/elt 187/11 (aggiornamento TICA) - EnergeticAmbiente.it
  • Delibera ARG/elt 187/11 (aggiornamento TICA)
    Ho appena notato che oggi è stato pubblicato ciò che noi tecnici attendevamo da mesi.
    E' l'aggiornamento delle delibera ARG/elt 99/08 riguardante il problema della saturazione virtuale delle linee elettriche.
    http://www.autorita.energia.it/it/docs/11/187-11arg.htm
    Buona lettura.
    Ultima modifica di sischo; 23-12-2011, 21:58.
    Che ne pensate?
    Sono ritornate le fideiussioni
    Altra cosa sulla quale vorrei soffermarmi:
    1) il limite del 10% sulla variazione della potenza di immissione oltre la quale il preventivo necessita di una modifica;
    2) il preventivo può essere modificato per varie cause attribuibili sia a richieste da parte del richiedente, sia per richieste da parte del Gestore di rete.
      Ricordo che la fideiussione vale solo per i domestici, ed ha stabilito anche che diversamente da quanto proposto il corrispettivo non sarà differente per livello di tensione (alta, media o bassa) ma sarà pari a 20.250 euro per MW.
      Ci sono due anni di tempo per l'accettazione del preventivo... nel caso il produttore rinunci o il preventivo decada entro quel termine la fideiussione gli viene restituita, altrimenti perde i soldi. Si salva solo nel caso in cui la decadenza sia dovuta all'esito negativo dell'iter autorizzativo e non sia imputabile al produttore. Il problema però è che l'onere di provarlo è del produttore... e questo sarà un problema..
      Adesso aspettiamo le modifiche del TICA che non si faranno aspettare troppo...
      Ciao Fabio
        un approfondimento
        Saturazione virtuale delle reti elettriche, modifiche TICA | AEEG
          Originariamente inviato da fabjordan Visualizza il messaggio
          Che significa utenti domestici?
          A quanto ho capito le fideiussioni non si applicano per utenti finali domestici.
          Io direi che le fideiussioni devo essere corrisposte all'accettazione del preventivo se l'impianto è in area/linea critica e per i tempi dell'accettazione del preventivo restano validi gli articoli della delibera ARG/elt 125/10
          Ultima modifica di sischo; 28-12-2011, 10:45.
            Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
            Che ne pensate?
            E cosa succede invece se la potenza in immissione è aumentata invece di diminuire?
              Io direi che anche prima non era possibile aumentarne la potenza.
                Buongiorno,
                nella nuova delibera 187/11 al punto 3. viene citato:
                "nell'allegato B della 125/10, l'articolo 5 è abrogato".
                Vuol dire che i due nuovi articoli 32 e 33 vengono applicati indistintamente a tutti i preventivi in vigore, anche se accettati (e impianto non ancora autorizzato) anni fa?
                Se la risposta è "si", quale data devo tener in considerazione per verificare che la linea è critica? All'accettazione preventivo nel 2010, al 1°marzo 2012, o altro?
                  vecchie connessioni
                  Nel testo si parla solo delle nuove richieste di connessione. siete sicuri riguardi anche le tiche già accettate???
                  personalmente spero che non sia così , altrimenti come si fanno a sbloccare le reti????
                  cosa dite voi??
                    Concordo, prima era possibile solo diminuire o comunque si poteva aumentare solo in fase di sopraluogo in ogni caso prima dell'emissione del preventivo enel.
                    Rigurado invece il nuovo TICA mi è stato comunicato che in fase di accettazione bisogna pagare il 70% e non il 30%, io però non la trovo questa parte, o meglio è citata nei "considerato" ma poi nella delibera non c'è scritto. Voi cosa dite?
                      Ciao,si paga sempre il 30% sopra ai 2000€ di costo complessivo di connessione in più la garanzia o come versamento di 20,25 €/kW che ti verrà restituita 2 mesi dopo la connessione oppure fidejussione bancaria come da modulo già prestampato da Enel. Occhio che hanno cambiato modulistica di presentazione delle domande di connessione,la potete scaricare dal sito Enel.
                        leggendo il punto 8.4.4.1 sembrerebbe che siano ammessi impianti senza trasformatore anche sopra i 20kWp, ma bisogna che l'inverter con una funzione di protezione dalle componenti continue intervenga sul DDG.
                        Ho interpretato giusto?
                          Originariamente inviato da 3benergy Visualizza il messaggio
                          cosa dite voi??
                          Si fa riferimento anche alle vecchie connessioni (leggi una delle ultime pagine).
                          Originariamente inviato da SIEL Visualizza il messaggio
                          Cosa centra il tuo post in questo thread??
                          Avresti dovuto postarlo qui:
                          http://www.energeticambiente.it/tecn...ei-0-21-a.html
                            E' vero.... scusate non avevo visto la discussione sulla nuova cei0-21. Passo nell'altra.
                              C'è qualcuno di voi che ha capito cosa è il PARENT COMPANY GUARANTEE?
                              Visto che ho un pò di tempo vi posto altre osservazioni:
                              - dal 01/03/2012, come da comma 9.8 e 21.8 bisognerà inoltrare al gestore di rete anche la richiesta di avvio delle procedure autorizzazione legate all'impianto di rete (prima bisognava presentare solamente quelle legate all'impianto alimentato da fonte rinnovabile);
                              - per i preventivi accettati prima del 31/12/2010 il termine ultimo per rinunciare al preventivo senza incorrere in penali è il 31/12/2012. Dal 01/01/2013 quindi tutti i preventivi (nessuno escluso) in area critica dovranno presentare la fideiussione bancaria.
