Dichiarazione consumo energia elettrica 2011 - Agenzia delle Dogane - EnergeticAmbiente.it
  • Bene, il GSE mi chiede di integrare la dichiarazione del 2011 con la stampa della videata in quanto avevo allegato solo l'uso interno, ma sul portale dell'adg non mi fa la ricerca di invio del 2012....che si fa????
    • devi fartela stampare dall'uffcio AdE o richiedere una stampa con timbro loro
      • Originariamente inviato da analogico Visualizza il messaggio
        ciao,
        si leggono i post precedenti.....e anche qui:
        http://www.energeticambiente.it/legi...ttrica-19.html
        a parte la battuta, io ho risolto andando in AdD e richiedendo al copia cartacea della dichiarazione 2011.
        Ultima modifica di nll; 04-05-2013, 21:37.
        Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
        • Io per un soggetto, per il quale il GSE chiedeva la videata di esito a marzo 2013, ho cercato le operazioni effettuate sul SistTelemDogan dal 01-03-2012 (lo scorso anno) al 30-03-2012.
          Ho trovato l'operazione, cliccato sulla maschera, si apre la pagina dell'esito POSITIVO, poi cliccando su POSITIVO si apre la finestra con il protocollo, stampo in PDF e preparo per GSE.
          Provare se ci riuscite
          • Ciao a tutti
            nel quadro G si inseriscono le letture del contatore di produzione o quello di scambio (GET4S) ?
            • Di scambio, comunque vedi le Istruzioni che la Agenzia ha pubblicato
              • Nella guida non è specificato
                Nel riguardo A, invece, ci vanno i dati del contatore di produzione. Giusto?
                Almeno nella guida è riportato così
                • ho un ultimo dubbio: per un fotovoltaico in cessione totale, alla voce TIPO SOGGETTO, occorre scegliere SOGGETTO NON OBBLIGATO e quindi compilare solo le schede A e G?
                  • Questa la guida 2015 (per il 2016 le regole sono le medesime)
                    • la guida l'ho letta e dalla mia interpretazione il ritiro dedicato dovrebbe andare come SOGGETTO NON OBBLIGATO.
                      mi date conferma?
                      • Secondo me va molto ad Agenzia, ti dico che Cremona - Brescia per chi ha solo vendita con RID accetta la casistita Soggetto non Obbligato, ma meglio che fai una telefonata.
                        • Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
                          Secondo me va molto ad Agenzia, ti dico che Cremona - Brescia per chi ha solo vendita con RID accetta la casistita Soggetto non Obbligato.
                          non c'è nulla di soggettivo: la guida è chiara!
                          - SOGGETTO NON OBBLIGATOGli esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione dell’elettricità prodotta(a).
                          • Buongirono a tutti.
                            Spiego brevemente il mio caso: impianto entrato in esercizio il 30/12/2011. Prima dichiarazione annuale che fu fatta: quella per l'anno 2012 includendo anche quella manciata di kwh relativi a quei 2 giorni di fine 2011. Per le dogane tutto ok, ora il GSE vorrebbe la dichiarazione di quell'anno. Alle dogane mi hanno detto che poiché il codice ditta fu assegnato a metà gennaio 2012 va benissimo così come fu fatto. Però non trovo alcun riferimento normativo che mi possa aiutare a giustificare la cosa col GSE.
                            Qualcuno sa dove posso trovare scritta questa cosa? Vi ringrazio in anticipo per la risposta.
                            • l'agenzia delle dogane non ti può inviare niente?
                              Ti consiglio comunque di inviare una email al GSE.
                              io per un cliente che non era obbligato a farla perchè aveva un vecchio atto di convenzione, ho mandato una mail di risposta al GSE scrivendo quello che mi hanno detto dall'Agenzia e loro mi hanno inviato un modulo da compilare e allegare al portale al posto delle dichiarazioni..
                              • Originariamente inviato da agc Visualizza il messaggio
                                Buongirono a tutti.
                                ciao,
                                senti GSE e senti cosa ti dicono.
                                Per me vogliono la dichiarazione, infatti, anche per due giorni, il tuo impianto è entrato in esercizio nel 2011 ( verbali di attivazione) e quindi la dichiarazione annuale AdDogane la dovevi fare, -obbligatoriamente !- che poi ti abbiano detto, in AdDogane, che " va bene cosi" è stato, a mio avviso, un modo per evitare ulteriori approfondimenti da parte di chi ti ha risposto. A fronte di una verifica e controllo da parte di AdDogane vorrò vedere cosi ti diranno ( ammesso che ti controllino, ovviamente).
                                Intanto devi risolvere con il GSE, (come scritto sopra) e loro vorranno la dichiarazione.Punto.
                                Tienici aggiornati.
                                grazie.
                                • Originariamente inviato da bruno335 Visualizza il messaggio
                                  ciao,
                                  in effetti, nel documento a questo link c'è critto chiaramente (vedi nota 2 a fondo pagina)
                                  https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...rLyBtPQkrNaiCw
