Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 27
Discussione: fuel mix
    Apr 2008
    Predefinito fuel mix
    mentre caricavo le misure di dicembre 2011, già che ero sul portale ho provato a caricare le immissioni per il fuel mix del 2011.
    niente il 2011 non c'è, o almeno io non lo trovo . qulcuno ha già caricato il suo dato , o sono io che corro troppo ?
    Oct 2010
    Padova
    Confesso che come prima volta ho perso 1 ora per capire la procedura Fuel-mix......
    però dopo aver registrato l'anagrafica impianto ho inserito gia le produzioni fuel-mix per il 2011 e ho completato il tutto
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
    Mar 2011
    Scusate l'ignoranza.
    Cos'è il fuel-mix?
    Chi si deve iscrivere e inserire le produzioni?
    Grazie.
    Oct 2010
    Padova
    Tutti i produttori, quindi anche gli impianti FV con Convenzione RID ( Vendita Energia ) devono compilare a fine anno una dichiarazione con la quantità di KWh immessi in rete e la loro composizione per quote ( fonti rinnovabili-carbone- ect. )
    Mar 2011
    Ciao Rob77.
    Quanto tempo si ha per compilare questa dichiarazione? Io sapevo entro marzo...
    Dove devo andare sul portale applicativo per vedere come si fa?
    Grazie come al solito.
    Oct 2010
    Padova
    Si, hai tempo sicuramente fino a fine febbraio ( se non oltre..... ).
    Devi entrare nel sito del GSE ed dopo aver fatto il Login andare su "Sottoscrivi Applicazioni".
    Puoi trovare qui il manuale: http://www.gse.it/attivita/MIX/DatiP...e_WEB_v1.0.pdf
    Jun 2010
    Se 2 impianti sono intestati allo stesso s.r. si mette la somma delle 2 produzioni, oppure i due impianti sono separati? non riesco a vederli distinti.
    Apr 2008
    rob77 il tuo impianto l'hai registrato e segnalato le immissioni del 2010 m l'anno scorso o quest'anno la prima volta e hai segnalato quelle del 2011 ?
    per me non c'è nulla da fare con la vecchia registrazione dell'impianto 2010 non mi da il 2011 , se segnalo quelle del 2011 mi dice che serve un'altra anagrafica di caricare un'altro impianto , come al solito non ci capisco un c...o . saluti alberto
    credo che se si ha due impianti sotto lo stesso contatore l'immissione è una sola . spero che ne chiedano un aper contatore perchè l'anno prossimo sarà il mio caso , COSì DOPPIO CASINO ., farò le proporzioni .....
    Oct 2010
    Padova
    In effetti ho fatto la prima comunicazione quest'anno.....
    Proverò a dare un'occhiata a quello che dici ( comunque non avere fretta...... c'è tempo almeno 2 mesi per inviare il fuel-mix 2011 )
    Jun 2010
    gli impianti sono due, ognuno con il proprio pod. solo il soggetto responsabile è lo stesso, per i due impianti
    Apr 2008
    allora dovrai caricare i due impianti perchè hanno dati diversi .
    scemo io che per i vari tentativi di caricare la immissione ora mi ritrovo tre impianti uguali caricati uno salvato e due eliminati ,che si vedono ancora sul sito ,ma nessuna misura segnalata . che casino .
    Jun 2010
    si, sicuramente bisogna caricare i 2 impianti. Ma sarà sufficiente caricarli una volta sola, oppure ogni anno bisogna ricaricarli, come anagrafica, intendo. Ad esempio, il primo è stato caricato nel 2010, il secondo nel 2011. Guardando le anagrafiche nel 2011 il primo non compare (essendo stato caricato nel 2010....). Non credo sia da caricare nuovamente come anagrafica anche nel 2011...boh?
    Apr 2008
    invece si , son riuscito ora a capirne il senso , ogni anno occorre fare la stessa trafila compilare l'anagrafica , salvare , validare e compilare il fuel mix misura iniziale , iniziale di cosa boh oramai è difinitiva , auguri per chi ha + impianti , anche per me l'anno prossimo doppio giramento di palle . ciao
    Nov 2008
    chi vi dice, che ogni anni si deve compilare la maschera dell´anagrafica? i sono appena riusciuto a caricare il mix enegetico per il 2011, senza aggionare l´anagrafica. ditemi voi?!
    Apr 2010
    TAMBRE (BL)
    ma il fuel mix non lo si deve compilare solo se arriva una richiesta a mezzo mail dal GSE?
    Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
    Jun 2010
    probabilmente hai ragione Roberto. Non credo sia ancora uscita la direttiva corretta relativa al 2011. bisognerà aspettare notizie dal gse
    Oct 2010
    Padova
    Ti arriva una mail di promemoria...... ma comunque sei tenuto lo stesso a compilarlo
    Apr 2008
    il fuel mix va inoltrato ogni anno ,
    per daniel 123 , beato te , io sono impazzito per due gg poi rifacendo l'anagrafica ha preso la misura , forse ora l'hanno cambiato , per fortuna . ciao
    Feb 2012
    Perugia
    Ciao per ora il GSE dice fino a fine febbraio! Ma sarà come l'hanno scorso che l'hanno prorogata di mese in mese perchè non si sapeva.
    La procedura è abbastanza macchinosa ma alla fine puoi averla vinta con un pò di ostinazione!
    Maura per Mc2 Srl
    Aug 2008
    Ho sentito ieri GSE (non il call FTV ma quello per il mix energetico) e mi han detto che non sanno ancora quando scade la comunicazione. Anzi ti ditò, spero che per il FV l'aboliscano. Che m.ta.
  21. #21
    Jan 2008
    Help:
    sto compilando la scheda del fuel mix. Ho fatto cosi' sono andato su recupera dati dal 2010 ho fatto nuova comunicazione per il 2011, poi sono passato a compilare la scheda dell'energia immessa in rete, ho messo il segno di spunta e mi dice valore energia sopra teorico, inviare lo stesso? Ho inserito si e mi dice che il campo note e' obbligatorio ho messo una frase del tipo "energia immessa" e il sistema mi dice "si e' verificato un errore".
    Francamente trovo questa procedura totalmente inutile e sono dati che il GSE conosce gia' tramite il RID, bastava che il GSE recupera i dati e tanti saluti, il 99,999% delle imprese iscritte a RID ha solo fotovoltaico. Infatti chiede se hai carbone, petrolio o nucleare, praticamente ci stanno facendo fare una procedura piena di bug fra l'altro come se fossimo Enel o Edf o qualche impresa grossa.
    Scusate lo sfogo...
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
  22. #22
    Jan 2008
    Fatto, voglio ringraziare gli altri forumisti sull'altro tread per le dritte. In pratica il sistema da errore ma la pratica va a buon fine. Poi voglio aggiungere che il segno di spunta non si attiva con firefox 10.0.2 ma solo con IE.
    Sto aspettando ancora che il Gse incominci a pagare infatti il CE risulta ancora "in fase di stipula", ieri mi hanno richiesto tramite email un altro documento. Ancora non vedo la fine, ho visto che il capitale Gse e' 100% pubblico, boh ricordo di aver letto qui che era privato, forse mi sono sbagliato.
    prov. viterbo
  23. #23
    Feb 2012
    Scusate l'ignoranza ma quali valori devo considerare per la quantità di energia che ho prodotto?
    I corrispettivi validati o quelli che sono stati conteggiati nelle fatture del RID
    NEl caso siano quelli delle fatture RID prendo quelli dell
    AEEG n280/07 art 6 e 7 o quelli dell Corrispettivo CTR art 13 AEEG 384
    Grazie mille!!!
  24. #24
    Apr 2008
    devi mettere il valore + basso , ovvero quello che non è aumentato dal fattore perdite art 6 e 7 e ctr 13.
  25. #25
    Mar 2012
    Predefinito help fuel-mix
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    Scusa sono alle prese anche io con il fuel-mix ed innanzitutto non capisco i primi passi della registrazione del profilo produttore dove chiedono se sei un operatore del mercato elettrico e se hai un contratto di dispacciamento con Terna, ma a me non risulta ho solo la richiesta ed i codici. Cosa devo mettere? Inoltre di fianco richiedo dei codici SDC e DI, ma cos'è non li vedo scritti da nessuna parte? Infine per la quantità prodotta non ho capito cosa devo mettere perchè ho 3 valori diversi. Nella fattura del GSE ho i corrispettivi art.6 e 7, poi ho i corrispettivi ctr art. 13 (che sono più bassi) e poi quelli relativi alla tariffa incentivante che sono completamente diversi. Quale somma bisogna fare? Vi prego sono in panico da una settimana.
  1. Fuel doctor
    Da tamerlano nel forum Sistemi meccanici/passivi risparmio carburante
    Risposte: 7
  2. Fuel Cell
    Da Franco52 nel forum CHIMICA
    Risposte: 10
  3. Fuel cell
    Da UnioneFaLaForza nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
  4. Duo Fuel (Diesel + Gpl )
    Da tamerlano nel forum Fuori casa
    Risposte: 2
  5. AIR FUEL METER
    Da Furio57 nel forum BIO-CARBURANTI