                              Ultima modifica di sischo; 21-01-2012, 18:15.
                                Mi rispondo da solo:
                                la parent company guarantee è una società controllante che può quindi emettere fideiussione per conto della società controllata.
                                  salve sischo,
                                  mi risultava fosse solo una lettera e non un fidejussione, la fonte tua info della informazione sulla Parent Comp Guarantee qual'è?
                                    Hai ragione: è una lettera.
                                    La fonte del Parent Company Guarantee è l'AEEG in quanto ci ho telefonato.
                                      Leggo sul sito APER la seguente notizia:
                                      26/03/2012
                                      Notizia Flash n.14/2012
                                      Segnalazione AEEG e Antitrust in merito a garanzie TICA
                                      Chi ne sa qualcosa in più?
                                        Altra notizia:
                                        16/05/2012
                                        Notizia Flash n.30/2012
                                        Il Consiglio di Stato sospende l'efficacia del TICA
                                        Aggiornamenti?
                                          Qualcuno di voi ha il responso del Consiglio di Stato? Vorrei darmi una lettura.
                                            ciao sischo, potresti postare la notizia perchè chi non è iscritto ad APER (come me) non riesce ad entrare perchè protetta; ovviamente se è possibile, grazie in anticipo
                                              Anche io non sono iscritto APER purtroppo. Ho trovato la notizia altrove:
                                              Il Consiglio di Stato ha sospeso la Deliberazione AEEG n. 187/11, che al suo art. 32.1. ha introdotto un corrispettivo (di fatto, una garanzia finanziaria sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale) per la prenotazione della capacità di rete, destinata ad essere incamerata dal gestore di rete nel caso di conclusione negativa dell’iter autorizzativo, salvo che il richiedente sia in grado di provare che le cause di decadenza non siano a lui imputabili.
                                              Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1881/12
                                              Ultima modifica di sischo; 17-05-2012, 15:11.
                                                Ecco la nuova delibera AEEG:
                                                http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/226-12.htm
                                                  ho ricevuto una comunicazione da Enel riguardo alla variazione delle tempistiche dei preventivi accettati (delibera 226/12/r/eel dell'aeeg)
                                                  Leggendo le modifiche, mi pare che sia previsto il rimborso del corrispettivo di prenotazione (credo si riferisca all'accettazione preventivo).
                                                  Confermate che il rimborso è previsto?
                                                  visti i cambiamenti del v ce mi riprenderei volentieri sia i soldi dell'accettazione preventivo che la fideiussione
                                                  Riguarda alla fideiussione, a seguito della sentenza, verrà rimborsata in automatico o bisogna chiederlo il rimborso o ho capito male e nessuno rimborsa niente?
                                                  imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                                  imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                                  imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                                    Vado a memoria: ciò che ti verrà rimborsato è il solo deposito cauzionale/fideiussione bancaria versati al gestore di rete se l'impianto era in area critica/linea critica. Mi sembra che il versamento del 30% all'accettazione del preventivo resta tuttora valido.
                                                    Per la modalità di rimborso della fideiussione dovrebbe essere un rimborso automatico effettuato dal gestore di rete.
                                                      Al punto 4 di questa delibera dice testualmente:
                                                      " Per effetto delle modifiche di cui al presente provvedimento, i gestori di rete
                                                      restituiscono il corrispettivo già versato per la prenotazione della capacità di rete"
                                                      dato che l'argomento è il corrispestivo dell'accettazione preventivo, pensavo si riferisse al rimborso dello stesso...
                                                        Ho controllato ed è come ti ho scritto:
                                                        l' art. 12.6 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete:
                                                        a) per il 30% all’atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il
                                                        richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
                                                        b) per il 70% all’atto della comunicazione di completamento delle opere
                                                        strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.
                                                        E' tuttora valido e quindi non ti sarà restituito.
                                                        Ciò che la delibera 226/12/r/eel ha modificato è che:
                                                        1) non si deve più versare la fideiussione bancaria/deposito cauzionale per impianti in area critica/linea critica (verrà restituito per gli impianti per i quali sono stati versati);
                                                        2) non bisogna più comunicare al gestore di rete tramite dichiarazione sostitutiva atto di notorietà l'avvio dell'iter autorizzativo entro i termini stabiliti dal TICA e le conseguenti dichiarazioni ogni 180 gg (art. 9.3 e 9.5).
                                                        P.S: questo è il TICA aggiornato che include anche le modifiche introdotte dalla delibera di cui sopra:
                                                        http://www.autorita.energia.it/alleg...8argallnew.pdf
                                                          Pubblicata la deliberazione 328/12/r/eel in attuazione alla problematica della saturazione virtuale delle reti elettriche:
                                                          http://www.autorita.energia.it/it/docs/12/328-12.htm
                                                          Ritornano gli articoli 9.3 e 9.5 e cambia la modalità della modifica del preventivo di connessione per gli impianti aventi potenza maggiore di 1 MW (la delibera analizza sia il caso di richiesta VIA che quello di richiesta di AU).
                                                          Secondo me l'unica criticità sta nel fatto che il richiedente deve accettare la modifica del preventivo al gestore di rete entro 30 gg. Ciò causerebbe il decamento dello stesso anche dopo aver il tempo necessario per l'ottenimento della VIA che il tempo necessario per l'ottenimento della conferenza dei servizi).
                                                          Ergo: i richiedenti sono sempre più penalizzati.
                                                          Ultima modifica di sischo; 27-07-2012, 16:18.
