Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Apr 2008
    Centro Italia
    Predefinito Tettoia/fienile e tariffa associata
    Caso: Impianto da 19,9 kWP in SSP su fienile agricolo, totalmente aperto, tipo tettoia (h=5m) in metallo.
    Ammesso che non può rientrare nel caso di impianto su edificio (peccato perchè c'era anche uno smaltimento di amianto),
    leggendo bene il punto 4.4.1.2 delle nuove linee guida GSE, noto, che si parla (in particolare nella nota a fondo pagina), di moduli come elementi costruttivi, ossia di elementi la cui eliminiazione compromette la funzione del manufatto realizzato.
    Mi chiedo cosa centri?? non si parla di impianti totalmente integrati, ma di semplice impianto su tettoia.
    1- Ritenete che il mio caso, con moduli appoggiati sopra una copertura a pannello sandwich in lamiera grecata (tipica), possa essere accettata come "impianto su tettoia" prendendo quindi la tariffa intermedia ???
    2 - vedete applicabile comunque al mio caso l'aumento del 10% per moduli europei ??? (nel decreto si limita l'incremento ai soli imopianti su edificio solo nel caso dell'incremento per amianto ma non mi risulta anche nel caso dei prodotti europei)
    3 - Giusto per dormire più tranquilli: trattasi di piccolo impianto giusto ???? (SSP, <200 kWp, non edificio).
    Dec 2011
    Ciao stagno .. a mè è successa la stessa cosa, fienile murato x metà kw.11 , smaltimento eternit .
    mi hanno riconosciuto la tariffa dopo 9 mesi da" impianti su edificio" a "altri impianti " e ciao maggiorazione eternit.
    Morale 10 cent. in meno , MA VAFFF..
    Apr 2008
    Centro Italia
    Ciao Piero74,
    bè, il discorso amianto oramai lo avevo accantonato da tempo,
    poi ho dovuto accantonare anche il discorso +10% per componenti UE, in quanto a dir di molti (tra cui il gse !), la maggior tariffa per pensilina è già un'incremento, che non può comularsi con il +10%.
    L'unico dubbio che quindi posso ancora avere è quello indicato al n° 1 (e magari per scrupolo al n° 3).
    Sep 2007
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da Stagno Visualizza il messaggio
    Ciao Piero74,
    io ho una situazione molto simile, non credo che tu possa prendere la tariffa tettoia in quanto il tetto è quello in lamiera grecata sottostante. quindi potresti prendere "altri impianti" + 10% UE
    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
    2011: APR (6-30) 309 kWh - MAG
    472 kWh
    - GIU 373 kWh - LUG 436 kWh - AGO 413 kWh - SET 303 kWh - OTT 227 kWh - NOV 133 kWh - DIC 98 kWh - 2012: GEN 148 kWh FEB 167 kWh MAR 328 kWh
    Apr 2008
    Centro Italia
    la cosa non mi quadra, oppure non ho inquadrato bene la cosa.
    la tariffa per tettoie, pergole, ecc, non viene riconosciuta in quanto l'impianto è installato in una di queste?????
    oppure per forza di cose, per essere riconosciuta come tettoia, pergola ecc, deve essere realizzata la copertura solo con moduli ?? ma quest'ultima ipotesi non assomiglia piuttosto ad una sorta di integrazione ????
    nel mio caso la tettoia non viene coperta per intero con moduli (una parte è un po' verso nord), ma solo in un lato e una parte.
    a qualcuno di voi è capitato un caso, già affrontato con il gse, ossia con tariffa rilasciata ?????
    Sep 2007
    Belluno
    GUIDA GSE:
    4.4.1.2 Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline
    Al fine di ottenere il riconoscimento del premio previsto per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono
    elementi costruttivi (4) di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche e pensiline è necessario allegare alla richiesta
    di concessione della tariffa incentivante un documento che comprovi la loro effettiva funzione (per esempio la
    dichiarazione di inizio attività, il permesso a costruire o il certificato catastale, qualora recanti tale indicazione).
    nota (4) I moduli costituiscono elementi costruttivi se la loro eventuale eliminazione compromette la funzione del manufatto realizzato.
    MIA interpretazione: nel tuo caso, se togli i pannelli, è compromessa la funzione del manufatto realizzato? NO quindi non rientri in questo caso e prendi la tariffa "altri impianti" a cui puoi aggiungere il 10% EU
    472 kWh
    Apr 2008
    Centro Italia
    premetto che la nota che citi non mi quadrava da prima (è il motivo per il quale ho aperto il post),
    ma in base a quello che ho visto realizzato e ho sentito in giro, la cosa mi sa strana , anche se ammetto che la nota parli chiaro.
    tempo fa mi è capitato di avere un impianto che era su edificio, ma edificio agricolo con una frazione di lato parzialmente aperta; per timore di perdere la tariffa come edificio ho sentito il gse, il quale mi ha detto, "... chieda come edificio, al massimo la declassano a tettoia". ma i moduli erano sempre installati sopra il manto di copertura.
    Sep 2007
    Belluno
    Io mi baso su quanto leggo e non su quanto mi dice un operatore...
    Io ho edificio agricolo parzialmente aperto con smaltimento eternit e prodotti europei, pannelli installati sopra la nuova lamiera grecata.
    Proverò a chiedere edificio + 10% che se mi declassano in "altri impianti" (come probabile) almeno prendo il 10% EU
    Se chiedo invece edificio + eternit e mi viene riconosciuto "altro impianto" non prendo la maggiorazione per l'eternith e mi sa che perdo anche il 10% EU (non credo di poterli chiedere entrambi in fase di domanda in quanto non cumulabili)
    Se invece mi declassano a tettoia prendo ancora meno (perchè non posso fare nè 10% nè eternit)
    Nel mio caso:
    1 OK) edificio + 10% UE 0.247 * 1,1 = 0.2717 €
    1 NO) altro impianto + 10% UE 0.219 * 1,1 = 0.2409 €
    2 OK) edificio + eternith 0.247 + 0.05 = 0.297 €
    2 NO) altro impianto 0.219 * 1,0 = 0.219 €
    TETTOIA) 0.247 / 2 + 0.219 / 2 = 0.233 €
    Ultima modifica di mhell; 06-02-2012 a 12:16
    472 kWh
    Apr 2008
    Centro Italia
    anche nel mio caso c'è smaltimento ethernit, ma trattandosi palesemente di tettoia e non edificio, non ho neppure pensato di cheidere l'incremento per amianto.
    ora però (devo ancora installare), voglio capire come meglio scegliere tra 10% per UE e Tariffa per tettoia.
    Se da come mi dici non rientro nella categoria tettoia, allora monto pannelli UE e chiedo quel 10% (che da quanto chiarito non è comunque comulabile con l'incremento per tettoia).
    Apr 2008
    Centro Italia
    il tuo è impianto in SSP ?
    Sep 2007
    Belluno
    si 13 kW SSP
    472 kWh
  1. Porticato o tettoia?
    Da Sun Valley nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 22
  2. autorizzazione per tettoia
    Da pont ser nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  3. Tettoia fotovoltaica
    Da blackwidowro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Tettoia Fotovoltaica
    Da Konko74 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 9
  5. Tettoia fotovoltaico
    Da Mattia001 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
