Discussione: sicilia e serre
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    Predefinito sicilia e serre
    Sapreste dirmi com'è la legislazione in sicilia per gli impianti su serre? parlo di 7000mq di serra già esistente a poche centinaia di metri dal mare, che tipo di impianto si potrebbe realizzare? che tipo di affitto si potrebbe ricavare?
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    nessuno sa dirmi nulla?
    Oct 2010
    Le serre sono disciplinate dal PEARS nel senso che la realizzazione della serra e' subordinata al rilascio da parte della regione di un nulla osta sui rischi di desertificazione dell'area oggetto dell'intervento;
    Ma siamo in Sicilia e che io sappia l'ufficio delegato al rilascio dell'autorizzazione non e' stato costituito per cui i Comuni si comportano in questi due modi: ti rilasciano direttamente loro l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto o ti chiedono l'autorizzazione unica regionale ( l'autorizzazione all'elettrodotto ca chiesta al genio civile) ; Comunque per prima cosa devi andare in Comune e ricorda di non superare con la superficie coperta il 50% della superficie totale della serra; In che zona sei? sei in area critica?
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    le serre esistono già, son di un amico che vorrebbe affittarle per fotovoltaico...la zona è Vittoria a qualche centinai di metri dal mare
    Jan 2012
    io aggiungo...
    il fatto che ieri il GSE ha decretato che non si possono iscrivere nel registro grandi impianti nuovi impianti fotovoltaici per la seconda parte del 2012 influirà negativamente? oppure le serre di poco inferiore a 1 MW non possono considerarsi Grandi Impianti? scusate le domande...
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    sotto il mw se si fa ssp è un piccolo impianto e non passa per il registro se è in rid è soggetto al registro
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da cat Visualizza il messaggio
    ma si può ora fare SSP sopra 200KW?
    Il suggerimento se è sempre ssp sotto i 200KW sarebbe fare un 199KW su questa serra in SSP ed in questo caso andrai in autorizzaizone comunale per l'impianto. se invece si può fare ssp fino ad un MW come dice CAT allora realizzare il più possibile entro il 50% della superficie.
    cat
    cat non è in linea
    Apr 2009
    sardinia
    Quote Originariamente inviata da ngrasso Visualizza il messaggio
    questo dice il decreto....le serre però non sono ne edifici, ma nemmeno altri impianti mi pare, in quanto prendono come incentivo la via di mezzo tra i due
    u) “piccoli impianti”: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
    May 2008
    Attento Cat: altri impianti con potenza NON SUPERIORE a 200KW operanti in scambio sul posto.
    NON 1MW operante in scambio sul posto.
    Per cui per essere sicuro vai in comune e vedi cosa ti dicono per vittoria per gli impianti superiori a 200KW e non in scambio sul posto. Ovviamente se resti in scambio sul posto sotto i 200KW il comune ti dirà che ti serve solo l'autorizzazione comunale (se la zona non è soggetta a sovrintendenza)
  1. Serre fotovoltaiche Regione Sicilia
    Da Mulino85 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 80
  2. Serre Fotovoltaiche
    Da tesk nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Info su normativa serre fotovoltaiche in Sicilia
    Da nicola80 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. 10.000 mq. di serre in Sicilia per un mega fotovoltaico
    Da MAXTHEBOSS nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  5. geotermia e serre
    Da fisio nel forum GEOTERMICO
