    Jun 2011
    Predefinito Bonus 10% moduli europei - quali costi inserire nella scheda tecnica?
    Salve a tutti!
    volevo chiedere una precisazione in merito alla compilazione dei costi all'interno della scheda tecnica. Devo inserire quelli reali sostenuti dal costruttore, o devo inserire quelli maggiorati per arrivare così al qualprezzo finale di vendita al cliente?
    Tale domanda me la sono posta in quanto per il bonus del 10% molto probabilmente mi chiederanno le fatture di acquisto. Però non mi sembra nemmeno giusto che il cliente finale (andando a guardare nella scheda tecnica finale d'impianto) legga il costo effettivo dell'impianto.
    Jun 2009
    Bari
    Io ci ho messo il costo maggiorato.
    Jun 2011
    ma non ti hanno richiesto le fatture di acquisto?
    Apr 2010
    TAMBRE (BL)
    Predefinito Richiesta integrazione gse per 10%
    Mi chiedono che la fattura di acquisto deve riportare i numeri di matricola dei pannelli e inverter? E' possibile?
    Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
    Jun 2011
    Ho chiamato il gse, e loro mi parlano di fatture da caricare sul portale, ma sul portale c'è solo la possibilità di caricare le factory ispection. Per cui io faccio così.
    Il mio unico dubbio è l'importo dei costi da inserire ( nel caso poi, ma non è ancora successo, mi chiedessero le fatture)
    Jun 2009
    Bari
    Io ci ho messo nello stesso file del FI le fatture con il ricarico. Attualmente la mia pratica risulta ancora in valutazione per cui non posso darvi conferma che ciò da me fatto sia corretto.
    Jun 2011
    come hai fatto a rincarare le fatture d'acquisto di moduli ed inverter?
    Jun 2009
    Bari
    Ho messo le fatture della ditta esecutrice dei lavori. Le fatture emesse dal fornitore dei moduli e dell'inverter non le ho inserite.
  1. Bonus 10% utilizzo componenti europei e impianto su tettoia
    Da webedeo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 5
  2. MODULI RECSOLAR compilazione scheda tecnica 4CE richiesta maggiorazione incentivi 10%
    Da led72 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  3. scheda tecnica pratiche GSE
    Da frasolar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Posso inserire moduli verticali e orizzontali nella stessa stringa?
    Da Albatros70 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. Leggere una scheda tecnica
    Da Tofono nel forum Tecnica, componentistica e installazione
