Mi appresto a fare la mia prima pratica per il premio per l'uso efficiente dell'energia, 3° Conto Energia, per una nuova costruzione.
Volevo sapere intanto se c'è qualcuno che ha esperienza in materia, comunque sto vedendo la lista di documentazione necessaria e tra le varia cose è chiesta la scheda tecnica del generatore per la climatizzazione invernale riportante il rendimento a pieno carico e a carico parziale. Nel caso specifico il generatore è una caldaia a metano Emmeti Nina I35C, della quale ho la scheda tecnica però non si parla espressamente di "rendimento a pieno carico e a carico parziale", ma ho i seguenti dati:
1) rendimento a potenza nominale (80-60 °C) rif. P.C.I.
2) rendimento a potenza minima (80-60 °C) rif. P.C.I.
3) rendimento a potenza nominale (50-30 °C) rif. P.C.I.
4) rendimento a potenza minima (50-30 °C) rif. P.C.I.
Tenuto conto che l'impianto di riscaldamento è a pavimento con temperatura del fluido tra 50-30°C dovrei usare i dati 3) e 4).
Il rendimento 3) dovrebbe essere quello a pieno carico, ma non so se quello a carico parziale è il rendimento 4).
Qualcuno può essermi di aiuto?
Grazie.
