Ciao a tutti, devo compilare quanto in oggetto, ho un impianto da 99kWp in RID.
Mi sembra di aver capito che devo compilare solo il quadro "A - Produzione" ed il quadro "G - Energia elettrica ceduta".
Qualcuno può confermare?
Grazie!
Grazie!
Si, confermo se sei in cessione totale
Grazie, si, sono in cessione totale. Inoltre sono stato costretto a fare un contratto di servizi ausiliari con ENEL per i soli consumi dell'inverter, proprio per evitare "auto consumi" impropri.
Ciao!
ciao,
l'inverter e il trafo fanno parte dell'impianto e il loro consumo non è considerato.
Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
Allora, io non avevo un contratto per servizi ausiliari, poichè ho l'impianto vicino casa. Quindi antifurto, luci, etc sono alimentati dal mio contratto di casa. A ENEL questo non è mai piaciuto, però ho "resistito" finchè... a fine Dicembre mi chiamano allarmati da ENEL, dicendo che risulta un "consumo" di circa 160 kwh sull'impianto che è solo RID, che rischio perciò con le Dogane, etc etc. Anche il mio installatore mi dice che devo fare un contratto per i servizi ausiliari, anche solo per inverter e trafo. Per evitare casini l'ho fatto, però veramente non ci capisco niente.
Per un impianto in cessione totale c'è stata una circolare dell'Agenzia delle Dogane del 05/04/2011 (prot. 39218/RU) che chiarisce anche la questione dei consumi degli ausiliari per quanto riguarda l'Agenzia stessa, cioè per la questione delle accise.
Deve essere chiara una cosa: per consumi ausiliari si intendono i soli consumi dell'inverter (e immagino anche del trafo se c'è) dell'impianto, tanto è vero che nella suddetta circolare, per una maggiore chiarezza immagino, non di parla di consumi di ausiliari ma di consumi dell'inverter. Tutti gli altri eventuali consumi (per es. la luce del vano che alloggia l'inverter e i quadri elettrici) devono essere su un altra utenza (un altro contatore per intenderci) altrimenti non è più in RID totale ma un RID parziale.
Supponendo quindi che l'unico consumo che fa capo al contatore (POD) sia dovuto all'inverter, siccome l'inverter stesso ha dei consumi dovuti alla sua elettronica che comunque è sempre "vigile", anche di notte (per es. si pensi ad un crepuscolare che cerca di capire se in quel momento c'è luce o no) allora occorrera comunque che sullo stesso POD del RID totale sia attivo un contratto di fornitura per una potenza limitata, per es. 3 kW, altrimenti l'inverter da dove ciuccia l'energia?
Quindi l'installatore di Viaggiatore ha ragione.
Ciao a tutti.
Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
Tipo cessione "C". Codice ditta devi mettere quello che a suo tempo ti ha dato l'Agenzia delle Dogane per l'apertura dell'officina elettrica. Dovrebbe iniziare con le lettere della tua provincia.
Ciao!
GR
Per Roberto, ho scritto una cavolata.
Confermo codice ditta C - cessione ad altra officina elettrica.
Invece officina ditta destinataria, l'Agenzia delle Dogane delle mie parti (Forlì) mi ha detto di indicare FOE00078A (dovrebbe corrispondere ad ENEL di Forlì). Ti conviene chiedere in Agenzia delle Dogane della tua provincia.
Ho abbena chiamato l'Agenzia delle Dogane di Lecce la quale mi è stato detto di mettere i seguenti dati nel quadro G:
- Tipo di cessione = C, cessione ad altra officina elettrica
- cod. ditta officina destinataria = LEE00526H (Enel Distribuzione di Lecce)
Ciao!
Si, anche a Modena funziona come hai scritto, mettendo cessione tipo C e codice ditta del distributore a cui dai l'energia.
