Discussione: Preventivo Enel
    Apr 2009
    Predefinito Preventivo Enel
    Salve,
    qualcuno sa dirmi se è possibile realizzare un impianto di potenza inferiore a quella riportata dal Preventivo Enel?
    il cliente ha fatto richiesta per un 5,5 kWp con un'altra società e ha ricevuto il preventivo Enel.
    successivamente ha "rotto" con questa società e mi ha contattato. al momento del sopralluogo ho verificato che per motivi di superficie (ma anche di consumi) lui non può installare un impianto superiore a 3 kWp.
    questa situazione non mi è mai capitata. Deve rifare domanda di connessione o paga il corrispettivo e procediamo con fine lavori con l'effettiva potenza? ho contattato enel di zona ma ovviamente non rispondono!!
    Jun 2011
    Pordenone
    Certo che puoi farlo se la potenza da installare è inferiore di quella preventivata, è sufficiente che quando invii la documentazione di fine lavori indichi in tutti gli allegati la potenza reale dell'impianto che è stato realizzato ed alleghi una comunicazione nella quale dichiari che l'impianto installato ha una potenza nominale inferiore e richiedi che nei verbali di allacciamento venga riportata tale potenza e non quella riportata sul preventivo.Io l'ho dovuto fare già parecchie volte dato che mi trovo a lavorare con ditte che vendono impianti senza verificare se realmente possono essere installati.....ma questo è un'altro discorso.
    par
    par non è in linea
    Feb 2011
    Noi di solito preferiamo comunicare subito la variazione di potenza con un nuovo schema unifilare per evitare rogne.
    Apr 2009
    grazie mille
    farò anche io un fax con nuovo schema unifilare.
    buona giornata e buon lavoro
  1. Enel - Variazione Preventivo Enel
    Da andrea-tosini nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. Preventivo enel
    Da ferdinando chiacchio nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 14
  3. preventivo enel
    Da eco-fonti nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. preventivo Enel
    Da DURACELL20 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  5. Risposte: 29