Il modello da compilare (AD-1) è solo cartaceo? Se si, una volta compilato a chi va consegnato? Se all'AD può anche essere spedito essendo in altra città? Oltre a questo non bisogna compilare qualcosa su FUELMIX del GSE?
Grazie per le info ma è la prima volta...
Cartaceo?? Si fa tutto telematicamente...con firma digitale
Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
Beh, non mi dispiacerebbe avere qualche informazione in più. Grazie a chi vorrà cimentarsi.
Buongiorno!
Qualcuno ha per caso il codice ditta Enel da inserire nel Quadro C dell'Enel di Venezia: VEE00......
Vi ringrazio
Vi indico Codice Ditta Enel delle provincie giò in mio possesso,
magari vi può essere utile:
TOrino: TOE00856A
Novara: NOE00099M
Cuneo: CNE00626L
Padova: PDE00674K
Rovigo: ROE00224B
Treviso: TVE00914R
Roberta
Ciao Roberta,
questo è il codice per Enel Venezia: VEE00270A
Ciao e buon lavoro.
Riccardo
grazie mille,
roberta
ogni provincia mi fa compilare il quadro G in maniera diversa.
a Verona
Tipo di cessione = B- scambio o vettoriamento
cod. ditta officina destinataria = GSE
a Padova
a Frosinone
Tipo di cessione = C- cessione ad altra officina
cod. ditta officina destinataria = mi hanno dato un codice per il GSE che ora non mi ricordo
Buongiorno a tutti.
Mi sto cimentando nella compilazione della dichiarazione di consumo per il 2011 all'Agenzia delle Dogane di un impianto in Scambio sul Posto da 50kW. Ho guardato sul sito dell'AdD e su questo forum, ma non ho capito bene la procedura. E prima di chiamare l'AdD di zona, volevo chiarirmi un attimo le idee. In particolare:
1. La Comunicazione va fatta attraverso il portale EDI (dopo aver effettuato procedura di accesso, di registrazione, trasmissione in ambiente di prova, ...)?
2. In un altra parte del sito dell'AdD, ho trovato le istruzioni per la compilazione della dichiarazione e poi mi fa scaricare un programmino in Java da compilare. E' questo che devo usare?
3. Quali sono i quadri che devono essere compilati per un impianto in Scambio sul Posto (in cui parte dell'energia prodotta viene autoconsumata e parte invece immessa in rete?
Grazie.
Non ho fatto mai questa procedura.
Mi potete dire in parole semplici come entrare, compilare e rimandare i dati (quali?)?
Quanto tempo ho per mandare questi dati?
Per il Fuel mix ho tempo fino a fine marzo,vero?
Sono in RID cessione totale.
Grazie.
x crimail:
Punto 1. e 2. corretto. Ti consiglio CALDAMENTE di leggere con attenzione il manuale fornito con l'applicativo Java. Devi inoltre superare con successo l'inserimento nell'ambiente di test, altrimenti il sistema non ti darà accesso all'ambiente reale.
Punto 3. non ti posso aiutare, sono in RID.
GR
Buongiorno a tutti,
mi trovo anche io alla mia prima esperienza con la compilazione di detta dichiarazione.
Impianto da 95,64 kWp in Scambio Sul Posto provincia Reggio Emilia.
Quali moduli compilare e come?
Se non ho capito male sicuramente il qudrao A, G poi per accise e addizionali sono in difficoltà...
Credo, e vi prego correggetemi se mi sbaglio:
- quadro M e di conseguenza quadro P e Q;
- quadro R e di conseguenza quadro R e S;
- quadri V, W, Z.
Ciao e grazie in anticipo.
Matteo
Con il sw Java crei un file, lo firmi digitalmente con l'applicazione firmaverifica che scarichi sempre dal sito delle Dogane. Il file firmato lo dai in pasto all'ambiente di prova e vedi se è tutto ok.
Vado a memoria perchè l'ho fatto l'anno scorso, quest'anno mi devo ancora cimentare :-D
GR
